Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    После счётчика проходная клемма под пломбировку уже не нужна...;):)]
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Так я не предлагал её пломбировать, просто она надёжней чем шина на дин рейку.
  3. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    Одно УЗО после него двуполюсные автоматы на 16А.Щиток металлический,надо его заземлять?-уголок металлический вбили,надо чтобы сетевики приняли,хотя заземления по ТУ мне не "прописали",ну там я так понимаю,спецы ещё те:)]
  4. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Только первая схема вроде не со всеми счётчиками прокатывает? Или я не прав?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Я бы не стал, у вас же N если и имеет повторной заземление, то на др. столбе?
    А так пользуйтесь инструментом имеющим двойную изоляцию - обозначается квадратик в квадратике.
    Вот где схема щита - уж в доме точно надо использовать 4P АВ.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С 3х фазными - со всеми.:hello:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Тут в теме Елены_Клин (куда-то пропала кстати) в счетчик по схеме подключение заводился N.
  8. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Почитав форум довольно поверхностно в начале постройки дома, и решив для себя, что заземление сделаю на обсадную трубу скважины, я пустил заземляющий провод из подвала в колодец. Когда пришла пора начинать делать разводку, еще раз начал штудировать форум, пришел к выводу, что возможность коррозии обсадной трубы вероятна. Теперь появилась мысль сделать треугольник внутри колодца ( кольца 1,5 м диаметром ). Имеет право быть?:faq:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Если скважина свежая - не партесь. Система заземления ТТ? Прежде чем потом делать "треугольник", который лучше не делать, померьте сопротивления заземления.
  10. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    У меня фундамент на винтовых сваях, в связи с этим возник вопрос могу ли я сделать заземляющую шину и подключить ее к сваям?
    Да и может на пальцах объясните принцип заземления. В дом зайдет 4 провода, 3 фазных на вводной автомат, PEN на колодку с заземлением (сваи), эта колодка и будет выполнять роль заземления. Затем от колодки в счетчик пойдет N, который после счетчика подключится к колодке которая будет играть роль нулевого проводника. Я все правильно понял:), или я валенок:)]. Только сильно не ругайте:|:.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Пишем об одном и том же, что при вашем повторном заземлении PEN провода
    на ваши сваи дома, у вас при аварии, как то обрыв нулевого провода или перехлесте проводов, на ваше заземление может пойти, через приборы соседей значительный ток с других фаз, Может ОЛЕГАА приведет пример из своей богатой коллекции, к чему это приводит.
  12. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    Ну основной вопрос в том, можно ли устроить заземление на сваи, а уже потом все остальное.
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    А если заземление ТТ будет?? :hello:
  14. Ngeris
    Ngeris
    Ngeris
    Интересно, Вы серьезно полагаете, что можно организовать систему ТТ при питании от сетевой организации? А как же быть с уже заземленной нейтралью трансформатора у вас на подстанции? Попросить электриков убрать заземление? :)
    Почему выполнение СУП не предусмотрено в бытовке? Установка ГЗШ и подключение к этой шине всех металлических частей является как раз СУП.
    Какие нестандартные замеры вы должны сделать для реализации TNCS?
    Зачем вам делать повторное заземление? Насколько я помню, данный пункт уже давно отсутствует в ПУЭ.
    Про обрыв проводника N вообще бред какой-то... :(
    Ой, сорри! Я теплое с мягким спутал :) смотрю и пишу ТT, а в голове все про IT.
    Прошу не читайте мой пост выше :)
  15. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    Подключили мне три фазы. Вводной 25А, затем счетчик, УЗО, АВ. На мой вопрос как быть с заземлением электрик предложил кидать заземление на нулевую шину, т.к. столб заземлен. Правильно ли это?
