Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Главное - как от них избавится (от таких подключений)).
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    вот обещанные фотки
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Спасибо) Что тут скажешь!?
    Картиночку потом электрику покажите)
    Другие официальные рисунки о разделении PEN мне неизвестны)
    Есть ещё пример выполнения СУП, но не до этого пока)
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Мне с этим проводом то делать? Отсоединить?
    Можно как то по умному обосновать, но что бы поняли и простые смертные (тут такая ситуация, этого электрика мне отец посоветовал, он у них там электриком работает)). Пожалуйста.
  5. vavandadan
    vavandadan
    vavandadan
    Я сделал свое собственное заземление, подключил его к шине PE+N на вводе, от этой шины беру и PE как таковое, и рабочий ноль, который сразу завожу на вводный автомат, УЗО и так далее.
    Вопрос: если у меня четырехпроводной вводный кабель (три фазы и PEN), могу ли я разорвать его четырехполюсным рубильником еще до разделения PEN на PE и N? Или взять трехполюсный рубильник? Что плохого будет в разрыве PEN _одновременно_ с тремя фазами, при условии наличия собственного контура?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если ТНЦС вас делать не обязывали, сказать папе, что нельзя так делить, типа зажимать под один болт ;)(Это не шутка, есть требование в ПУЭ, но там речь о болте, т.к. тут тоже есть один болт, то "прокатит" :)] ), плюс ко всему показать ту картиночку, сказав. что вот так оф. делается TN-C-S. Т.к. мы так сделать не сможем, то давай-ка переделаем на ТТ :)
    По поводу разделения PEN (речь о правильном разделении :) ) в щитке - нет указаний,нормативов и т.п., что так можно делать, но нет и запретов. Возникает вопрос - стоит ли заниматься тем, что неизвестно как должно быть сделано?)
    Что вам делать с отделившимся кабелем? Если этот провод в составе кабеля - хорошо заизолировать освободившийся конец, с применением термоусадки.
    В доме же другой конец этого провода подключить к шине РЕ, к которой должно быть подключено заземление.
    По поводу болта на корпусе щитка, четко видно,что он нормально не зажат. Изоляцию надо снять настолько, чтобы шайбе давила на жилу всей своей площадью, да и соединение это можно было сделать внутри щитка.
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Понял.
    1. отделяю,
    2. изолирую,
    3. печатаю рисунок,
    4. показываю отцу, объясняю, что то что нам сделали, это только малая часть вот этого.
    5. вбиваю свои уголки в землю, и заземление делаю отдельно.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Консенсус :)
    Не забывайте отключать U )
    Можно 3-4-1-2-5. Только у вас там не малая часть, а неправильная и непонятная часть. Сделаете ТТ - общее у вас есть уже, а все линии в доме под защитой УЗО на 30мА, не более. Все линии, а не каждая линия под своим УЗО-чтобы не пугались)
    Не мешает обеспечит двойную изоляцию на каждом проводе в щите (термоусадкой) до УЗО.
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    картинка красивая
    ОТКЛЮЧИТЬ U - это что такое?
    3-4-1-2-5 - не понял. Так же не понял где неправильная не понятная часть.
    Это у меня уличный счетчик. В него входит кабель 4*16, идет на входной автомат с него на счетчик, с счетчика на УЗО. Туда же в щиток придет и заземление (будет соединяться только с проводом которой пойдет на в нутрь дома в распределительный щиток). В щитки через дополнительный АВ установлена розетка (забыл перед автоматом поставить УЗО на 30 мА).
    От щитка в дом (в распределительный щиток) пойдет 5-и жильный кабель (3 фазы, нуль и заземление). Далее каждая фаза на свое УЗО, нуль на свою шину, земля на свою шину.
    ТАК?
  10. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    а что это посредине между автоматом и УЗО
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Отключать U - отключать напряжение :)
    В скобках предложение о последовательности действий)
    1.(3)отделяю,
    2.(4)изолирую,
    3.(1)печатаю рисунок,
    4.(2)показываю отцу, объясняю, что то что нам сделали, это только малая часть вот этого.
    5.(5)вбиваю свои уголки в землю, и заземление делаю отдельно.
    На фотке между всем - ограничители перенапряжений.
    "Схема электрики в доме" от Boozoo в 115 сообщении посмотреть как примерно у вас схема будет выглядеть, без учета трехфазных потребителей.
    У вас 5 проводов пойдет в дом, провод "РЕ" вы в щитке от нуля отделите и заизолируйте, другой же его конец в щитке дома подключите на шину заземления.
  12. Elektrick
    Elektrick
    Elektrick
    Своё фото ?!
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    А для чего он нужен? И мне его тоже ставить? И если ставить, ту куда?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    У вас щиток на столбе или где? Если на столбе, повторное заземление нуля есть и качество заземления - ок, то к нему и подключать. На фазах только.
    Можно в отдельном щитке в доме, после вводного АВ в дом. Тут уже на всё можно.
    Но пишут что такие "штучки", обязательны при воздушном вводе в дом. У вас же кабель в земле, что уже само по себе будет слегка гасить импульсы. А так - от повышенного, пониженного напряжения - реле напряжения.
