Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    ТТ . Щит это громко сказано . Так коробку для шины заземления и так может что по мелочи , а вдруг понадобится для чего .
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Раз ТТ, то повторное заземление можете не делать на столбе. Делаете только контур вокруг дома, а к PEN проводнику его не подключаете.
    Даже никакой коробки не надо.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я понимаю что шину земля лучше вести в дом до вводного щита. Обязательно вести полосой или достаточно полосой пройти фундамент, а дальше кней приварить пруток12-16мм.(как на рисунке) потому как пруток легче гнуть- подгонять по месту, или все же полосой ?
    Еще дополнение. Вокруг дома контур хорошо, но это 60 п. м. полосы и траншеи. Скорее всего буду делать упрощеный вариант. Около дома есть заброшеная скважина метров десять глубиной, а может и больше. Можно к ней приварить полосу и сразу в дом не мудря ни какого контура (треугольник итд.) ?
  4. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Достаточно выйти выше уровня пола на 0,3-0,5м, а дальше проводом, сечением равным фазному проводнику ввода. Полоса кувалдочкой гнется аккуратней прутка, и болт к ней приварить проще. ;) Полосу проще к стенке прибить просверлив(прожечь сваркой) отверстия под ХПС(ДБЗ, анкера, саморезы с пробками). ;) Впрочем пруток вполне допустим.
    Скважина не есть гут, площадь растекания маленькая. Не хотите вокруг дома тянуть вбейте 3 уголка 50х50х5 длиной метра 2.5-3 в линию с отступом друг от друга равной длине электрода(уголка). Для частного дома хватит.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Скважину еще искать надо она где -то под землей на метр , просто думал раз глубже значит лучше . Мне легче вбить три трехметровки через три метра . Полосу гнуть легко по широкой части , а по ребру только косынкой или резать и варить . Раз допустимо прутком так и сделаю , а там посмотрю по месту .
  6. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Как раз скважина более эффективна в качестве заземляющего электрода, чем 3-и уголка по 3 метра (обеспечит более низкое сопротивление растеканию)
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если использовать скважину как один из электродов ? Или это лишне ? Просто приварить полосу и все ?
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Использовать просто как электрод, приварить полосу и все.:hello:
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Еще один вопрос по заземлению . Есть такое понятие обвязка - сажать весь металл в доме на землю . Что посоветуете , надо это делать или не обязательно и на какую шину сажать общую или для обвязки нужна своя земля ?
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Это называется система уравнивания потенциалов. Сажать на главную заземляющую шину. Подробнее в ПУЭ.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Это СУП (Система Уравнивания (выравнивания) Потенциалов).
    Вот из ПУЭ (вроде все понятно):
    Другими словами, СУП - это электрическое соединение ВСЕХ металлических элементов в доме, с которыми может контактировать человек.
    Смыслом этой меры является ИСКЛЮЧЕНИЕ поражения человека электрическим током при контакте с проводниками, имеющими РАЗНЫЕ потенциалы. Т.е. если "фаза" попала на трубу с водой, то вас не ударит током, если вы коснетесь этой трубы и (например) корпуса стиральной машинки, т.к. эта "фаза" окажется и на этом корпусе, а значит разность потенциалов (напряжение) будет равна нулю.
    Данная мера является обязательной (жаль, что не все ее реализуют).
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Скорее правильным будет "практически никто не реализует"
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Такой вопрос . В жизни все бывает . Я понимаю если в щитке каким -либо образом фаза попадает на землю то ток пойдет по наименьшему сопротивлению , а если кто в это время в ванне , а ванна висит на земле , а таже земля и в розетках ? Что можно ожидать в такой ситуации при системе заземления ТТ в частном доме . Может я дую на воду , но спросить у профи не мешает . Я хочу сделать обвязку ,но сомнения присутствуют в том числе по причине заземления по схеме ТТ .
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Если у вас сделана СУП и фаза попадет на землю... Фаза пойдет на землю :)
    Странный вопрос или непонятна его суть.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Суть понятна . Есть сомнения по поводу системы заземления , а вдруг сопротивление выполненной мной схемы ТТ окажется больше . Ведь сопротивление кустарных схем никто не просчитывает или почти никто . Три электрода через три метра и на три в глубину , или скважина -электрод . Такой схемы для нормального заземления достаточно? Собрать я что угодно соберу , но мне важно понять .
