Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хотите соединить N и заземление?
    У себя замерил разность потенциалов между ними - от 6 до 8В. Как пишут уважаемые форумчане, ее величина может достигать 40В. Хотите "загасить" их на своем участке?
    Сомневаюсь, что это толковое решение.
    Парой страниц ранее уважаемый Auri написал:
    Т.е. сначала уточните, какую систему заземления можно сделать у Вас.
  2. id23
    id23
    id23
    Краснодар
  3. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Как с вами сложно:), пойди почитай, поищи... Кто то сказал, что в инете полно информации, но что бы ей правильно воспользоваться нужны знания. Вы предлагаете мне факультативно стать электриком. Каждый должен заниматься своим делом. Я бы хотел получить совет, рекомендацию у профессионала на доступном языке, посредством общения здесь на форуме. Эх... пошел читать.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если на формулы не смотреть, там доступно изложено). 50-ое тоже почитайте)
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не более 4 Ом - это норма сопротивления заземления нейтрали трансформатора.
    Если считать "домашнее" заземление повторным, то:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Нормируется для столбов,а суммарно не должно превышать 10 Ом)
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, мы же не ВЛ строим... Речь идет о собственном заземлении домашней электроустановки. Вот мне и интересно, на каком основании могут требовать протоколы измерения сопротивления такого заземления.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    У частных лиц - не могут) Где в 334 и правилах подключения написано?)
    А если нет необходимых данных для ТНЦС - не фиг её и делать).
  9. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Проверяйте: потому что при обрыве 0 на ЛЭП, мой контур заземления будет выполнять роль 0 для всех остальных потребителей поселка, при условии что сопративление моего заземлителя меньше чем повторные заземления на столбах ЛЭП, либо при их отсутсвии. Так?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Скорее при полном отсутствии, а так что-то "потечёт", но возможно не страшное)
  11. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Так это единственная причина почему не нужно делать TN-C-S?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы знаете как его правильно делать - сделайте)
    Если вы что-то читали, но не вычитали - чем могу помочь?!)
  13. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Например как livi в теме "Схема электроснабжения дачи".
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вчера сделал себе заземление(временное). Грунт глинистый.
    Приобрёл: 10 шпилек оцинкованных М12(по 1 метру), 10 гаек соединительных оцинкованных и 2 гайки оцинкованные с фланцами.
    С работы взял эл.отбойный молоток Hitahi.
    И забил в землю всю эту колбасу.
    Спецы, действующая система?
    Как провести заземление в щит? Дырку сверлить дополнительную?
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Блинство!
    Неужели ответ не увижу от Спецов ЗаЗемления!
    В выходные нужно до ума довести и сдать под подключение официально! Помогите...
