Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вам проточного (не путаем с накопительным) на 2,5кВт хватит, если не устраивать массовой помывки) Та же проблема как со стиралкой возникнет.
  2. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Так какая же проблема? Провел два провода и вперед!
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Даже если бы щиток питался пятью проводами, это было бы зануление, если разобраться.
    Если вы корпус стиралки посадите на болт, то всё в принципе, будет работать. НО! При возникновении ненормального режима (обрыв нуля в стояке, подгорание контакта нуля, перекос фаз) на корпусе вашего оборудования может появиться "сногсшибательное" напряжение. И даже установленное УЗО от этого напряжения не спасёт, ибо "видеть" его не будет.
    Навскидку по фото, ответвление от стояка у Вас алюминиевыми жилами 4 кв.мм. Сам стояк, скорее всего 6 кв.мм (врядли больше). Поэтому жилы эти (4-ка) будут загружены "под завязку". За стояк я бы особо не волновался.
    Немешало бы вводной выключатель поменять, да и обвязку всю...
    У вас вроде как верхний этаж? Или мне кажется?
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :no: У меня стоял 7-ми киловаттник, так горячую воду можно было поучить только очень маленькой струйкой.плюнул, перешел на бойлер.
  5. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Живу в обыкновенной панельной "хрущевке". 4 этаж 5-ти этажного дома. Значит во избежании ненормального режима нечего с третьим проводом связываться в таких древних домах!
    Что то возник интерес, а как подключены квартиры к стояку? Если он 4-х проводной, т.е. три L и один N, по фазе на квартиру? А у нас на площадке четыре квартиры.
    Водной менять надо, подам заявку в ЖЭУ.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Просто 2 квартиры сидят на одной фазе. На другом этаже 2 на другой.
    Из вашего фото вроде наколхожено, что 4 квартиры на 2х фазах.
    В многоэтажках бывает, что целый этаж на одной фазе, второй на второй и т.п.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так я и ещё несколько форумчан:hello: устали уже это повторять:(, а ответ от "теоретиков" только - ПУЭ, ПУЭ.:close:
  8. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    УЗО видеть не будет утечку из-за того что разницы потенциалов не будет на PE и N?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может уже где в шапке раздела это прописать красными буквами;).
    Действительно, уже в каждом втором топике наверное...
    Если пойдёт утечка внутри оборудования, то это будет утечка, и УЗО её увидит.
    А появление на корпусе потенциала от того, что этот потенциал появился на корпусе щита - это не утечка. Это скорее, "занос" потенциала, так сказать.
    И занос этот идёт по третьему проводнику, ток которого УЗО просто не контролирует.
  10. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день коллеги.
    Подскажие пройдет ли такая схема.
    Условия:глина 2.5 метра ,потом песок,уровень грунтовых вод низкий.
    Мощность разрешенная 5 квт.
    Планирую вбить три уголка по 3м 50*50,и обвязать полосой 4*40,мне принципиально,что бы получилось,потому что потом будут промерять,электрики,я делаю для газового котла,обязательное требование в ТУ
  11. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Приветствую.
    Исходное:
    - удельное сопротивление глины = 60 Ом*м
    - удельное сопротивление сухого песка = 1000 Ом*м
    - заглубление = 0,5 метра
    - слой глины для расчета = 2 метра
    В расчет песок не берем - толку нуль.
    1. Электроды по 3 метра бить бессмысленно. Необходимая длина уголка = 2 метра.
    2. Сопротивление заземления одного электрода 2 метра в глине = 23 Ома.
    3. Сопротивление 3х электродов из п.2. на взаимном расстоянии НЕ МЕНЕЕ 2х метров = 23/3 = 7,67 Ома.
  12. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Спасибо за помощь в расчете и очень ползные параметры .
    Отслася один вопрос,который мея мучает,а какая норма расчетного сопротивления по заземления для частных жилых домов в МО?
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Зависит от системы заземления (ТТ, TN).
    • Для ТТ R (сопротивление заземления) = 50 / I (ток срабатывания УЗО) (так гласит ПУЭ).
      Однако, если вдаваться в разные ГОСТы, то данная формула преобразуется в 2/I.
      Последняя обеспечит более качественную защиту людей.
    • Для TN R не более 30 Ом.
  14. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Так что получается, товарищу хватит и одного уголка при 23 ом?
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    1-но фазный 2-х проводной ввод, то есть нейтральный провод по сути потенциальной опасности является заземленной фазой LE источника 2-х фазного питания, так как по нему текут все рабочие токи нагрузок и соответственно нейтральный провод нельзя подключать к шине РЕ дома для защитного отключения автоматом путем пожароопасного КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, как в системах TN. В этом случае нужно делать систему ТТ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! Если щит железный то так же нужно обеспечить хорошую механическую и диэлектрическую защиту входящих, исходящих в щит кабелей, а в самом щите сделать 2-ную изоляцию!
    Я так понял Вы планируете бюджетное ЗУ дома.
    Толщина полки уголка и полосы должна быть не менее 5 мм! Расстояние между штырями, при бюджетном варианте ЗУ, 2-ве длинны штыря, но не менее 1-ной длинны штыря.
    Полосу делать чуть змейкой для компенсации температурных напряжений и движений грунта. Вырезанный дерн и выкапываемый грунт нужно отдельно друг от друга складывать на расстеленном вдоль траншеи толстом полиэтилене или аналогичном материале, чтоб не загрязнять территорию.
    Не вздумайте сыпать соль, это признак не опытности или халтуры!
    Для работы нормального газового котла заземление не требуется! Заземление требуется для повышения безопасности людей, животных и само по себе не защищает, а неправильно примененное может быть опасно!
    В действующих нормах заземление домов при системах TN упоминается только через питающую сеть, с учетом ЗУ на ТП и столбах должно быть не более 4 Ом. Сопротивление ЗУ питающей сети на вводе, на последнем столбе, так как в ПУЭ упоминается естественное ЗУ столба, а не естественные ЗУ дома, вообще не нормируется. То есть как таковых, к сожалению, норм сопротивления для ЗУ одноквартирного дома при питании от систем TN нет! Руководствуясь здравым смыслом при системах TN сопротивление ЗУ дома должно быть не более 4 Ом!
    При системе ТТ, руководствуясь здравым смыслом, чтоб вписаться в санитарные нормы 2 вольта по косвенному прикосновению согласно ГОСТ 12.1.038-82 до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длится месяцами, сопротивление ЗУ с самой большой уставкой дифзащиты 30 мА, 100 мА, 300 мА должно быть, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, который непосредственно относится к системе ТТ, где формула для 12 вольт более жесткая чем упоминаемая в ПУЭ для особо опасных помещений, меняется на 2 вольта санитарных норм, так как в доме в особо опасных помещениях могут находится престарелые, женщины, дети, соответственно не более 47 Ом, 14 Ом, 4 Ом!
    Защитное заземление внутри домов для всех систем в первую очередь обеспечиваться обязательными по действующим нормам СУП, ДСУП, которые полноценными можно сделать только при строительстве!
    Системы TN не обеспечивает безопасность при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице в случае аварии в распределительной сети!
