Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Тот бред я уже читал, неужели без ссылок не можете сравнить ток КЗ Фаза-ноль при ТТ и TN-C-S? Просто раз уж мы говорим, то зачем копипастить чужие статьи давайте оперировать собственными знаниями.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    По ТУ одно или вы поставили одно!?
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Он через счётчик не походит, только через его шину. А заводить PEN на шину никто не запрещал.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Я говорил о замыкании на "землю". Ну если там бред, чего вообще о бреде говорить?
    N взятый с шины N должен зайти на счетчик, ответвлением или как. А делать ответвление от неразделенного PEN, который разделят потом и N на счетчик не попадёт -где вы такое нашли?
  5. Auri
    Auri
    Auri
    А причём тут замыкание на землю? Оно возможно только при ТТ, у TN-C-S его быть не может. Так как ток идет через PE на PEN. Но замыкание на PE это частный случай.
    Счётчик должен быть соединён с нулём, либо мы этот ноль берём ввиде ответвления от PEN, либо проводим PEN через предусмотренную для этого встроенную шину счётчика.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Счетчик должен быть соединен при TNCS с N.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Угу.
    Так чем всё таки отличается ток КЗ фаза-ноль у ТТ и TN-C-S?
  8. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    Поставила одно.:hello:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Одну розетку на одну фазу и одно узо на эту фазу?
  10. Tau23
    Tau23
    Tau23
    2 Auri
    ответьте пожалуйста на мое сообщение:
    1. Место разделения PEN на PE и N - щиток на моем столбе.
    2. PEN не проходит через автомат. Все верно Вы поняли. Насчет крепления PEN в счетчике и то, что счетчик не является коммутационный аппаратом - теперь понятно, Большое спасибо! И мне действительно Важно чтобы не было вопросов у сетей и сбыта.
    3. В щитке на столбе (где вводной автомат, счетчик, и разделение PEN на PE и N) думали установить УЗО (4-х полюсный ВД1-63 на 25А - давно куплен был при первой сборке щитка).
    4. В щитке дома (т.е бытовки) думали установить однополюсный автомат на 16А для дух розеток (но видимо надо два автомата, на каждую фазу, правильно?), и один однополюсный автомат на 10А на свет.
    Правильно ли я поняла описанное Вами разделение PEN на PE и N:
    1. PEN выходит из счетчика, проходит безразрывно через проходную шину, "заходит" в ГЗШ и "выходит" из ГЗШ уже как PE, к зажиму проходной шины "крепим" провод, который становится N.
    Или я неправильно всё поняла?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    В Вашем случае, проходная шина и будет ГЗШ, PEN проходит через неё и выходя превращается в N который Вы подсоединяете в УЗО. В эту же шину Вы зажимаете PE, который пойдёт пятым проводом в Вашу бытовку на PE шину.
    А фазы со счётчика так же проводите через УЗО.
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Хорошая ссылка с удовольствием прочел, у вас много кроме этого и других
    полезных ссылок, спасибо.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    А вот про это я как раз и спрашивал, то есть при всех видах замыканий (кроме как на землю) токи КЗ одинаковые что у TT, сто у TN-C-S. И утверждать что ТТ боле пожаробезопасно благодаря низким токам КЗ не корректно. Так как эти самые низкие токи сами по себе опасны поскольку не обеспечивают срабатывание защиты от сверх токов. Что в случае выхода УЗО из строя может привести к пожару. Плюс при ТТ при обрыве нуля (при трёхфазном подключении) будет перекос фаз, которыц в случае TN-C-S сгладится через заземление/
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Auri Вы многое перепутали, про проходную клемму под пломбировку...:hello: Для всех интересующихся вот однолинейная схема, на ней всё видно по подключению счётчика, а также ещё другой вариант...:hello:
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Я не перепутал, я предложил вариант, который бы угодил энергосбыту. А идея с пломбировкой шины мне не нравится отсутствием возможности её элементарно подтянуть при ослаблении контакта.
