Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    О, блин! Как проверить? - я думал Вы скажете.
    И счетчик там не общий, а мой личный, по которому я плачу за потребленное электричество.
  2. TERESVA
    TERESVA
    TERESVA
    Днепропетровск
    Добавлю к выше сказанному. Сие разделение будет находиться до счетчика, поэтому - его необходимо выполнить на корпусной шине с возможностью опломбировки.
    Во-во, и я о том же ( касательно кошки :aga:) // нельзя доверять левым пятым проводам, лучше соорудить свой гарантированный пятый провод, от истинного PEN. Если честно, то мне было бы побоку где находится ближайшее разделение на пятипроводку, я бы озаботился лучше подтаскиванием к своему месту разделения хорошего заземления.
  3. TERESVA
    TERESVA
    TERESVA
    Днепропетровск
    Та ладно, скручивай все вместе, лишнее обгорит. (шутка):aga:
    А серьезно, если имеется между ТП и твоим ВВОДОМ повторное заземление PEN, то переходи на TN-C-S ( незабыв подключить свою землю к точке разделения проводников). А если нет (или не известно) я бы оставил ТТ. Конечно, когда сеть проектировалась под TN-C-S под ТТ она должна быть до укомплектована дифзащитой и номиналы защитных автоматов по току КЗ пересмотрены. Контур скорее всего тоже придется добить (расширить для понижения сопротивления).
  4. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Вот фото моего щитка на лестничной площадке. Мои автоматы в нем, это 2 шт. по 16А в верхнем левом углу справа из пяти. Счетчик слева внизу. Куда мне подключить PE для стиральной машины? Под болт справа на корпусе, куда прикручены другие провода?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, что в ТАКОМ щитке никуда РЕ подключать не надо, а линию на стиралку оснастить УЗО или диффавтоматом.
    Да, и бычки со щитка убрать:)]
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вам в общем-то нет смысла что-то там "заземлять", если у вас УЗО нет.
  7. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    УЗО обязательно поставлю!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда лучше под отдельный болт(или лучше одно УЗО оставить) только убедитесь,что щиток всё-таки заземлен и слив в ванну не делайте.
    А есть вот такое мнение "...То, что у Вас в доме выполнена система заземления TN-C и отсутствует основная система уравнивания потенциалов, как пить дать! А это значит, что нельзя выполнить ни дополнительную систему уравнивания потенциалов, ни защитное отключение, т.е. трёхпроводную групповую сеть! Суть проблемы в том, что только дополнительная система уравнивания потенциалов обеспечивает электробезопасность, являясь обязательной для ванных и душевых комнат, следовательно, стиральная машина не может быть установлена в ванной комнате, даже если для неё там найдётся ЗОНА, что тоже из области фантастики для Вашего дома, как и для многих других! Почему нельзя применять защитное отключение в данной ситуации, да потому, что PE-проводник представляет реально потенциальную опасность, т.к. по нему может быть вынесен потенциал до нескольких кV, а это мало не покажется, да и смещённого нуля может оказаться достаточно для обретения вечного покоя! От выноса потенциала по «защитному» проводнику УЗО не защитит, только дополнительная система уравнивания потенциалов!
    Так, что, как бы ни была установлена и подключена стиральная машина, она должна всегда быть физически отключена от сети! И только на время стирки подключаться к сети, во время которой к ней не подходить, водопроводом не пользоваться, по нужде ходить на горшок или в памперсы..."
    Может на фиг "землю"? Только УЗО и во время стирки больше ничем особо не пользоваться?)
  9. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    :faq:У Вас же есть болт под заземление внизу справа.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так выглядят 90% щитков;) нашей Родины.:(
    Судя по щитку это будет просто зануление, со всеми вытекающими последствиями, SB3 всё и рассказал, но очень как-то страшно, даже я испугался.:)]:aga::ogo:
  11. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Болт в щите это ноль а такие щиты вообще не заземлены короче говоря делать не заземление а зануление будет правильней сказать. А так и не надо париться у стиралки максимум два киловатта и обычная розетка справится главное выключать вилку после стирки. Удачи.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Под словом "ТАКОЙ" я имею ввиду четырёхпроводный стояк, т.е. без РЕ-проводника.
    А по состоянию - частенько мне попадались щитки более худшего вида:(, когда задумываешься, стОит ли туда лезть вообще.
    Замечу, что заземление в чистом виде как-бы не используется в наших сетях. А то некоторые советуют...
    А РЕ-проводник - это РЕ-проводник, а не заземление...
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Если можно-поподробнее??
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Млин, вроде ж недавно уже писАл где-то...
    Вот, цитата из ПУЭ, а то самому текст придумывать уже голова не варит, устал:(
  15. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Таким образом, если я прикручу провод PE к болту в щитке, это будет зануление? И при обрыве N на корпусе стиральной машины будет что то сногсшибательное? Т.е. в таких щитовых нечего землю искать, подключайте всё двумя проводами, от греха подальше?:)
    Хорошо, поставлю вопрос другой - есть желание установить проточный нагреватель около 5 кВт, усё как положено, АВ 25А, провод 4 кв.мм. или даже 6 кв.мм., УЗО 40А 10мА, или диф. Вопрос в следующем - выдержит ли проводка в общем стояке? Нагревателем буду пользоваться не часто, на время отключения горячей воды.
