Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конкретнее вопрос: что вы имеете ввиду? Количество стержней, его длину ? Что ?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Отлично. Особенно таблица три доказывает, что заземлители для молниеприемника годятся для штатного заземления дома. :aga:
    ЖБ опора и столб
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые «Правилами устройства электроустановок» заземлители электроустановки, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
    Я уже не спорю, но соединять розетки в доме с молниеотводом я не буду и другим не советую.
    Почему? Сами догадаетесь, что будет, если сопротивление заземлителя будет высоким ?
    Нечитание - бич форума :)]
    2.2. Выбор заземлителя защиты от прямых ударов молнии (естественного или искусственного) определяется требованиями п. 1.8
    При этом для отдельно стоящих молниеотводов приемлемыми являются следующие конструкции заземлителей (табл. 2):
    а) один (и более) железобетонный подножник длиной не менее 2 м или одна (и более) железобетонная свая длиной не менее 5 м;
    б) одна (и более) заглубленная в землю не менее чем на 5 м стойка железобетонной опоры диаметром не менее 0,25 м;
    в) железобетонный фундамент произвольной формы с площадью поверхности контакта с землей не менее 10 м2;
    г) искусственный заземлитель, состоящий из трех вертикальных электродов и более длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 м. Минимальные сечения (диаметры) электродов определяются по табл.
    1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.
    Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3 % использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не допускается.
    Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием или в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т. п.).
    п. 1.8) следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений.
    При невозможности использования фундаментов предусматриваются искусственные заземлители:
    при наличии стержневых и тросовых молниеотводов каждый токоотвод присоединяется к заземлителю, отвечающему требованиям п. 2.2г;
    при наличии молниеприемной сетки или металлической кровли по периметру здания или сооружения прокладывается наружный контур следующей конструкции:
    в грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением r£ 500 Ом×м при площади здания более 250 м2 выполняется контур из горизонтальных электродов, уложенных в земле на глубине не менее 0,5 м, а при площади здания менее 250 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов приваривается по одному вертикальному или горизонтальному лучевому электроду длиной 2-3 м;
    в грунтах с удельным сопротивлением 500 < r£ 1000 Ом×м при площади здания более 900 м2 достаточно выполнить контур только из горизонтальных электродов, а при площади здания менее 900 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов приваривается не менее двух вертикальных или горизонтальных лучевых электродов длиной 2-3 м на расстоянии 3-5 м один от другого.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы пишете: "поэтому для частного дома достаточно 1 штыря 6м длиной. Для цеха на заводе - такого недостаточно..."
    В данном случае Вы указываете конкретное количество стержней и их длину. Причем делаете разделение зданий по назначению. Вот я и спрашиваю: на основании каких данных Вы делаете такие выводы.
    Вот конкретнее...
    1. Почему достаточно одного 6-ти метрового стержня?
    2. Достаточно для чего?
    3. Почему для цеха этого недостаточно и сколько надо для цеха?
    Последний пункт в рамках форума "Дом и дача" вполне актуален. Ведь в обычном сарае или гараже вполне можно организовать цех. Я, например, знаю подобный цех, организованный жестянщиком. И таких примеров масса.
    Уточню... интересуют именно обоснованные данные. Или хотя бы логическая цепочка.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А никто и не предлагает "соединять розетки с молниеотводом". Вы хотя бы терминологию то освойте.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Позвольте отвлечь на минуту. Возвращаюсь к своему заземлению в подвале. Если одного штыря достаточно. Разница между арматурой и оцинкованной шпилькой есть? Или просто удобство монтажа или оцинковка долговечней? Цена шпильки (20 диаметр) в 2 раза больше, но это ерунда, если нужно всего 6 м.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот вы ссылались.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    черный метал прослужит... 3, 5, 7 лет ?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    и где там "молниеотвод"? и почему вы не доверяете действующим документам? вы считаете, что их авторы совершенно некомпетентны и хотят вас убить поскорее?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    я выше написал, что не стану объединять в СУП заземлитель молниеотвода с контуром заземления. ТОЧКА.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В долговечности разницы нет, в пределах существования этого дома. Разница есть в качестве сварного шва. Оцинковка при сварке горит и мешает сделать качественный шов.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Я всё могу понять, но вот как мне удалось 6-ти метровую арматуру (целиком!) забить за 5 минут в грунт (плотный песчаный грунт с прослойками глины) - не пойму!
    Гляньте в Яндексе энергию удара кулака начинающего каратиста, по сути - вашего кулака!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Больше 5-ти минут уйдет только на то, чтобы соорудить строительные леса...
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Константин, где-то, прав! Вы там у себя "выёживаетесь", а по линии, если повторное заземление есть вообще, какая-то тоненькая ржавая проволочка торчит из земли, к которой на соплях примотана другая, такая же ржавая, проволочка!
    Забивал с приставной лестницы. Ладно! Добавьте ещё 5 секунд!
    К слову!
    Опору (7 метров длиной и весом около 200 кг), рядом с которой этот штыревой заземлитель делал, установи за 3 часа 23 минуты, без вашей помощи и советов! И вообще - без помощи и советов! К ней же, вдобавок, для интереса, вбил и 6-ти метровый уголок (40х40х4), его вбивал больше 5-ти минут, шёл со скоростью (в конце) 1 см за одноразовое приложение "маруси", торец, кстати, особо не разбил. Фотоотчёт подготовил. Стыдно будет ... вам всем! Сожалею, что опять не успел замерить сопротивление растекания. Стемнело что-то слишком быстро.
