Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    И желательно по 2,5 метра длиной с таким же расстоянием между ними) до 1 метра нормально)
  2. Auri
    Auri
    Auri
    И соединить с арматурой фундамента очень желательно.
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Мне тут местные говорят, что надо не менее 2,5 метров отступить от фундамента, типа если это не сделать, со временем от заземления будет разрушаться фундамент.
    Заземление решил делать так:
    1. 4 уголка 100*100 мм, длиной 2,9 метра, вить в землю на расстоянии 3 метра друг от друга.
    2. соединить (сваркой) уголки между собой металлической пластиной 4 или 5 см в ширину.
    3. к блис лежащему уголку, подцепить медный провод 16 мм.кв. (не сгниет ли этот медный провод в земле?
    4. как глубока надо вбить уголки в землю? т.е. минимальное расстояние от поверхности земли, до уголков, какое должно быть?
  4. Elektrick
    Elektrick
    Elektrick
    Добрый день !
    Крутовато будет 100*100 возмите 50*50.
    1. Выкопайте яму на участке, глубина = 1200 ширина = 1500 длина = 1500.
    2. Вбейте в ней уголки длиной 1200 в землю на глубину 1000 мм создав геометрическую фигуру треугольник. Один из углов должен смотреть в сторону дома. Ребра треугольника не должны быть менее 1200 мм.
    3. Торчащие над землей 200 мм обварите полосой 50*4. Выведите полосу к фундаменту дома в траншее глубиной не менее 600. Далее по фундаменту или стене дома на высоте не менее 200 мм провести металлополосу до ВРЩ.
    4. Места сварки зачистить и прокрасить.
    Примечание № 1
    Все металлоизделия желательно проводить горячеоцинкованной сталью.
    Примечание № 2
    Места прокладки металлополосы по горючим материалам (дерево) осуществлять по прокладкам из абразивных материалов.
    Примечание № 3
    Проходы через стены осуществлять в металлических трубах. Предварительно одетых в ПВХ изоляцию.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Вся арматура зданий и фундаментов подключается к СУП в обязательном порядке. И пока что города стоят и не разрушаются :)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    1. 4 уголка 100*100 мм, длиной 2,9 метра, вить в землю на расстоянии 3 метра друг от друга. - если сможете так сделать -будет только лучше
    2. соединить (сваркой) уголки между собой металлической пластиной 4 или 5 см в ширину.- и толщиной желательно в 5 мм.
    3. к блис лежащему уголку, подцепить медный провод 16 мм. кв. (не сгниет ли этот медный провод в земле? - лучше приварить полосу и вывести её на поверхность
    4. как глубока надо вбить уголки в землю? т. е. минимальное расстояние от поверхности земли, до уголков, какое должно быть? - примерно н глубине 0,7 метра.
    По поводу фундамента, если специально не предусматривали "выходы"
    арматуры и т. п. для подсоединения к фундаменту, то и портить ничего не надо, делайте одно заземление.
  7. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, контур заземления делать у столба с ВРУ или ближе к дому. Расстояние от столба до дома 16 метров?
  8. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    1. а как проверять заземление?
    2. какой показатель должен быть?
    3. у меня на крыше торчит арматура. К ней привязаться можно? и если можно, то чем? медным проводом? или довести пластину на крышу и приварится к арматуре?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А что вы там делаете? :) На столбе повторное должно быть, осн. - ближе к дому, не дальше метра)
    Приборчик есть,а у вас в городе наверняка кто-то такие услуги оказывает. Насчёт крыши - точно лезть не надо)
  10. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Пока ещё не делаем.Только приготовили 4 уголка 50мм L=2500мм и металлическую полосу 40мм. Вот и спрашиваю эти заготовки пойдут для основного заземления? А повторное заземление что из себя представляет?
  11. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Повторное заземление, это когда на опоре ВЛ заземляется нулевой провод. Я думаю, если у Вас его нет, то делать его Вы уж точно не станете.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И при tn-c-s тоже должно быть и повторное заземление на столбе и "своё" отдельное заземление рядом с домом.:hello:
  14. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Если его сделают СОшники. На столбе, т.е., а своё само собой.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    "Полюбому":), надеюсь всем понятно и это слово.:):hello:, а "СВОЁ" заземление лучше сделать правильно!:hello:Вы ведь для себя делаете!, выберать Вам.:hello:
