Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вы должны подвести к трехфазному двигателю четыре провода. Три провода с тремя фазами подключаете на клеммы двигателя. Четвертым проводом должен быть защитный заземляющий проводник РЕ. Все четыре провода, если это один кабель должны быть одного сечения. Четвертый провод - защитный заземляющий проводник РЕ надо подключить под болт на корпусе двигателя. Второй конец проводника РЕ надо подключить на шину РЕ в главном щите. Туда же, где подключен провод PEN и заземление. Если Вы хотите установить дополнительные трехфазные или однофазные щитки в доме, то они выполняются примерно так же как Ваш главный щит. То есть устанвливаете например трехфазный щиток в мастерской, то в этом щите должна быть своя шинка РЕ. Шинку РЕ допонительного щитка надо обязательно соединить медным проводом сечением не менее 6 мм. кв. с шиной РЕ в главном щите. С этого дополнительного трехфазного щитка Вам наверняка потребуется запитать и какое то освещение. Значит Вам надо будет подвести к этому трехфазному щитку пять проводов. Три фазы, один нулевой защитный проводник РЕ и рабочий ноль N. Рабочий ноль нельзя соединять с корпусом и заземлением. Он может пойти только на лампочки и другие однофаные потребители. Проложите заземляющий проводник от шинки РЕ дополнительного трехфазного щитка на его корпус. Этим Вы заземлите корпус дополнительного трехфазного щитка. Если Вам надо установить дополнительные однофазные щитки, то на каждый однофазный щиток от главного щита надо проложить три медных провода, Фаза, рабочий N и защитный заземляющий проводник РЕ. В однофазном щитке так же будет своя шинка РЕ. На нее под отдельные зажимы подключите защитный заземляющий проводник РЕ приведенный от шины РЕ главного щита и заземляющий проводник на корпус однофазного щитка. Если Вы захотите сделать дополнительное заземление, то провод от дополнительного заземления надо подключать на шинку РЕ в дополнительном щитке. Делать дополнительные заземления не обязательно. Достаточно сделать одно хорошее заземление возле дома. С уважением.
  2. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Счетчик установлен а Распред.щите на улице, а также есть дополнительный счетчик в моем щитке.
    Если провода PE нет, то протянуть его нереально, т.к. у нас подземная проводка, и все давно засыпано и заасфальтировано. Из Ваших объяснений я понял, что шины мне будет в этом случае надежнее не соединять. Верно?
    Если же все-таки входной пятый провод PE найдется, то именно его следует воткнуть в Шину Заземления в моем щитке, т.е. соединить с моим повторным заземлением? Верно?
  3. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Раз это так, то разделение PEN по крайней мере должно быть обязательно выполнено в РЩ на улице, а в Ваш дом может быть подано три фазы и рабочий ноль N. Надо пригласить элетрика из энергоснабжающей организации, открыть этот РЩ и посмотреть как подключены ваши четыре провода. Если можно - сфотографируйте. Или на словах уточните куда и как подключен четвертый провод. Как выполнено подключение вашего дома - кабелем (каким), воздушкой, СИП? Какое расстояние от РЩ до вашего дома?
  4. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Дело усложняется. Если все закопано и заасфальтировано, то было бы здорово, если к Вашему дому от РЩ проложен кабель с алюминиевой оболочкой или пятижильный кабель. Оболочку алюминиевого кабеля, если она непрерывная можно использовать в качестве защитного проводника РЕ. Как я писал ранее все надо проверить и уточнить. Без защитного проводника РЕ, связанного с глухозаземленной нейтралью трансформатора на подстанции жилые дома в соответствии с ПУЭ эксплуатировать нельзя.
  5. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Я понял, т.е. нужно искать пятую жилу и на нее заводить мою Шину Заземления?
  6. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Если у Вас найдется пятый провод РЕ, то нужно в вашем щите его подключить на шину РЕ . Заземление тоже сюда , но под другой зажим. Все заземляющие проводники вашего дома тоже сюда под отдельные зажимы. А вот все рабочие ноли N надо изолировать от корпуса, от шины РЕ и от заземления. Рабочий ноль N приходящий от РЩ надо сразу посадить на четырехполюсный вводной автомат. С него на счетчик. Нигде соединять рабочий ноль N с заземлением, защитными нулевыми проводниками РЕ, корпусами приборов нельзя. Второй конец пятого провода РЕ идущего в РЩ, если он все таки найдется надо в уличном РЩ подключить на шину РЕ. Туда же должно быть подключено только под другой зажим и заземление уличного РЩ. Если пятый провод не найдется, то нужно его обязательно проложить. Для этого надо рассмотреть возможности его прокладки.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Сложно искать чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно, если её там нет. (с)
    Но я бы не доверил свою жизнь этому "пятому проводу" заземления, непонятно откуда пришедшему и непонятно кем и как обслуживаемому. Собственно поэтому у нас и используются в большинстве 4х-проводные распределительные сети TN-C, из которых на вводе в объект делается TN-C-S с повторным локальным заземлением PEN и разделением его на N и PE.
  8. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Т.е. Ваша рекоммендация - взять медную десятку и ей все-таки соединить мои две шины - я правильно понял?
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А откуда оно возьмется между нулем и физической землей, если ноль и земля соединены проводом 10кв.мм.? Именно для этого делается повторное заземление нуля на контур заземления рядом(в идеале вокруг) с домом.
    Физическая земля, заземляющие защитные проводники и ноль соединены принудительно, соответственно человека не может ударить током с нуля или с корпуса прибора, на землю(или заземленные части дома) так как между этими частями просто нет разницы потенциалов(напряжения).
    На этом же основан принцип СУП и ДСУП, которые принудительно соединяют все металлические конструкции дома друг с другом. Нет потенциала(напряжения), нет и тока через человека.
    Именно, но только если у вас смонтирован контур заземления дома.
    А вот в отсутствии контура заземления дома соединять нельзя.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Наблюдатель Вам уже всё рассказал. Подсоединить этот проводок по TN-C-S и сидеть думать, как бы что не отгорело на линии и в РЩ...:(
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Необоснованные сказки. Хватит вводить народ в заблуждение.
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Я живу там же где и все. И сделал все так, как предписано нормами и не парюсь, так как это самый безопасный вариант и я уже не раз объяснял почему это так и каждый раз развенчиваю всякие "деревенские страшилки" глупцов.
    У нас в стране нет 5-ти проводных распределительных сетей, вне электроустановок, исключения только подтверждают правило. Везде 4х проводные, а на вводе в электроустановку происходит разделение на 5 проводную сеть, именно как я и говорил - с повторным заземлением проводника PEN.
    Ну а что еще может приходить? Системы IT у нас не используются. У нас в стране сети 0,4кВ именно с глухозаземленной нейтралью, которая заземляется на трансформаторе и далее повторными заземлениями на ВЛ и на вводах в электроустановки потребителей.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Может по другому попробовать?) Если к распред. щитку (на 5 домов) идут 4 (3фазы и "ноль")провода мин. по 16мм.кв. Al в изоляции, если этот щиток имеет заземление, в нем дополнительно заземлен "ноль"(типа PEN :)] с нужным сопротивлением, если поселок сдан МОЭК,это должно быть в документах и в этом щитке реально разделить "ноль"( потенциальный PEN:)] ), и пусть уже 5 изолированных проводов идут к дому сечением каждого не менее 16 мм.кв.Al или 10 Cu, то флаг в руки автору,пусть делает TN-C-S. При любом отклонении от этих условий пусть оставляет TT, вызвав лабораторию, которая проверит сопротивление заземления.
    И см. рисунок, ничего там не отгорит,если сделано и проверено как надо.
    Усё.
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Может приходить со щита РЩ рабочий ноль и три фазы. Смотря кто делал подключение. Конечно перед подачей напряжения все должно быть проверено. В любом случае я бы открыл РЩ и проверил. С уважением.
    Все верно. Вот мы и имеем уличную коллективную электроустановку в виде РЩ. При подключении этого РЩ провод PEN. я думаю обязательно раделен как положено. А вот как дальше сделано я не уверен. Там еще и общий счетчик установлен. Значит имеется рабочий ноль и он пропущен через счетчик. Выход со счетчика может быть подключен на изолированную нулевую рабочую шину. И к топикстартеру может быть отправлено три фазы и рабочий ноль. Как проверить?
  15. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Согласен с Вами. Скорее всего разделение сделано уже на РЩ. Косвенно определить можно если посмотреть сделан контур заземления или нет. Но а так только щит смотреть.
