Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    :hello:
    Вопрос1:В ПУЭ п.1.7.46. (изд.6-е перераб. и доп. 1987г.) К частям подлежащих занулению или заземлению согласно п.1.7.33, относятся: 5) ..металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, ...
    В моем случае (нагрузка до 2 кВт, по выходным на несколько часов) есть ли необходимость заземлять броню моего кабеля (две стальных ленты под внешним смоляным покровом)? Кабель уложен по территории моей дачи на глубине 0,7м., прикрыт красным кирпичом. Проходы под фундаментом, отмосткой и дорожками в металлических трубах Механические повреждения исключены.
    Вопрос 2. Можно ли, заземляющий контур около дома выполнить использую арматуру диам. 18 мм (вертикальные заземлители 3 шт.) и стальной полосы 50х5 мм?.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    На вопрос 1 - надо подключить со стороны заземлителя. Провод РЕ в "броне" должен быть к строению. УЗО должно быть и со стороны основного строения и в том строении куда кабель проложен.
    По 2-му 18мм. - лучше что бы "основной" диаметр, а не внешний - по виткам. Да и забейте штук 5-6, на 2,5м если дом для круглогодичного проживания.
  3. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Уважаемый SB3!
    по 2-му ясно (18 мм - диам. основного тела). Проживание летнее. Расстояние между электродами какое должно быть?.
    по 1-му. Как я Вас понял, Две ленты брони кабеля должны быть седенены с заземляющей шиной на щитке в хозблоке?
    1-е общее УЗО монтируется на вводе в дом после счетчика/авт.выключателя (сколько . мА?).
    2-е УЗО монтируется на вводе в щиток хозблока. А почему не в доме после АВ на кабельную линию? (кстати АВ на хозблок - на щитке дома). Мощность макс. 2000 Вт. (Сколько . мА?).
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Расстояние между электродами желательно равным их длине, длина есть 2,5 метра, уж как-нить 2,5м. между ними.
    По поводу остального не отвечу- схему рисуйте)
    "Броню" подключить в том щитке, к шине РЕ которого присоединяется заземление.
    УЗО на 30мА можно попробовать только в щитке дома установить на эту линию, а в хозблоке только АВ.
    После счетчика можете установить 100мА селективное УЗО.
  5. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    :hello:Всем откликнувшимся большое спасибо!
    Пока возьму небольшой таймаут. Необходимо осмыслить все технологически. Кое-что нужно будет изменить, кое-что добавить.
  6. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Сопротивление такого заземления будет слишком велико, следовательно, эффективность заземления минимальна.
  7. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    УЗО на электроподключение погружных насосов. Нужно ли?
    У меня похожая ситуация. В дом заходит 2-а провода, заземления нет, но есть водогрей, скважинный насос, греющий кабель, и эл. конвектор который тоже требует заземления и установлен во влажном помещении.
    Насос, греющий кабель и радиатор пока подключены тупо в удлинитель у которого заземления нет, а вот бойлер подключил через диф автомат 32ма . Знакомый электрик подсказал такую схему подключения водонагревателя через диф автомат, чтобы он отрабатывал в случае неисправности, заземления-то нет, и посоветовал заземляющий провод от прибора повесить на нулевую шину, а фазу и ноль непосредственно в сам автомат.
    А так как я практически ноль в электрике, то хотел-бы убедиться в правильности такого монтажа. Планировал насос и всё остальное, где требуются дифы, подключать таким-же способом, но что-то смущает.
    Посоветуйте пожалуйста как быть! Делать заземление, или такая схема имеет право на жизнь? И сколько ориентировочно может стоить грамотное устройство заземляющего контура, хотя-бы порядок цен.
    Домик в садоводстве 5*7, деревянный, грунт состоит из 40 см земли, далее идёт глина, и где-то на 15-16м начинается гранит. Просто хотелось-бы единый глубинный заземлитель использовать если получится.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите тему "Важно: Схема электрики в доме" от
    Boozoo , чуть выше на странице в этом разделе.
    Контур заземления - желательно от 4-х уголков сечением более 150мм.кв. (возможны др. варианты "электродов") длиной от 2,5м. И полоса 5*40мм. Вот и считайте :) А насчет "зануления" - добром дело может не кончиться. Вас не зря терзают смутные сомнения :)]
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Убрат эту порнографию срочно! Зануление запрещено и смертельно опасно для Вас и Ваших близких. Таким "советующим" электрикам надо морду бить за такое...::
  10. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Понял. Морду бить конечно не буду, но ещё раз поинтересуюсь почему-же он мне такое посоветовал. Вроде как стаж у него очень даже не маленький.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Наверно не само зануление, на неправильно выполненное зануление ;)
    ПУЭ
    1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
    ГОСТ 12.1.030
  12. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Наверное, если землю прибора посадить на нулевую шину ДО УЗО, то это будет чуть лучше, чем совсем ничего, но я бы не рискнул... за неимением нормального заземления лучше хоть какой-нибудь кол вбить в землю и на него заземлиться - для сработки УЗО этого хватит, пока будет строиться правильный контур.
  13. maikl 30
    maikl 30
    maikl 30
    Псковская обл.
    Вот и дошло дело до установки распределительного щита в доме, возник такой вопрос. При строительстве дома дали 9кВт 380 В, электрики повесили щит с вводным автоматом на 32А и счетчиком на столбе, около 20м от дома. Далее был проложен медный кабель 4х6 в земле и введен в дом. На столбе нет заземления, но с нулевого провода идет на арматуру столба перемычка, сверху. Значит мне нужно делать систему заземления ТТ или разделить PEN перед вводом в щит распределения и получить TN-C-S . На всех столбах линии, как разглядел, стоят перемычки нуля с арматурой столба. Заранее благодарен.
    P.S Скоро зима отопление запускать надо.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да вы счастливчик) 32А на фазу - 21кВт :)] Только никому не говорите)
    После счетчика "РEN" не делят - нет пока таких нормативов и т.п. Соединение N с арматурой столба-повторное заземление - правильно. Делайте ТТ - схем на форуме уже навалом.
    Кабель конечно надо было 10 мм.кв. класть, ну что теперь. Если кабель бронированный, не мешало бы общее УЗО на столб, особенно если ящик не высоко)
  15. maikl 30
    maikl 30
    maikl 30
    Псковская обл.
    Значит я делаю заземление, 3 арматурины длинной 2,5 метра обвариваю полосой 40х5, завожу в дом. Далее у меня пойдет фазы А В С ноль N, и земля РЕ. Все это защищаю УЗО на 100мА и отдельные группы УЗО НА 30 мА и во влажных помещениях УЗО на 10мА.РЕ всех потребителей вешаю на землю и
    живу спокойно. РЕ с N ни где не соединяются. Так.
    P.S. Кабель не бронированный, проложен в пвх трубе. Можно ли общий УЗО поставить дома после автомата.
