Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Если дом с электроплитами, то в этажном щитке должна быть шина заземления. Если плиты газовые, то никак, любое самовольное нарушение проекта электроснабжения жилого здания, может плохо кончится.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Делайте по правилам, нужна обвязка, это проводом 2,5 мм.кв соединяются все земли приборов, стиралки, нагревателя, ванны, трубы водопровода и отопления, если отопление есть в ванной комнате.
    На трубы хомуты, все остальное под штатные винты.
    Этого будет достаточно.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Конечно достаточно:super:... для того чтобы убить соседей током, в случае пробоя тенов.:mad:
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Почему? Разве это не СУП?
  5. Auri
    Auri
    Auri
    СУП нельзя делать в рамках одной квартиры, как собственно и нарушать проект дома. Вот когда делается реконструкция электропроводки всего дома, тогда да.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У нас плиты электрические, но стояк таки четырехпроводный :(
    "Земля" плиты сидит на корпусе щитка.
    Дом постройки годов 70-х.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Тогда собственно так везде и делали, Этажные щитки по идее, должны быть так же сварены между собой через стальной каркас.
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Небольшое дополнение.
    Кроме того этажные щитки с этажа на этаж, сварены между собой или через трубы стояков или полосой металла.
  9. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    У нас в стране пока бабла не дашь многое не незя :no: так какое будет техническое решение :faq:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы правы, но без объяснения причин Ваша фраза просто забудется.
    Соединять корпуса электроприборов и трубы водопровода (отопления) нельзя. Трубы проложены в стояках... в бойлерной соединены через прокладки... в траншеях обмотаны изоляцией, а то и вообще лежат в бетонных каналах. Фактически связи с землей они могут не иметь.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот таких объяснений будет достаточно -
    Взято ЗДЕСЬ:hello:
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    До бетонных каналов и и бойлерных где трубы через резиновые прокладки стягиваются металлическими болтами, а не изоляторами,
    трубы в подвале все через приваренные полосы подключены к PEN.
    И никто в квартирах не меняет металлические трубы отопления на пластик, были попытки много лет назад, но пластик так расширялся что от этой идеи отказались.
    Сейчас и на горячую воду пластик не рекомендуется ставить, не выдерживает лопается.
    так что не надо сказки про соседей, а в условиях квартир где 90%
    заведено по системе ТТ, обвязка (СУП) в квартире рекомендована,
    я не беру отдельно построенные новостройки с полной разводкой сети
    и отдельным стояком РЕ, старого фонда хватает с его безобразными щитками.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Только не "сварены между собой" а возможно сварены меду собой, что требует обязательного уточнения по месту.
    Через крашенные фланцы...
    Откуда такая информация?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это теория. А на практике людей трясет от соседского заземления.
    В центре Москвы может и так. А у нас на переферии недельная очередь на замену труб на пластик.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Значит плохо сделан СУП в квартире, при грамотной работе все потенциалы уравненыи трясти просто не может.
    На всякий случай металлопластиковые трубы приравнены к металлическим.
    когда поймут и посмотрят как они от температыры расширяются и выгибаются, очередь поубавится, кто то грамотно провел маркетинг и дал отличную рекламу.
