Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Однако...:mad:
    Вопрос к сообществу. Есть ли какой прибор контроля?
    Типа приехал на дачу, включил общий автомат, а из щитка: "Alarm!!!"
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А для российского рынка, по спец заказу, вместо иностранного Alarm!!! громко звучит Пи-пи-пи!!! Так будет предельно ясно нашему пользователю, что что-то здесь не так!:)]:)]:)]
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    А вы думаете ноль с фазой самостоятельно перепутались? )) Это при сборке щита явно налажали. ;)) При нормально собранном щите подобные приблуды абсолютно лишние. ;))
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Так проводить нельзя. Пункт 2.3.88 ПУЭ "При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов,
    водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого
    (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не
    менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до
    теплопроводов - см. 2.3.89.
    В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных
    линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и
    газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в
    трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110 - 220 кВ на участке сближения длиной
    не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов,
    за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии
    устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки,
    исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей
    над и под трубопроводами не допускается."
    По поводу заземления лучше второй вариант когда заземление отдельно от столба. До дома вести полосой. Если делать ввод в дом полосой, то через стальную трубу с уклоном в сторону от дома. Но лучше Сделать переход на кабель не заводя в дом(на фасаде). А вообще по-уму нужно делать отдельный контур вокруг дома, повторное заземление PEN-проводника на столбе ВЛ и их соединить сваркой.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    ВВОД В ДОМ.JPG До этого щитка идет воздушка 12м. . От щитка до дома 4метра . Могу я контур заземления сделать возле щитка , а в дом завести проводом в одной трубе ПНД с фазой и ноль или в трех ПНД ( на каждый провод) - без разницы , поскольку как Вы уже сказали что нужно вести через другой ввод количество труб значения не имеет . Или землю все же вести шиной до фундамента . Просто не хочется возле фасада делать какие -либо сооружения , а топить шину под ЭППС стремно . И еще вопрос . Какая минимальная глубина закладки кабеля в грунте допускается ? Мне удобно дабы не долбить стену заложить трубу в окно в цоколе поскольку всеравнно буду поднимать нижний уровень окна на 20см. то кабели на вводе в дом окажутся на глубине 20 - 30см. .
  6. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Если Вам так удобнее то делайте, только сделайте защиту сверху чтобы не повредить и снизу подложку, а по нормативам ПУЭ надо глубже
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Прикольный домик) А почему щит учета будет на столбике? сетевики заставили? Или вы к дому воздушку не хотите вести?
    И что такое ЭППС?
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Экструдированный пенополистирол, я полагаю, утеплитель.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да ЭППС- пенополистирол . Вы правы я не хочу вести воздушку , а щит чисто для связки ЛЭП с домом дабы не тащить провода от столба прямо в дом и чисто технически мало ли какой катаклизм заменить воздушку или ввод поотдельности гораздо удобнее , и в этом месте задуман запасной проезд техники на участок (огород) . Может удастся подойти в плотную по нормам ПУЭ по глубине на 0,5м. Вводные автоматы скорее всего будут тоже в доме , на щите только грубо говоря скрутка , земля и готовая связка в дом . Все будет в АЦ трубе и каждая жила В ПНД или гофре . Может я в чем и не прав будьте добры просвятите , от опытных людей лишней инфирмации не бывает . С уважением .
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Это все меняет. То есть на щите не будет коммутационных аппаратов, счетчика и т. д. Будет просто переход с ВЛ на КЛ? В Ац трубу класть не надо каждую жилу отдельно. Ввод будет единым кабелем. Но вокруг дома контур заземления рекомендую. Хотя по житейски можно обойтись и треугольником, а от него к домув ВРУ
    А на какой высоте вы хотите сделать переход? Какой высоты столб?
    Столб уже есть? Если нет-не торопитесь ставить, по-моему есть нормы на какой высоте этот переход можно делать. Я посмотрю, но вероятнее всего как и ввод вл в дом - 2,75 метров.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ввод в старый дом h-3м. хочу поставить столб такой же высоты у столба же и контур заземления и шину от него в щит на столбе , а от щита проводами . Можно так ?
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    От старого дома потяните? Или от ВЛ? СИПом?
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    ПУЭ 2.4.37. Расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса до земли и проезжей части
    улиц должно быть не менее 6 м. Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в
    труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы и
    т.п.) до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛ к вводам расстояние от
    проводов до тротуаров и пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. При
    невозможности соблюдения указанного расстояния должна быть установлена
    дополнительная опора или конструкция на здании.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    От ВЛ СИПом . Думаю на 3.5м. вполне возможно сделать . Как по контуру заземления ? Можно землю в щит , а оттуда проводом или тянуть к фундаменту или прямо в щит в цоколе .
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    На вашей промежуточной опоре щит вообще ставить не надо. Сделаете просто переход с СИП на кабель. Кстати по поводу заземления самое главное не спросил: вы какую систему заземления планируете ТТ или ТN-C-S?
