Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    А как ее крепить ? (дом под обшивкой деревянный) Дырки сверлить и на саморезах? Есть еще такое "весеннее и зимнее плавание" дома ее ведь оторвать может эту полосу, почему я хочу проводом вводиться (ему можно дать запас)
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Можно красить, можно и в кабель/канал убрать если уж так внешний вид портит, можно и стержень вместо полосы главное что бы сечение было как надо. Можно в 30-40 см от земли поставить коробочку и в ней перейти с полосы на провод 10 кв.мм. Можно и щиток на улице поставить вариантов много.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Надо перейти на медь на улице в коробочке и все, только под два болта с обмоткой 8-кой.
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Поддерживаю.
    Взято с www.v380.ru
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Хорошо, что тема поднялась. Созрел тоже вопрос.
    Как варить полосу вдоль для наращивания - понятно, а как нормально наварить поперек? То есть допустим полоса идет вдоль цоколя, а мне надо от середины сделать отвод в сторону цоколя...
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Deep, буквой Т чтоли?
    Приварить нахлёстом с проваркой по трём сторонам.
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    По хорошему - выгибать ПОДСОЕДИНЯЕМУЮ полосу на 90 градусов и приваривать участок 10 см к проходящей полосе. Видел как гнут в больших тисках, однако в реальности достаточно сделать канаву для подсоединяемой полосы пошире в месте поворота - чтобы полоса уходила по какому то радиусу изгиба (не буквой Г).
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Всем спасибо заземление сделано, током из под крана бить перестало :) водичка стала мягкой. Заодно перестало бить от газового шланга и посудомойки.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Желательно ответвления делать от штырей, на крайний случай как описал arozjankov.
    Не забудьте про обязательную при типе заземления ТТ 2-х ступенчатую дифзащиту на ВСЕ группы!
  10. Zet13
    Zet13
    Zet13
    Оренбург
    Совет нужен. Строю дом. Планирую подключать электричество. Местные электрики совершенно справедливо требуют классический контур заземления из трех 3-метровых уголков заколоченных в землю. Но вот незадача - грунт. Буквально на глубине 1 метр начинается плитняк. Настолько прочные камни, что не каждый экскаватор может копать. Соседу копали так у экскаватора зуб отломился. Так вот забить в него уголок глубже 1 метра просто нереально.
    Я еще обратную засыпку котлована не сделал. Может можно как-то шину проложить вдоль стены дома и засыпать? Может можно забурить 2 скважинки метров по 5 , трубу вставить и засыпать или залить чем-то?
  11. Байкал старекс
    Байкал старекс
    Байкал старекс
    Иркутск
    А какой глубины котлован? Может есть возможность заколотить штыри и потом засыпать, если бурить, то зачем 2 на 5 метров можно 3 по 3 метра. Но в начале выкопай траншею под заземление.
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Подскажите пожалуйста:
    - систему заземления (TT или TN-C-S)?
    - УЗО на какой ток?
    - грунт слоем 1 метр суглинок или глина?
    - какую глубину имеет слой этого "плитняк"-а?
  13. Zet13
    Zet13
    Zet13
    Оренбург
    - система TN-C-S
    - ток УЗО еще не знаю, проекта пока нет
    - котлован : осталось незасыпанным 1,5 метра из них 30-40см чернозем далее от 50 до 80см глина красная глубже плитняк. На какую глубину идет плитняк не знаю. Котлован копали 1,9м - фундамент стоит на плитняке. Глубина промерзания нормативная 1,8м.
    Грунт по составу и толщине слоев разный Через 2 участка от меня забивали мужики уголок 50. Один забили на 2,5 м, второй на метр, третий на 1,5.
    Ведь важна площадь контакта с землей? У уголка 50 площадь контакта примерно как у двухдюймовой трубы... Существуют ли такие буры малодиаметрные? Чтоб вызвать машину которая двухдюймовую скважину пробурит и в нее забить 2 дюймовую трубу. А чем внутренности трубы заполнить, песком, бетоном? Толщина стенок трубы имеет значение? Материал?
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Важна площадь контакта с грунтом, да.
    Бур Вам не поможет. Камень имеет удельное электрическое сопротивление от 1000 Ом*м и выше (таблица величин удельного электрического сопротивления грунтов). Глина для сравнения - менее 60 Ом*м. Размещать электрод в камне бессмысленно в Вашем случае.
    TN-C-S... Сопротивление заземления не более 30 Ом.
    Предлагаю взять за расчетный грунт (с запасом): глину с удельным электрическим сопротивлением в зимний период = 300 Ом*м (увеличение в 5 раз относительно летнего периода; с учетом ее температуры -10 -20 гр).
    Вместо вертикальных электродов (которые все равно промерзнут по всей глубине) предлагаю сделать горизонтальный электрод по всему периметру дома = стальная полоса 5*40 (или 6*40, так дольше гнить будет).
    Проложить ее на глубине не менее 0,7 метра. Но не на плитняке... Хотя бы на 0,5 метра поднять от него.
    Если взять прикидочно, что длина такого заземлителя будет 10+6+10+6 = 32 метров, то в "расчетном" грунте получиться 16 Ом.
    Вроде все...
    Есть сомнения относительно формулы расчета... не могу найти нужно ли ставить "2" в знаменатель или нет. Ваше сопротивление я считал БЕЗ "2" в знаменатель... Даже если я использую неверную формулу (без "2"), получиться 8 ом в правильном варианте, что даже лучше.
  15. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Зачем-таки землить ноль?
    Прочел всю предыдущую тему и часть этой, второй, и так и не осознал сермяжности в заземлении нуля на вводе в дом...
    Все электроприборы в доме (кроме старого телевизора и мелочевки типа зарядок для телефонов) имеют трехконтактные вилки либо отдельный контакт заземления на корпусе.
    Ни у одного из них корпус не занулен (даже и не видел такого никогда).
    Дом деревянный, одна фаза, вводной автомат продублирован автоматом с УЗО 30мА, распределительные некоторые - плита, бойлер ГВС - дополнительно защищены УЗО 30 мА.
    Ноль землить не хочу исключительно потому, что не понимаю целесообразности и не доверяю ни соседям, ни электрикам энергоснаба.
    Может кто-нить внятно рассказать, каким образом это нежелание способно навредить здоровью? Можно на конкретном примере.
    Как радиотехник, кое-что о токах знаю - вариант, когда вместо ноля из города вдруг дадут вторую фазу, а ТЭН бойлера вдруг в этот момент прошьет на корпус РОВНО посередке, чтобы УЗО не заметило утечки, пока что представляется единственным опасным.
    Спасибо.
