Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. vavandadan
    vavandadan
    vavandadan
    К уличному щитку подходит линия 4 не знаю на сколько (толстый), идет на счетчик и оттуда отходит к дому через кабель 4x25 в медной оплетке и толстой изоляции. В щитке объединены нулевой провод и оплетка. В распределительном щитке внутри дома ноль и оплетка вновь объединены. Техусловия предлагают вести от точки прихода нуля в дом отдельный ноль и отдельную землю. Очевидно, что это неправильно, я только не знаю, насколько это неправильно. Ну и нахожусь в сомнении - делать ли мне настоящее заземление со вкапыванием штырей или не делать.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Делать обязательно, так как система TN-C-S, которую Вам сделали, без повторного заземления просто смертельно опасна!
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Да там не пойми что, пока фотку не увидим. Повторно там точку разделения вроде и заземлили, но все дома на одно заземление "повесили".
  4. vavandadan
    vavandadan
    vavandadan
    Фотку пока не могу сделать. Тему, которую мне рекомендовали, прочитал, но ответа там не нашел.
    Схема там такая.
    1. Щиток на улице:
    кабель от трансформатора (= 3 фазы + PEN) => вводный рубильник четырехполюсный => счетчик => кабель к дому 4x25 (броня кабеля заземлена на корпус счетчика, а шина заземления объединена с PEN проводом).
    2. Щиток в доме:
    вводный рубильник четырехполюсный (смонтирован) => (если по техусловиям) 3 фазы и PEN шина (к ней уже подведено заземление труб воды и газа, а также броня кабеля), которая здесь же делится на PE и N шины => вводный автомат и вводное УЗО (300 мА) => разделение фаз и нуля по потребителям в доме
    Вдогонку: и вот что я, собственно, не понимаю. Во-первых, если я возле дома повторно заземлю PEN и затем разделю PE и N, я получу полноценное TN-C-S? Во-вторых, не приведет ли это (разделение PEN уже после счетчика) к неверной работе счетчика? В-третьих, при разрыве нуля в общей сети не потечет ли на мою землю огромный ток через мой PEN провод, что чревато большими проблемами?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Давал же вам вроде цитатку, никак коммутационных аппаратов в PEN типа до разделения, а они впихнули и разделили после счетчика, а оболочку кабелей как осн. РЕ проводник использовать запрещено. Вам по хорошему-линия -ответвление к вам - повторное заземление именно вашего нуля на столбе или в отд. щитке - АВ - счетчик - УЗО - линия к дому, вводной АВ дома и понеслась. Оболочку кабеля оставить только в доме на "земле".
    При обрыве N на ВЛ ток может потечь как раз через ваше это общее заземление в щитке где счетчики, причем со всех домов. Если ничего не путаю :)
  6. vavandadan
    vavandadan
    vavandadan
    Проблема в том, что общий щиток я переделывать не имею права и не буду. Поэтому нужен совет относительно того, что сделать можно, а не о том, что, увы, нельзя :(
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Да ничего не делать, сфоткать внутренности и объяснить им, что в случае обрыва N ток со всех домов потечет через общее заземление или пусть они объяснят, что тогда будет :)
    Либо забить на всё, сделать проект, заверить кем только и где только можно, выполнить и застраховаться, включая жизнь :)
  8. vavandadan
    vavandadan
    vavandadan
    Глубокомысленно.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.:hello:
    Если счётчик подключен правильно то не должно.;)
    Потечёт в общем щите, ну и к Вам немного.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Огромный не потечёт, при сопротивление вашего заземления в пределах 10 Ом, ток составим ампер 16, закон Ома однако.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Тут несколько иная ситуация. )
    Несколько домов (нагрузок) включенных параллельно + последовательно сопротивление заземлителя и т.п. Это вам не лампочка. )
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Да, все больше потребителей, требующих заземление, особенно связанных с водой, и заземление так просто не сделать...
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Если это писалось мне, то мы говорим о конкретном ЗУ, с конкретным сопротивлением, и поэтому имеем право посчитать максимальный ток именно для него.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А я о том, что у автора.)
  15. Valer1975
    Valer1975
    Valer1975
    Владикавказ
    Можно ли сделать заземление из 10-мм арматур? Спасибо.
