Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. семиколен
    семиколен
    семиколен
    Сибирь
    Как компромисс могу предложить следующий способ опробирования заземления.
    Между заземлением и фазой ставим аналог сопротивления человека( знаю что самое малое 10 кОм, это уже когда человек начинает дымиться :), а более точнее надо поузнавать ), последовательно подключаем УЗО на 300мА, 30 мА, 10мА.Если сработает на 300 мА, то отлично.
    Только чувствую, что-то в этой схеме не так...
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Смертельным считается ток 100мА. Сопротивление человека во всех эл. технических расчётах принимается равным 1кОм.
  3. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Уже спрашивал, не ответил никто. Сколько расстояние от заземления до дома должно быть или по фигу?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По фигу. Лишь бы надежно. Чем короче, тем надежнее.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    0,7-1м. достаточно.
  6. elektra28s
    elektra28s
    elektra28s
    Киев
    Сопротивление контура заземления должно быть не более 4 ом. а в вашем случае навряд ли это получится.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Где такое написано про повторное заземление на вводе в здание?
  8. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    По нормам 1м от фундамента.
  9. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    А контур молниезащиты делается отдельно от контура заземления и ни где вместе не соединяются. (типа козырек крыши, антенна и т.п.)
    Это был вопрос ?
  10. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Нет!
    Они должны соединяться.
    В Вашем случае это может быть одно и тоже.
    Единственно контур надо правильно сделать.
  11. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Добрый день. Нужна помощь в одном вопросе.
    На столбе висит ящик с счетчиком и автоматом(3фазы). Щиток заземлен.Через счетчик проведены 3 провода. От столба к дому идет СИП 4х16 в щиток. Хочу сделать заземление ZandZ(3x5м). Подвести к щитку в доме посадить на отдельную шину. Вопрос: Надо ли делать соединение этой шини с уже существующей нулевой шиной?
    Заранее спасибо.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если делаете систему ТТ то не нужно, а если TN-C-S то нужно соединять. Все достоинства и недостатки этих систем обсуждались на форуме.:hello: Кстати не увидел у Вас ни одного УЗО:( и штырёк:) возле столба что то не похож на заземление...
  13. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Пока это все только начало которое сделали электрики которые ставили столбы, счетчик, ящик, тянули к дому. Сейчас готовлю схему электроснабжения дома. Позже покажу для корректировки. Это пока времянка. Значит будем делать ТТ.
    Хм, мне электрики утверждали, что это крайний столб и на нем они сделали вот это заземление.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Заземление, заземлению рознь, на снимке показано повторное заземление
    и его сопротивление как правило в пределах 30ом.
    Настоящее заземление имеет устройство посложнее и описано на форуме
    не один раз и его сопротивление может быть от 2ом. до 10 ом.
    Вопрос
    Хочу сделать заземление ZandZ(3x5м). Подвести к щитку в доме посадить на отдельную шину. Вопрос: Надо ли делать соединение этой шини с уже существующей нулевой шиной.
    Соеденять нежелательно так как при авариях в сети возможно на вашу землю по НУЛевому рабочему проводу, пойдет ток со всего поселка.
    Хотите землится, стиралки, насосы, трубы, и т.д. делайте свою независимую землю, это для вас будет безопаснее.
  15. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Здравствуйте! Как заземлить проточный 8 кВт, водонагреватель? Старая 9-ти этажка с алюминиевой четырёх жильной проводкой TN-C, не хочется долбить асфальт и тянуть по фасаду шину заземления до третьего этажа.
