Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    В подавляющем большинстве иллюстраций на тему заземления дома приводится схема "треугольник". И с ним всё понятно. А про контур вокруг дома очень мало информации, в основном про комбинацию молниезащиты и заземления.
    Про ТТ давно понял - будет она!
    Наращивать не планирую. Но вот ставить промежуточный шкаф или перекладывать кабель под дорогой... Не могу решить. Какие видете плюсы у этих вариантов?
    Если сделать заземление возле промежуточного шкафа, будет ли это дополнительным плюсом к заземляющему контуру вокруг дома (расстояние между ними будет около 20м)? Если да, то как правильно их (контуры заземления) между собой соединить?
    Ещё предполагаю, что промежуточный распред. щит и заземление рядом с ним можно будет довольно быстро сделать. И от них уже повести медный кабель 5х10. А с контуром вокруг дома боюсь не успеть до холодов.
    Кстати, ГЗШ как отдельный шкаф не был предусмотрен, только шины PE в щитке ABB UK.
    Понятно. Склоняюсь к меди. Кстати, можно ли затянуть ВВГ в ПНД? ПНД 40 заложена под фундаментом до щитка, другим способом в дом будет трудно завести кабель.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Интересно, кто первым предложил этот самый треугольник.
    от контура, расположенного в 20метрах от дома, гораздо меньше пользы, чем от контура, расположенного вокруг или под домом. Его можно рассматривать только как временное решение в форс-мажорных условиях, и лучше близко к нему не подходить без особой необходимости. https://www.forumhouse.ru/threads/329059/page-2#post-13871495
    Затянуть то можно - по диаметру точно пролезет, но не нужно. лучше потратиться на бронированный кабель.
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Заземление промежуточного щита делать надо, но ни в коем случае заземлять через это ЗУ дом, или соединять контур дома и это ЗУ нельзя. @muai2, уже дал ссылку на объяснение почему.
    Учитывая ценник на ВБШВ, в особенности Севкабель или Кольчугино, наверное можно, и такое решение будет работать, только по правилам, ВВГ не предназначен для подземной прокладки. Поищите на Авито предложения по ВБШВ, там весной я купил Кольчугинский ГОСТ ВБШВ в 1,7 раза ниже чем у дилера. 250р/метр против 400 р/метр
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плюсы промежуточного шкафа:
    1. Можно сделать дополнительную розетку или пустить питание для въездных ворот (ландшафтного освещения) на затрагивая дом.
    2. Можно к хоз. постройкам проложить кабели в обход дома.
    3. При проблемах (если возникнут) с кабелем менять придется меньший кусок кабеля.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Соединять контуры промежуточного щитка и дома можно и нужно. Нежелательно дом заземлять от удаленного контура.
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Да, чет насчет того что нельзя соединять контуры дома и щита, я загнул :flag:, хотя смысла большого не вижу. Лишняя жила в кабеле (соответственно и стоимость)
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы же на МС обсуждали и, вроде бы, остановились на каком-то решении? Или я ошибаюсь (не помню финала, есличес...)?
  8. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Какаяя то неуверенность осталась) решил здесь посоветоваться.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Тогда, чтобы не "ссылить" :) - выложите здесь то, что вам уже посоветовали (кратко). И что вы сами ".решили". Так будет проще/честнее :)
    Да и фото не мешало бы покачественнее... :(
  10. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    @ink_house, если вас чем-то обидели на МС, то я не причём!
    @ZooZoo,
    За фото извините сделаю получше
    Я не очень понял про честность, я не пытаюсь столкнуть участников МС и ФХ
    Просто спросил на дорогом форуме.
    Про варианты я написал в своём первом топике.
    Больше склоняюсь к варианту прикопать арматуру. Вдоль крыльца выйти ей на правый цоколь и от неё поднять медью к гзш в ящике на фасаде.
  11. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Мужики подскажите пожалуйста. Есть кабель, на нем написано что ввгнг 5*16, какое сечение должно быть у каждой жилы из 5. Извините если не в тему.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    16 - это сечение в мм2. Диаметр жилы 4,51мм.
  13. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Пять жил каждая по 16мм2
  14. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Все верно замерил 4,51 мм. Спасибо большое.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Расскажите, где в Челябинске купили кабель незаниженного сечения, чтоб и другие знали, где покупать.
