Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. HukoJlau
    HukoJlau
    HukoJlau
    По другому задам вопрос. Имеется три фазы и ноль подведенные к дому. Возле дома есть скважины описанные выше. Если их можно использовать в качестве заземления, то по какой схеме это лучше всего сделать? Спасибо.
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Сперва делите ваш ноль (PEN) на N и PE. N в счётчик, затем в УЗО и дальше куда хотите. PE на трубы.
  3. HukoJlau
    HukoJlau
    HukoJlau
    Спасибо. А можно ли сделать в моём случае систему заземления T-T или I-T совместив её с вводным дифавтоматом, которая будет обеспечивать максимальную безопасность в любых аварийных ситуациях?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. И, как Вы правильно поняли, вводное устройство должно быть с дифзащитой. Желательно - связка из трёхполюсного автомата и четырёхполюсного селективного УЗО. Дифавтомат с селективностью Вы вряд ли найдёте.
    По правилам - нельзя.
    Технически можно. Но цена оборудования Вам совершенно не понравится. Разделительный трансформатор для организации изолированной нейтрали на вводе, и существенно другая автоматика защиты от прикосновения.
  5. HukoJlau
    HukoJlau
    HukoJlau
    Спасибо. А можете показать схему с таким подключением?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  7. HukoJlau
    HukoJlau
    HukoJlau
    KorbenDalas, красивая схема. Спасибо. Значит всетаки TNCS? Чем она лучше TT?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В дом можно завести 4-х жильный кабель, сделать контур заземления и подключить к нему местную РЕ шину
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сегодня монтировал заземление. Руками почувствовал на заземляющем проводе потенциал (или как правильно назвать?), не замерял значение, но чувствовалось отчетливо. Это нормально, или у меня что-то не так?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    к чему именно подключить местную РЕ шину?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    К заземляющему контуру. Я вроде бы по русски пишу
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А к 4-жильному кабелю не надо подключать?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А куда там подключать: там три фазы и ноль? Сделать схему ТТ
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Что-то не так.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Между чем и чем дёргало?
    Между заземляющим проводом и землёй под ногами?
    Или между PE и PEN при их соединении в щите?
    Второе - достаточно нормально для сельской сети. На длинном PEN проводе может быть заметное напряжение по отношению к местной земле. И при монтаже заземления в схеме TN-C-S нужно либо работать с применением средств защиты, либо (для однофазного ввода) воспользоваться исключением в пункте 1.7.145. и при ремонтах отключать сеть полностью трёхполюсным вводным автоматом.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
