Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Лёха99
    Лёха99
    Лёха99
    Прошу прощение за очевидный, идиотский вопрос, но хочется послушать мнение сведущих в заземлении людей. Имеется постройка, типа "сарай", представляющая из себя вбитые в землю ( на 1,2 м) трубы диаметром 100, (постройка без фундамента) размер 5х5. Количество труб - 12. Скрученный болтами каркас из усиленного профиля - 2мм и всё это обшито доской, но местами (особенно внутри) профиль ничем не обшит. Теперь сам вопрос: Если от "сарая" ( т.е его металлической конструкции) взять кабель и протянуть до щитка в частном доме и таким образом сделать заземление. Какие могут быть последствия и вообще насколько это опасно?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Это опасно, но мало эффективно, особенно зимой, земля промёрзнет сопротивление поднимется. В особо морозную зиму предполагаю оно будет превышать показатели даже для ТТ.
  3. maksaar
    maksaar
    maksaar
    Все привет и с Новым Годом! Для меня сейчас встал остро вопрос про заземление. Прочитал все. Решил сделать так, поправьте если что не так, и если не все правильно, возможно ли это как временное решение до лета. Просто меня стало очень сильно бить током в душе при касании кранов(по ощущениям все 220В). Пришлось бойлер отключить(на нем есть винт для подключения заземления и надпись большими буквами БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!).
    Исходные данные:
    - Частный дом(ново приобретенный) подключен двумя проводами "фаза" и "ноль";
    - Все потребители подключены соответственно без заземления (проводка трехжильная что радует).
    Хочу сделать:
    - 3 по 1,5метра уголка 50*50 вбить в землю обвязать в верхней части стальной лентой
    - Завести это заземление в щиток на отдельную шину;
    - Все потребители подключить к данному заземлению.
    Все.
    С нетерпением жду критики!!!
  4. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Уголки бы увеличил до 2.5-3 метров, а в остальном нормально.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Применение УЗО обязательно!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Заземление не столь критично, а в отсутствии УЗО еще и опасно. Вам нужно запитать или через УЗО или диффавтомат.
    Как мне кажется, Ваш водогрей пробит, это неисправный электроприбор...но могу ошибиться, тут поправят, если что:|:
  7. maksaar
    maksaar
    maksaar
    Ситуация развивается так. Заземление я сделал, провел, но пока не подключил на шину.
    Я правильно понял без УЗО не подключать.!?
    -по поводу водогрея, может он и пробит, но проблема тут в другом. Решил я вчера помыться.
    Включил бойлер, подождал пока нагреет, выключил автомат питающий розетку на него. Залез в душ, меня опять херакс током. Выдернул вилку с розетки и тогда спокойно помылся. Отсюда следут, так как автомат я выключил "фазы" нет, но "ноль" то не прерывается, значит на нуле есть напруга какая-то. Правильно!?
    Это потверждает и то что когда я подключал свет на улице, при отключоном вводном автомате на весь дом(после счечика) меня все равно било током. Значит у меня на "нуле" изначально что-то сидит со столба.
    Столб в 15 метрах. Что делать???
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну это ещё нужно проверить, что у вас разрывает автомат фазу или ноль, а потом уж делать выводы...
    А вообще срочно ремонтируйте ЭВН!
  9. maksaar
    maksaar
    maksaar
    Пи-пи-пи(это мат)
    Андрей 203, спасибо! Вскрыл только что щиток, горе, и что я вижу разрываеться "ноль", а "фаза" сидит на "нулевой шине"!
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я надеюсь, вы осознали, под какой опасностью находились?:ogo:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Даааа!!! Бывает!!! Хорошо, что быстро нашли, а то ведь... Всякое могло быть!:(
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    на форум ВВОД В ДОМ..JPG на форум - заземление.JPG Приветствую всех. Подскажите как правильно сделать заземление. На схеме общий вид ввода в дом и на второй схеме два варианта заземления, какой из них выбрать или оба однозначны. Вести шину заземления (полосу) в дом на щиток или оставить в щитке наружнем, а в дом завести кабелем? Вода по данной схеме уже подведена электричество нет, можно ли провести в одной АЦ трубе или для эл. ввода нужен другой канал?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно же нужно вводить в дом шиной или например довести до стены дома шиной, а потом сделать переход на кабель. И лучше всё делать отдельно.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    То есть вариант включения столба в контур и провод от уличного щитка не катит ? Кессон через который хочу сделать все вводы находится в метре от фундамента и это расстояние занимает утепленая отмостка с гидроизоляцией итд. . Изначально было задумано сделать все вводы через кессон, но один знакомый сказал, что энергетики могут заартачится при подключении, а другой говорит, что все окей. Вот и дергаюсь не знаю как поступить. Андрей 203 подскажите именно по работоспособности и безопасности этой схемы какие замечания? А пограничные моменты при подключении я улажу.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Руководствуйтесь ПУЭ, там все моменты оговорены. Как-то обходить руководящие документы не в правилах форума, тем более мне.
