Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ну и не надо. попробуйте их изолировать друг от друга :aga:
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нам тоже не понятно!
    Ждём с нетерпением, подготовил ручку, бумажку, место в памяти компьютера и сижу жду! :)
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А что там варить собрались ?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    зачем леса ?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На самом деле очень интересно читать тему, но половины не понимаю. Терминологии не хватает даже грамотно задать вопрос. Но тем не менее этот форум вот уже несколько лет для меня главный источник конкретной практической информации.
    Хочу сделать заземление в новом частном доме. Не потому, что так положено, а чтобы "работало".
    От столба - СИП 4х16 - счетчик - ВВГ 10х2 - эл. щит - провод заземления 10 мм. Заземление будет в подвале гаража (я так понял особых препятствий нет и гуру не возражают). Если штыря будет достаточно (здесь я до конца еще не разобрался) - замечательно, не хотелось бы разрыть половину подвала. Если нет, готов варить контур в пределах площади подвала. Это первый вопрос.
    Второе. Черный металл или оцинковка? Даже здесь мнения разные. Почему арматура прослужит 5-7 лет? Потом просто сгниет? Или из-за коррозии увеличится сопротивление? Конечно арматура или уголок какой-нибудь для меня проще, хотя сварщик из меня не очень...
    Третье. Штырь должен быть вертикальным? Т. е. важна глубина нахождения его в земле, или какой он длины? Можно ли его под углом забивать? Т. к. подвал высотой всего 2 м, придется приваривать кусками по 1,5 м максимум при вертикальном расположении, а если под углом, то можно попробовать целым куском 4-5 м забить.
    Мощного отбойника у меня нет, бытовым перфоратором, как я понял забить не получится, буду использовать кувалду. Грунт суглинок.
    Четвертое. Нужно ли как-то измерять сопротивление получившегося заземлителя или в моем случае это лишнее?
    Вопросы пустяковые, но мне самому на них не ответить.
    Спасибо за внимание.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А как организовать обслуживаемый переход с арматуры или шпильки на провод?
    Так Зюзин написал про 6-ти метровую арматуру (целиком). 6 метров - это высота второго этажа. Вы можете себе представить процесс забивания?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Может, он ее просто нечаянно уронил в скважину для воды?
  8. Sumerkoman
    Sumerkoman
    Sumerkoman
    Воронеж
    Поясните, пожалуйста, бестолковому: провожу электричество на дачу, 3 фазы по 5 кВт. Собираюсь ставить вводной щиток (металлический) на стальную трубостойку. Начитавшись форума, понял, что нужно делать повторное заземление нуля по одной из этих схем: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view. Но не дают мне покоя такие мысли:
    Если рядом со щитком у меня будет вбит штырь в землю, и его контакт с землей будет достаточно хорошим, то весь ток с нуля (который будет достигать 25А) потечет через этот штырь в землю (уж извините за тавтологию)! Не случится ли чего нехорошего с тем, кто поимеет неосторожность приблизиться к трубостойке?
    И более того, что помешает току побежать параллельно с этим через бедолагу, коснувшегося корпуса щитка, тоже соединенного с нулем?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого и делают заземление чтобы нехорошее не случилось с кем либо:aga:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Sumerkoman, заземление ноля для тока - это резервный путь. На тот случай, если оборвется основной нулевой провод где-то на столбе.
    Ток через бедолагу пойдет, но такой мизерный, что бедолага его не почувствует. Аналогия = птица, спокойно сидящая на проводе. Ноги на земле, рука на щитке... но, по сути, ноги и рука на одном проводе, выполненном в виде ржавой проволоки заземления.
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Физика любит цифры. Прикинем Ваш вопрос в цифрах. Электрическое сопротивление шинки (прутка) от щитка до земли примерно 0,001 Ом. Расчетное сопротивление человека принято 1000 Ом. Ток, который начинает чувствовать человек, равен примерно 0,002 А. Ток в электрической цепи обратно пропорционален ее сопротивлению (см. Перышкин А. В. Учебник. Физика. 8 класс, М., Дрофа, 2013 г., стр 124, 125). Таким образом, чтобы бедолага едва ощутил действие тока, в шинке должен быть ток 2000 А. Ваша сеть физически не дозволит такого надругательства :aga:.
    А вот ложиться спать у столба с заземлением или справлять малую нужду действительно опасно, т. к. при плохой изоляции можно попасть под шаговое напряжение :nono:.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Alekc17, тут прикол получается... справлять малую нужду опасно только в начале. Чем больше справляешь, тем безопаснее становится... по мере нассышения грунта влагой...:aga:
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы, оказывается, шутник! :)
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уважаемые! Прошу прощения за назойливость. Не могли бы Вы прояснить несколько вопросов, которые не дают мне спать. А я с чистой совестью смог бы реализовать то, что задумал.
    Спасибо!
