Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Тогда делайте у солба, и ведите в бытовку 5 жил. Соответственно жилу PE заведёте в туже проходную шину, через которую проходит PEN и после этой шины у Вас получатся PE и N
    Через неё будет заземлён собственно сам щиток и в Вашем случе на ней же произойдёт деление PEN на PE и N. Опечатывать её ненужно по тому, что она после счётчика.
  2. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    Здравствуйте! У меня такой вопрос. В ТУ у меня нет упоминания о заземлении, мы смонтировали щиток на столбе (трубостойке из металла) - четырехполюсной автомат 25А, счетчик, узо, и 4 двуполюсных автомата по 16А. Дом строится, и когда построится - неизвестно. Щиток металлический, заземление, как я понимаю надо сделать. Муж забил рядом с трубостойкой уголок металлический. На картинках видела, что к этому уголку идет проводок от щитка-как он на уголке закрепляется?
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Нельзя заземлять щиток не соединяя его с PEN, так как в случае пробоя фазы на корпус щитка не будет обеспечен ток КЗ и соответственно линия обесточена не будет.
  4. Tau23
    Tau23
    Tau23
    У меня взрыв мозга. Не понимаю как это "жилу PE заведёте в туже проходную шину, через которую проходит PEN и после этой шины у Вас получатся PE и N". Растолкуйте пожалуйста по полочкам.
    Честно говоря я полагала, что разделение PEN на PE и N делается следующим образом:
    1. Из счетчика выходит PEN, безразрывно проходит через проходящую шину в ГЗШ. Закрепляется в ГЗШ и "обрезается".
    2. После ГЗШ стоит шина N, которая соединенятся с каждого края проводник двумя проводниками (по одному с каждого края)
    3. В шину N крепится проводник, который становиться проводником N.
    4. Проводник, "ставляемый и закрепляемый в ГЗШ" становиться PE проводником.
    А как исходя из Вашей рекомендации необходимо разделять?
    И еще вопрос: не являеся ли нарушением, что мы разделяем PEN на PE и N после вводного автомата и счетчика - ведь это коммунатционные аппараты?
  5. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    Auri Спасибо за ответ, скажите, где можно посмотреть, как это делается правильно?Д аже у электриков мнения разные...(я имею ввиду СОшных).:hello:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Юлия, у вас вроде в щитке должны быть общее УЗО и ещё одно на розетки т.е. два минимум или как?
  7. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    УЗО после счетчика 40/0,03мА-по ТУ, одно. Кстати, розетки лучше сделать 3-на каждую фазу? Мне на период стройки. SB3, спасибо Вам большое за помощь.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Даёте в "сети" две схемы, пусть перерисуют их в нормальный вид. ТТ и TNCS.
    И пишите примерно
    1. Система заземления ТТ не является запрещённой ни у нас , ни в др. странах мира :)
    2. ТТ является менее пожароопасной, то с учетом планируемого подключения деревянной бытовки является более предпочтительной.
    3. Реализация TNCS является невозможной без выполнения СУП, ДСУП - это запрещено ПУЭ 7-го издания. Выполнение СУП и ДСУП не предусмотрено в бытовке и в планируемом доме. Законодательных актов, предписывающих частному лицу выполнить СУП и ДСУП - нет.
    4. Сопротивление повторного заземления при TNCS - не более 10 Ом круглый год, является для меня труднореализуемой по финансовым соображениям.
    5. Мне не известно состоянии повторных заземлений ВЛИ , подходящей к моему участку. Имеют ли они сопротивление не более 30 Ом, есть ли они на каждом ответвлении от ВЛИ к другим абонентам. Мне неизвестно какие системы заземления реализованы у др. абонентов и насколько они отвечают требованиям нормативных документов. А проверить их состояние вы- "сетевая организация" (или как она там) не можете.
    В связи с вероятностью обрыва N (PEN) проводника по различным причинам, я рискую получить ток всех абонентов на своё заземляющее устройство, что может привести к выходу из строя оборудования и возможно пожару.
    6. При реализации TNCS мне необходимо произвести измерения некоторых параметров сети, бесплатно я это сделать не могу, а платить меня никто не может заставить.
    7. В целом реализация TNCS является более дорогой , чем ТТ.
    В связи с чем прошу разрешить систему заземления ТТ или подготовить мотивированный отказ по каждому перечисленному пункту.
    --Как-то так)
    Как-то так :)
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Чо то ничего не понял.
    Вы всётаки определитесь с местом разделения PEN, потом будем говорить о деталях. С самим разделением всё просто Пришёл один провод (PEN), ушли два (PE и N), поскольку один проходит всё равно насквозь зачем его резать?
    Шина N как правило не нужна, так как N после разделения приходит в Автомат или УЗО. PE отправляется на PE шину, с которой Вы берёте проводники для заземления приборов и СУП. Но чтоб сё это конкретезировать, нужно знать что у Вас буде в щитке в бытовке.
    PEN у Вас не проходит через автомат (или я чего то опять не понял?) У счётчика контакты 7 и 8 соединены перемычкой, провода крепятся пластиной прижимающейся двумя винтами, ну и счётчик сам по себе нисколько не коммутационный аппарат. Лучше б было пустить PEN мимо, но Вы же сами писали чтоб у Сетей не было вопросов.
    Да не является на нисколько менее пожароопасной, наоборот, при отгорании нуля из за перекоса фаз в ней пожар очень даже возможен.
    Ни знаю где посмотреть :)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Является, т.к.токи замыкания на землю редко превышают 50А, в отличие от 1кА и выше в ТНЦС.
    Забыл добавить, Вставьте ещё один пункт.
    7,5 :) ПРошу объяснить мне, как реализации у меня системы ТТ может угрожать работе ВЛИ, ТП и т.п. Спасибо :hello:
  11. Tau23
    Tau23
    Tau23
    :)]Вы видимо очень давно не были в сетях, по крайней мере моих. Они на законы плюют, а Вы хотите чтобы они мне чего-то перересовывали. :(
    Их мои проблемы не интересуют. И интереса в моем присоединении у них нет. Скорее наоборот, палки в колеса - вот что составляет их интерес.
    1. Место разделения PEN на PE и N - щиток на моем столбе.
    2. PEN не проходит через автомат. Все верно Вы поняли. Насчет крепления PEN в счетчике и то, что счетчик не является коммутационный аппаратом - теперь понятно, Большое спасибо! И мне действительно Важно чтобы не было вопросов у сетей и сбыта.
    3. В щитке на столбе (где вводной автомат, счетчик, и разделение PEN на PE и N) думали установить УЗО (4-х полюсный ВД1-63 на 25А - давно куплен был при первой сборке щитка).
    4. В щитке дома (т.е бытовки) думали установить однополюсный автомат на 16А для дух розеток (но видимо надо два автомата, на каждую фазу, правильно?), и один однополюсный автомат на 10А на свет.
    Правильно ли я поняла описанное Вами разделение PEN на PE и N:
    1. PEN выходит из счетчика, проходит безразрывно через проходную шину, "заходит" в ГЗШ и "выходит" из ГЗШ уже как PE, к зажиму проходной шины "крепим" провод, который становится N.
    Или я неправильно всё поняла?
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Токи замыкания у TN-C-S бывают межфазными, либо фаза -ноль. По силе, они такие же как и у ТТ. Но у ТТ возможно ещё замыкание между Фаза - PE, так как у него РЕ не соединено напрямую с N. То есть, у ТТ имеется дополнительно слабое место, при котором токи КЗ необходимые для срабатывания АВ не могут быть обеспечены. И вся защита ложится на УЗО.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Т. к. токи к. з. на землю при ТТ не имеют столь разрушающих значений) Вдобавок ограничиваются УЗО, которые будут срабатывать раньше АВ. Поэтому и использование двух ступеней УЗО в ТНЦС и TN-S более чем обосновано)
    Плюс ко всему ТТ проще в обслуживании.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Да оставьте Вы в покое ссылки на СИП ) И двойную диф защиту тоже, реч не о ней. УЗО никак не ограничивает ток КЗ только возможно время, но причём тут УЗО вообще?
    Берём замыкание Фаза-ноль ток КЗ буде одинаковым что при ТТ, что при TN-C-S, и сработает при этом именно автомат в любом случае, так как никакой утечки не будет и УЗО это не заметит.
    Берём замыкание Фаза-фаза, опять таки токи КЗ будут одинаковые при любой системе заземления и опять УЗО не сработает из за отсутствия утечки.
    С этим Вы согласны?
    А вот это поясните если не сложно (и без ссылок на СИП если не затруднит)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Без ссылок не получится - читайте там)
    Лучше киньте ссылку в каком нормативном документе описано правильное, подробное выполнение описание TNCS. - Тоже можно попросить у "сетей".
    Плюс ко всему добавить, что делить PEN после счетчика нельзя :) И что нет документов позволяющих выполнять разделение PEN на столбе, но и запретов нет, а следовать неоднозначному пожеланию (!) или требованию (?) "сетей" в вопросах безопасности - не надо :)
    Также надо понимать,что любая проектирующая организация ни за что не отвечает. У многих ли там запрашивали (или они к "сетям" обращались :)] ) сведения о состоянии ВЛИ или ВЛ, подключениях абонентов, о повторных заземлителях. Рекомендовали ли кому провести измерения сопротивления фазы-ноль для каждой линии в доме, измерить сопротивление заземления, изоляции?
