Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Для успокоения души после выполнения работ сделайте при помощи аттестованой лаборатории измерение сопротивления заземления.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Да это я сделаю обязательно . Просто на форуме да и в жизни многие просто забивают железки в землю и считают это полноценным заземлением и сажают на эту шину все и вся не думая о последствиях . Я и сам могу разобраться в чем-либо методом научного тыка , но только ни в тех случаях где дело касается здоровья , а то и жизни человека тем более близкого . Вот и пытаю вас , уж извините за назойливость :|: .
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Для этого и существует форум - так что это не назойливость.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Толковый подход, уважаю:hello:
    Когда мне говорят, делай так и получишь то, чувствую себя неуютно.
    Должен сам допереть умишком своим, почему именно так, а не иначе.
    Спрашивайте, где проблемы. Если смогу, помогу.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Три штыря,это мало надо 6 или 8,самое интересное-соединение штырей должно быть на ГЛУБИНЕ, а не наверху. Скважина -электрод-категорически НЕТ-блуждающие токи,со временем-наделают в ней дырок! Погуглите: заземление маломощных подстанций! Там есть кое что интересное!
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Скважина не рабочая, но и не старая лет семь. Рабочая рядом метра через четыре. Старую не жалко вопрос в том будет ли она эффективна как электрод заземления.
    Вот погуглил немного. Правда это из циркуляра молниезащита.
    Контурный вариант требует проведения земляных работ вокруг всего дома на расстоянии не менее 1 метра от его внешней стороны. В вырытую траншею по всему периметру здания на глубину не менее 0,5 метра укладывается стальные элементы, надежно соединенные между собой и образующие замкнутое кольцо, к которому подсоединяются токоотводные части системы заземления. Все соединения, находящиеся в земле, выполняются с помощью специального крепежа, выполненного из оцинкованной стали, Для защиты от коррозии они дополнительно изолируются специальным антикоррозионным бинтом.
    Когда расчет заземления проводится при строительстве дома, то можно предусмотреть фундаментную систему. В этом случае заранее предусматривается на внешней стороне бетонного фундамента специальные выводы, к которым в последствии можно будет подключить токопроводящие элементы системы молниезащиты. Для более надежного соединения в целях уменьшения влияния коррозийных процессов, следует применять оцинкованную или нержавеющую сталь
    Такой монтаж заземления дает ряд следующих преимуществ:
    • Замкнутый контур на глубине 0,5 метра значительно снижает риск поражения человека в результате возникновения шагового напряжения.
    • Токоотводы молниезащиты, спущенные на общий контур, имеют одинаковое сопротивление, что обеспечивает равномерное деление тока молнии между токоотводами.
    Глубинная система применяется в тех случаях, когда затруднено выполнение контурного. Причиной может быть, например, каменистая почва, невозможность или нежелание заказчика портить внешний вид придомовой территории, прокапывая траншею вокруг всего дома. В этом случае выручает вертикальное заземление дома на глубину до 10-15 метров.
    Его преимущества:
    • выполняется достаточно быстро с помощью вибромолота,
    • практически, не требует земляных работ,
    • сокращает время на подготовительные работы.
    Качество соединения заземляющего устройства с токоотводами обеспечивается с помощью применения специальных зажимов.
    Большое количество проводника в земле обеспечивает низкое сопротивление (по нормам оно не должно превышать 4 Ом), что помимо очевидных плюсов, для успешной работы системы молниезащиты, позволяет, в большинстве случаев, использовать этот контур, когда выполняется обязательное заземление электроустановок.
    Выполнение контура из антикоррозионных материалов с применением бессварных изолированных соединений позволяет обеспечить долговечность такой важной для безопасности дома системы, какой является заземление в доме.
    По желанию, все конструкции могут быть выполнены из меди или нержавеющей стали. Также система может комплектоваться лючками для периодического обследования состояния системы специалистом с помощью специальных приборов.
    Вокруг дома, а это в моем случае с отступлением на два метра выходит 70м. полосы плюс электроды. Такое сооружение обычно используется для заземления ТП. Скважина в данном случае для меня более приемлема и что не маловажно по расходам меньше .
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Кстати, почему так мало рассматривается модульно штыревое заземление, из за затрат на него?
    Так то оно эффективно довольно таки, как я понял...
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Анатолий Л
    Для вкл. и розеток подойдет.
    Это, про которое я написал Анатолию?
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если скважину не найду то буду мудрить электродами. Подскажите какую оптимальную схему для часного дома можно соорудить. Квадрат или достаточно треугольника ?
  10. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    ...блуждающие токи в частом доме? :(
    По делу...
    1. Ищите скважину. Это великолепный электрод, имеющий контакт с грунтами, увлажненными грунтовыми водами, а значит имеющими низкое удельное сопротивление -> низкое сопротивление растеканию тока.
    • Оцените ее состояние. Если толщина металла в р-не 3-4 мм и в целом труба "более-менее" - используйте ее как естественный заземлитель.
    • Сделайте канаву до дома глубиной 0,5-0,7 метра.
    • Приварите в трубе хорошим швом стальную полосу 5*30 или 5*40 мм, которую проложите в канаве до дома.
    • Переход с полосы на медный провод (для подключения к щитку; сечение 16 мм2 вполне пойдет) выполните так, чтобы место контакта двух металлов не было влажным. Либо в герметичной коробке "на улице", либо в доме. Обычно приваривают два болта шляпками к полосе, а медный провод обматывают восьмеркой между этими болтами.
    2. Не ищите скважину. Или состояние трубы будет плохим (сильная коррозия).
    • Берите три уголка с толщиной стенки 5 мм или арматурины диаметром 18 мм - длиной 2 метра (суммарная длина 6 метров).
    • Делайте канаву вдоль одной из стен дома (где удобнее) глубиной 0,5-0,7 метра.
    • В канаву забивайте уголки/арматурины на расстоянии 2 метров др. от др.
    • Стальной полосой 5*30 или 5*40 обваривайте электроды вместе.
    • Далее как в 1Г.
    Цифры
    Сопротивление растеканию в суглинке (у вас ведь этот грунт? :)) трубы 10 метров с учетом снижения удельного сопротивления суглинка на глубине в 5 метров (условно) за счет увлажнения = 8 Ом
    Сопротивление растеканию в суглинке трех электродов по 2 метра = 16 Ом
    Если зимой грунт промерзнет на 2,5 метра (а такого никогда не будет за счет снежной шапки) то сопротивление будет не более 150 Ом.
    Что нужно
    По ПУЭ для ТТ сопротивление заземления должно быть не более 50 / ток УЗО в Амперах. Для УЗО в 100 мА это 500 Ом. Ребята с форума говорят о рекомендациях 25 / ток УЗО, значит 250 Ом.
    У вас при самом плохом раскладе будет в 2 раза лучше.
    В догонку... 6 или 8 электродов для ТТ - это уже из области фанатизма.
    Вот если система заземления TN-C-S тогда "да". Но в том случае лучше "уйти в глубину", чем наколачивать короткие электроды вдоль дома.
    И по поводу модульного заземления. При ТТ и без молниеприемников для дома оптимален одиночный электрод глубиной 6 метров, смонтированный в подвале или около стены дома. Шаговое напряжения и прочие "страхи" не имеют тут места, т. к. токи и напряжения не те, что на подстанции или при молниезащите.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю. Исчерпывающе. Перенес в ворд как инструкция к применению. :super:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Треугольник - это от совка. Забыть, как керамические пробки около счетчика.
    Основное - увязать в одну схему требования для УЗО по сопротивлению растекания. Старшее УЗО 100мА - сопротивление равно или менее 14 Ом.
    Один электрод или три - в зависимости от грунта.
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Посетите сайт zandz там все грамотно описано, есть возможность теоретически рассчитать заземление, исходя из материала стержней, расстояний и грунта.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Посетил сайт zandz позновательно, но отдать 12т.р. пока не готов. Стройка, сами понимаете деньги есть куда девать, но любая информация лишней не бывает. Испробую все что в наличии, проверю результаты и тогда сделаю выводы .
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Так это на 15 метров. Возьмите 4 штыря по 1,5 метра - получиться офигенный :)] электрод на 6 метров глубиной. 4200 рублей.
    Надеюсь не сочтут за рекламу.
