Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    напряжения? нет, пока он целый. при авариях напряжение появляется.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    сам контур может быть под напряжением, потому что имеет сопротивление.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И на контуре может быть какое-то напряжение, и на грунте вокруг контура может быть напряжение. Но в данном случае это не так важно. Как для того воробья, который сидит на проводе с напряжением.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    важно то, что во время аварии ходить рядом с заземлителем не стоит.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так об аварии никто заранее не предупреждает. Световая или звуковая сигнализация тоже не предусмотрена. Как человек узнает об аварийной ситуации? А ему надо подойти и списать показания счетчика. Никак не узнает и пойдет спокойно к щитку.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    при отгорании нуля он это узнает либо по отключившемуся УЗМ, либо по горящей технике дома, мигающему свету.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Львинное количество потребителей - бросятся к щитку ... отключать! :)]
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отключение УЗМ - это один из сценариев развития событий. Много и других ситуаций. Обсуждать их бесполезно. Надо агитировать за качественное отношение к повторному заземлению.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Почему изолировать? У каждой системы будет свой заземлитель
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Совершенно верно! Причем агитировать надо не домовладельцев, а хозяев ВЛ/ВЛИ
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как бы делал я:
    Один омедненный и оцинкованный штырь диаметром 16-20мм и длиной 6 метров с подключением к шине РЕ проводом 16м2
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ага. При этом во время ПУМ на вашем типа "отдельном" заземлителе растекающийся ток молнии создаст потенциал в десятки киловольт. Не будет никакой разницы, соединены ли близкие ЗУ или нет. Вследствие этого умные дяди, пишущие учебники и нормативку, и рекомендуют совмещать ЗУ.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а как должно быть - цинк поверх меди, или медь по цинку?
    давно вы последний раз забивали в землю 6-метровые штыри?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И куда этот ток потечет ? Из земли ?
    Нарисуйте схемку плиз.
    А заодно и схему, когда на один заземлитель заведены молниеприемник и РЕ с отгоранием провода, идущего к заземлителю в момент удара молнии :)]
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Штырь омедненый или оцинкованный, можно нержавейку
