Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Подскажите, где в ПУЭ это можно найти, пожалуйста.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это так, или бред? :faq:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    При любой системе надо.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мне тоже интересно узнать)
    А как заставить электриков? Чем мотивировать?
    У меня сейчас напряжение N-PE в пределах 6-8 вольт.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А если система ТТ, N повторно заземлён на столбе, а в 10 метрах от столба установлено общее глубинное заземление с вводом в дом. Это не чревато ничем?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Абсолютно ничем)
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    вопрос.
    Хочу установить резервный эл.котел. Но в его характеристиках написаны условия подключения - 3/N/PE 400 В/50 Гц. Т.е. схема ТТ с ним будет работать некорректно?
    И вообще, если ТТ(с моими данными: Земля-глубинная, N - заземлён на столбе) перевести в PE, т.е. соединить эти системы до ввода в щиток, это КАК?
    Я вообще погряз в данном размышлении... :( Официально подключить нужно было ещё месяц назад, но при подаче документов запросили "акт замера сопротивления заземления", а ни того ни оного нету у меня. :(
    Скоро зима, надо подключать, а с землёй и схемой тупик!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Поэтому надо и читать 334 ПП РФ вроде и правила подключения. От вас там вроде никаких замеров не требуется. А достигать 4 Ом - это может быть не по деньгам. Один товарищ считал себе на свою почву эти 4 Ом, чтобы круглый год было, получились вроде 17 штырей на длиной по 2,5м(или 3м. точно не помню), ну и минимальное расстояние между ними такое же. Умножить не хотите ли?)
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык от меня не замеры требуют, а акт. Без оного не подключат к сети!
    Вот нужно с ними бороться или нет?
    У меня временное подключение, пока дом не дострою.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А где написано,что вы им акт должны? ( в законе, постановлении и т.п.,кроме их "хотелки")
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Скорее всего в ТУ на подключение-"Провести пуско-наладочные испытания... Бла-бла-бла... и т.д." которые товарищ подписал, а соответственно согласился с условиями ТУ.
    :hello:
  12. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Вот именно! Даже такие бяки как газовики пошли лесной тропой, когда им было сказано: "В каком документе указывается 4 Ома, которые вы требуете?"... В итоге ничего кроме ПУЭ 1.7.103 не нашли, что и проглотили (30 Ом).
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    вот гляньте п.п.7. Это я тут попал?
  14. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста: имеем дачу, электричество по поселку TN-C, подключение одной фазой к щитку на трубостойке во дворе. В доме хочу сделать трехпроводную проводку. Электрик который делает монтаж соорудил возле щитка на улице контур заземления и хочет в щитке соединить контур заземления с рабочим 0, а затем из щитка пойдет защитный проводник к щитку в дом. Нужно ли соединять рабочий 0 с контуром заземления в моем случае?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Просто при ТНЦС надо проверить сопротивление всех заземлителей "PEN", сопротивление должно быть не более 10 Ом.
    Он вам пытается сделать ТНЦС, что делать не стоит) Можете посмотреть тему
    " Схема от столба до дома" от AntonSh на этой страничке. Ничего ему не говорите, пусть электрик вам подробно нарисует,что хочет сделать и как, как будет соединять и т.п. Да и АВ у вас наверное с хар-кой "С" стоят? Если да,задайте ему вопрос,чем "В"(русское Б) отличается от "С". Если знает чем отличается - пусть рисует, если не знает, скажите:"Элементарную вещь не знаете, а ноль делить собрались)". Только с глазу на глаз,чтобы ему обидно не было)
    В жилом(частном) доме от вас это не требуется, смотрите ПП334 и правила подключения.
