Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Одного штыря может и хватит, но надежность будет мала, да и выравнивание потенциалов не очень... лучше заколотите 2-3 штыря в разных углах.
    Черного металла достаточно. Обратите внимание, что во дворах старых домов уже по 40-50 лет стоят всякие столбы для сушки белья и качелей. Стоят и не падают, т. е. не сгнили. А ведь железо гниет при наличии кислорода.
    Под углом забивать можно, но Вам это не нужно. В подвале земля не промерзает и не высыхает. Штырей 1,5-2 метра длиной хватит за глаза. Это на открытом грунте делают 3-х метровые штыри... типа, пусть даже земля промерзнет на глубину 1,5 метра, тае еще полтора метра будут в сырой рабочей среде.
    Измерить можно, но нужны некоторые навыки. Самый простой вариант дать оценку заземлению - через лампочку.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. все-таки лучше контур, в смысле, треугольник и соединить, обварить той же арматурой?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Треугольник, прямоугольник, зигзаг... форма значения не имеет. Хоть в одну линию по диагонали подвала. Можно обварить и арматурой. Но варить арматуру к арматуре достаточно сложно. Тем более, что Вы неуверенно чуствуете себя в качестве сварщика. Вам бы лучше уголки заколотить, к уголкам (к плоскости) арматуру приварить легче. Или забить арматуру, а обварить полосой. Я только так делаю.
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    На горушке — избушка,
    Живёт в ней старушка.
    Сидит на печи,
    Жуёт калачи.
    Вот она встала,
    Из-за печи мочалу достала. ..
    Хороша у старушки мочала!
    Не начать ли сказку с начала?
    В этой теме уже раз 10 поднимали этот вопрос, не говоря про другие,..поехали заново!...
    Скажу вам так, выбирать только вам, все озвученные способы заземления достаточны для условий срабатывания защитных устройств и вашей безопасности.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так это же читать надо! :aga:
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    и прибор - измеритель сопротивления заземления, тоже нужен;)
    лампочкой проверять - самообман и техноложество... имхо
  7. Sumerkoman
    Sumerkoman
    Sumerkoman
    Воронеж
    Это почему? У заземления нуля на трансформаторе тоже ведь есть свое сопротивление. Плюс сопротивление проводов до трансформатора. Часть тока в любом случае потечет на мой штырь, вопрос только в том, какая.
    И в случае аварии: насколько опасными будут 25А, текушие в землю для находящнгося рядом?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что ток течёт по нулевому проводу а не через землю.
    Насколько опасными? - от лёгкого смеха до летального исхода, зависит от разных условий.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    летела стая напильников, сколько лет, находящемуся рядом ежику? абсолютно одинаковые по смыслу вопросы...:mad:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    напряжение на трубостойке относительно зоны нулевого потенциала (грубо говоря, относительно почвы вдалеке от заземлителя) может быть 100-150В, смотря сколько повторок после места отгорания нуля и каково их общее сопротивление. Соответственно, вблизи трубостойки может быть заметное шаговое напряжение. Во время аварии подходить к ней не стоит.
  11. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Господа, вы начальный пост прочитали ?
    чего вы ему хотите объяснить?
    На нуле тока нет.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже ничего, так как он всё равно ничего не поймёт.
  13. Sumerkoman
    Sumerkoman
    Sumerkoman
    Воронеж
    Мда, я, пожалуй, умываю руки с этой ветки. Местные электрики, похоже, дальше плоскогубцев не понимают, зато все как один д'Артаньяны. Парочке ответивших адекватов спасибо.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Да Вы не обижайтесь! Обидчивые долго на форуме не живут. Тут даже с авторитетными людьми (не поверите - даже автором нескольких книг) не церемонятся. У Вас просто проблема с базовыми знаниями, поэтому и реплики знающих людей Вам непонятны.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток, текущий по проводнику, не опасен. Пусть там хоть 300 А.
    В многоэтажках на каждой лестничной площадке стоит железный щит. Корпус этого щита является таким же элементом нуля, как и проволока повторного заземления. Ноль просто прикручен к корпусу. И мы периодически подходим к этому щиту, открываем дверцу, чтобы щелкнуть автоматом. Да и просто можем случайно прикоснуться. И ничего при этом не ощущаем, хотя ток по нулевому проводу, а значит и по корпусу щита, постоянно идет.
    Для человека опасен не ток, который течет по проволоке, а напряжение, которое есть в этой проволоке. Ток и напряжение - это разные вещи. В розетке, в которую ничего не включено, нет тока. Но есть напряжение. Поэтому она опасна.
    Пока проволока повторного заземления имеет хороший контакт с земляным контуром опасности нет. Ток идет, но нет напряжения. Плохо, когда контакт с контуром обрывается или становится плохим. Вот тогда на проволоке повторного заземления может появиться напряжение. Вот такой расклад и несет в себе опасность. Вот поэтому около столба надо делать очень качественное заземление. А не ограничиваться полу-метровым куском арматуры, к которому на узелок прикручен проводок.
