Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Давно уже создавал тему, пытаясь постичь самые азы электромонтажа: https://www.forumhouse.ru/threads/200424/page-5 - здесь так же писали, что 10 мм будет предпочтительней, но я почему-то не внемлил этому, мое сознание зацепилось за фразу, что 6 мм тоже можно использовать.
    Виню только себя, надо было быть внимательней.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Очевидно совет был от "грамотея" вашего же уровня. Можете обратится к администрации за недосмотр на нарушение Правил п. 6.1.1.1 (запрещено создание сообщений, содержащих: заведомо ложнyю инфоpмацию), чтобы приняли меры.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нет, нет. Зачем это все? Здесь чисто моя вина. Буду исправлять.
    Хорошо, что вовремя подсказали.
    Хотя, думается мне, одновременного длительного потребления 8.8 кВт вряд-ли будет, но это все-таки для себя и "надолго", по крайней мере, хотелось бы этого.
  4. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Добрый день!
    Помогите определиться с концепцией подключения дома и заземления.
    Дано:
    - трехфазное питание, мощность 10кВт (в общем шкафу стоят автоматы на каждую фазу 16А, там же счетчики)
    - на участок от шкафа выведен кабель АВБбШв 4х16 свободной длины около 15м. До ввода в дом 25м. То есть не хватает. На вводе в дом заложена труба ПНД 40, для ввода и вывода питания из дома до других потребителей.
    - поселок питается по воздушной линии, от трансформатора до участков кабель идет под землей. До моего участка от трансформатора около 150-200м. В правлении сообщили, что заземление в трансформаторной есть, но каждый должен делать себе заземление отдельное.
    - уточнение по мощности: на время пока нет газа, обещают подключить в два раза большую мощность для электрокотла, с заменой автоматов. После подвода газа эту возможность уберут. Или можно купить дополнительные киловатты по 30 тысяч за один кВт...
    Проиллюстрирую:
    Раздел читал, сначала вроде было понятно, предполагал что схема нужна - ТТ. Теперь сомневаюсь. Запутался.
    То же с кабелем. Сначала думал наращивать аналогичным. Потом понял, что мина замедленного действия, тем более в земле. Администрация поселка готова рассмотреть возможность прокинуть под мой кабель. Теперь вижу третий вариант - установить небольшой уличный щит на границе участка и в нем через автомат соединить мой кабель с поселковым.
    Опять таки сомневаюсь с кабелем: медь/алюминий? Броня или нет. Склоняюсь к медному.
    Можно ли вести его в пнд трубе?
    И главный вопрос по теме: если у меня будет на границе участка шкаф, то может стоит там же сделать контур заземления? И уже в дом вести 5-ти жильный кабель.
    Спасибо.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SergeyK22, "данность" уже с ходу не понятна!
    Как это 3-х фазный ввод, три одно фазных автомата, и три счётчика?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По первому вопросу ответьте - будет ответ по второму.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, если не хотите, чтоб через Вас в случае аварии питался весь посёлок, да ещё бы Вас сожгли через Вашу землю.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SergeyK22, при прямом подключении к Сетевой Организации Вашего региона, Вам, как ИЖС положено по закону 15 кВт 380 В за 550р, при условии, что Вы находитесь не далее 300м (в городской местности) или 500м (в сельской местности) от любого объекта СО (столб, транс, линия) с нужным Вам уровнем напряжения (т. е. 0,4 кВ).
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы читаете не тот раздел ! Вам не Инженерные системы нужен, а Правовой !
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вот после Правового раздела вернётесь уже сюда с этими вопросами!
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А смысл в дом, потом из дома? "Разделитесь" перед домом.
    У него уже вроде все подключено, не?
  12. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Сорри, если неверно выразился. Шкаф один на четыре участка, стоит на общей территории, доступа к нему не имею. Там четыре счётчика (видимо трёхфазных). Из того что я видел, пока меня подключались по временной схеме, там действительно по три автомата (выключателя) на 16А для каждого участка.
    У нас СНТ, а не ИЖС.
  13. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Спасибо, обязательно ознакомлюсь с правовой информацией по этому вопросу.
    Но подозреваю, что это вопрос не быстрый, а отапливаться надо сейчас, сегодня. Тем более нужную мощность мне дают.
    По большому счёту нужно решить концептуально какой и как кидать кабель, где делать заземление.
    Конкретезирую, если поставлю на своём участке шкаф, заведу в него "алюминий" от поселкового шкаф, рядом сделать заземление и от этого шкафа вести в дом медь 5*6 это будет правильно?
  14. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно провести (продлить) шину заземления (или провод или стальку) от левого цоколя (её видно на фото) через крыльцо к правому цоколю? В идеале хотелось бы дойти металлом до правого цоколя потом полнятся медным проводом до ящика с ГЗШ он будет на фасаде вверху справа. думал прямо по вертикальной части нижней ступени сталькой, или проводом от шины по верху крыльца под его крышей, или прикопать стальку прямо у крыльца. стремно то, что крыльцом постоянно пользуются. На столбе где весит ЩУ сделана повторка. image.jpg image.jpg image.jpg
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @SergeyK22, Заземление у дома, (в идеале контур вокруг него).
    Т. к. у вас приходит 4 жилы, и по всему поселку подземка, то неизвестно, есть ли повторные заземления в уличных щитах. Ваш путь только ТТ. Будет спокойнее.
    Наращивать кабель не лучший вариант. Либо менять на медь и сразу закладывать достаточное сечение от уличного шкафа (учитывая вероятность подачи большей мощности (например ВБбШВ 4х10), либо ставить промежуточный распред. щит и от него так же тянуть медью.
    Бюджетный вариант вместо ВБбШВ затянуть СИП в ПНД. Но это путь кроилова. соответственно алюминий берется на шаг больше по сечению.
