Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Допустим. Хотя под большим вопросом.
    Делаем розетку от щитка. Прокладываем ПВС 3х2,5 вглубь участка, к примеру на 50м. Подключаем сварочный инвертор. Спокойно варим. Вдруг бац - что-то внутри него "хрюкнуло", а свет отключился/или не отключился - какой вариант ожидать?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не пойму никак, в чем главность площади?:faq: Если взять зимние условия, когда все колом стоит промерзло и пересохло, так на глубине 0,5м (норма для МЗЛ) считай вообще никакого заземления нет. Пустышка. А человек-то понадеялся...
    Закон Ома действует только в глобальном заземлении вокруг дома? Одиночный штырь имеет право участвовать в процессе? Если нет, то почему?
    Прошу разъяснить, т.к. электрик я молодой:|::hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Станислав, не поймите привратно, что пытаюсь в чем-то вас уколоть, но согласитесь, что ПУЭ написано для не для дачников, а для профи. Недосуг им с нами...Вот и пытаюсь разобраться...извините, если что не так:hello:
    На моих глазах строили детский сад. Выбрали землю. Загоняли в котлован ж/б штыри, Сварные выступающие арматурины обваривали (тогда еще не знал зачем, теперь понимаю, что для создания "естественного" заземлителя)...Но дачные-то условия нигде не описаны...Вот в чем дело.
    Сейчас уже сам в сомненьях - стоит ли загонять один штырь на глубину на 4,5м или лучше сделать два на глубину 3м и соединить их параллельно? Исходя из местных условий, разумеется. Сомневаюсь я, что заземление ТП так глубоко заглубили...и столбы несущие тоже...
    Алексей, спасибо за разъяснение:hello:
    Сейчас, когда оплатил заказ, стало легче расставаться с дензнаками.:|:Вопрос.
    Если докупить еще один штырь и сделать два заземлителя по 3м, и соединить их в параллель, это будет лучше, чем один на глубину 4,5м? Если да, то готов доплатить:|:
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Да :) 6 метров в земле больше, чем 4,5 метра. Значит заземление с 6 метров будет лучше, чем с 4,5.
    НО! В Вашем случае 6 не нужно. Вам и 4,5 в виде электродов 3 + 1,5 на расстоянии в 3 метра будет нормально (грунт очень электропроводен).
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1,5м это для генератора, который от щитка находится в 25м:|: У него своя пестня:)] Я просто стремаюсь углубляться на 4,5м. Поэтому не жалко еще потратиться, но быть уверенным, что забью два штыря на 3м в глубину без вопросов.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И несколько перекомпоновать, сделать как на рисунке. Тут не так топко и влажно:(
    Перечеркнутое - вообще место для утопленников:( Не сгнила бы медь раньше срока...
    Соединять два заземлителя медью ВВГнг 1х10?
    От нижнего (по рисунку) штыря проведу в щиток через цоколь фундамента таким же ВВГнг 1х10 (уже куплен).
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Докуплю 4м ВВГнг 1х10 (на всяк случай), а тот, который уже куплен (3м), использую как перемычку между штырями. Годится?:hello:
    Если одобрямс - высылайте счет. Оплачу сегодня.
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Прочитала кучу всего в этой теме так и не поняла как мне сделать правильное заземление.
    У меня фаза и ноль идут со столба, есть еще 3 провод не задействованный НО на столбе нет заземления нуля. Оторвана эта железка идущая вдоль столба.
    Хочу чтоб меня перестало дергать от водонагревателя и посудомойки (Через ранки обычно щиплет) какие мои действия? На входе в дом есть узо, проводка выполнена 3 проводами (заземления у розеток к этому проводу подсоединено)
    Хочу купить уголок 50х50 метра 1.5 (штуки три) забить в землю и соединив полосой (сваркой) ввести в дом провод от этой штуки. Подсоединить к контуру заземления розеток.
    Что-то еще ?
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1. Грунт какой? (глинистый/песок)
    2. Что такое "контур заземления розеток"?
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Глина. угв 1 метр максимум обычно полметра, весной +0.5 метра :)
    Контур заземления розеток это 3 провод к которому все розетки подведены. Проводка в доме выполнена 3 жильным проводом из которых 1 фаза, 2 ноль, 3 заведен на "заземление" евророзеток, но самого заземления нетуть.
    С нулем не соединена.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1 уголок 1,5 метра даст сопротивление заземления около 25 Ом.
    3 уголка смонтированные на расстоянии 1,5-2 метра др от др дадут 8 Ом.
    Для соединения берите полосу 5*40 мм.
    Этой полосой заводите в дом. Внутри - переход на медный провод 16 мм2.
    Далее в щиток на ГЗШ.
  12. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Для системы ТТ зашибись.
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да и для молниеприемников подойдут.
  14. zerok
    zerok
    zerok
    Не очень понимаю процедуру завода полосы в дом. Получается что у меня по стене будет идти ржавая полоска (красить ее нельзя я так понимаю) по пластиковой вагонке ? Это пожаробезопасно? Можно к полоске прикрутить на болт медный провод и им вводиться в дом? (вся проводка - медь) У нас фактически над местом предполагаемого заземления находится ввод в дом всего электричества.
    Надо делать треугольник или в ряд достаточно?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почему нельзя красить? Красьте.
    А про треугольник - нерационально. Лучше в ряд. Это наверное в любой теме про заземление написано...
