Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Слишком тонкие, возьмите лучше 20 мм между собой можно соединить стальной полосой толщина 5 мм ширина 40-50 или такой же арматурой, все на сварке
  2. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Почему в качестве заземления нельзя просто забить кусок арматуры на метр, безо всяких ям и треугольного очага?
    Я вижу только 1 причину - если кто-то в момент (доли секунды до срабатывания узо) утечки тока в землю будет стоять рядом его ударить может. Но это естественно фигня.
    Другие причины есть по которым делать так заземление не стоит?
  3. семиколен
    семиколен
    семиколен
    Сибирь
    Можно взять на себя смелость предположить , что основная причина : должно быть соблюдено условие утечки . Чем больше площадь , тем эффективнее будет течь ток. Если у Вас пустыня - то площадь заземления будет на порядок выше, чем если у вас заземление в болоте сделано :)
    Моё мнение чисто дилетантское.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Но очень верное!:hello:
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для того что бы сработало УЗО или АВ заземление должно иметь определённое сопротивление, чем ниже тем лучше. Кому то и 1 штыря достаточно, а у кого то и 10 штырей не могут обеспечить низкое сопротивление. Об этом уже столько написано,;) неужели так трудно почитать.:faq::(
  6. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Хорошо спс
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Он не зря вам это говорил :)] Вовремя исправили, Коля2)
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    То что Вы описали будет работать только в случае вариант заземления ТТ, с исправным узо, влажным грунтом. В аварийных ситуациях, например отказ узо, это будет просто висящий голый провод под напряжением.
  9. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    АВ тут вообще не причем, какое отношение он имеет к заземлению? И метровый кусок арматуры диаметром 32 имеет, вероятно, достаточное сопротивление.
    ТТ это что?
    Ну в остальном понял, отказ даже 1 УЗО это исключительно маловероятно (тем более что их 2 на большей части проводов на участке).
    Да я прошу прощения, сам тоже туповат часто не понимаю.:(
    Расстояние от стены до такого штыря = 0,5 м. нормальное?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Проще говоря, (обсуждаем ТТ - ознакомьтесь с чем это "едят")) Просто в чем смысл задавать вопрос по заземление, не зная какие схемы используются в электроснабжении. При ТТ у вас должно быть такое сопротивление заземления, которое обеспечить необходимый ток утечки для срабатывания УЗО, т.к. при ТТ "автоматы" срабатывают только при к.з. фаза-ноль или от тепловой перегрузки-это когда , ток протекающий через АВ больше его номинала, но недостаточен для "мгновенного" срабатывания АВ от тока к.з.
    Основную ф-цию при утечке тока с фазы или нуля на "землю" несут УЗО и вот сопротивление заземлителя, должно обеспечивать срабатывание УЗО на этот ток формула есть) Rзазем.=25В ( для домиков и т.п.)/ номинал УЗО, допустим 30мА = 833 Ом. Даст такое сопротивление ваш "одиночный штырь" :) - ок, но сопротивление будет зависеть от грунта, от времени года и т.п.
  11. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Грунт на прохождение тока у меня как раз ок -на глубине 0,75 м земля уже влажная дальше на 1-2 м вода. И представить что толстая арматура будет иметь не достаточное сопротивление вообще не могу если медный провод в 10 раз тоньше имеет достаточное.
    Может на 1,5 метра забить надежнее будет, но это уже перестраховка для труса.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да при чём здесь сопротивление арматуры или провода:faq:, сопротивление земли нужно смотреть(мерить)!.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Проблема в чем - в сварке или в "жабе"?
    Почему не сделать всё нормально, забив три (а лучше(!) четыре) "электрода" на два метра через два метра из материалов, и соединить их полосой?
  14. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Проблема в том что яму не хочу копать. Если можно просто забить 3 штыря и сварить над землей - то это хорошо. Сварка имеется естественно.
    Читал здесь же что люди капают ямы кто 1,5, (а 1 кто-то на 3(!) метра).
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Яму(ров :)) вам надо выкопать глубиной на два штыка лопаты, длиной или 4 метров(три "электрода"), или 6 метров(4 "электрода") - работа вроде от силы на 2 часа с перекурами). В этой ямке и сварите их полосой.
    Только про УЗО не забудьте) И вообще, чего заземляем-то если не знаем разницу между ТТ и TN-C-S или знаем?
