Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Да уж была мысля про арматуру с приваренными соединительными втулками. Если скважину не откопаю так и сделаю .
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Ищите скважину, например металлоискателем:super:
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю у соседа есть, попробую. Я хотел по старинке два сварочных электрода .
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Боюсь сердобольные соседи если не неотложку, то передачу "Битва экстрасенсов" точно вызовут)
    :hello:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Может и вызовут, если не свяжут отобьемся :)]. Не раз использовали электроды для уточнения места прокладки КЛ помогало весьма конечно последне слово за измерителями, но для частного дома все способы хороши
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блин, без обид, но смешно.
    Рамки ваши, часом, напряжение и частоту не меряют? :)
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Мне интересно а можно было потерять местоположение скважины?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Самому было смешно когда увидел это в первый раз - лозоискатели блин, но в скоре убедился в обратном. Скважину бурили и снимали (плывун зажал бур) верхнюю трубу без меня, я знаю только примерное место, а искать лопатой диаметр 14см. на восьми квадратах .... Может вы подскажите как ?
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Я могу только сказать "копать отсюда и до обеда". :)
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Использую опыт поколений, а если не поможет буду копать или ваять контур. Делать всеодно мне :pioner:.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Может металлоискатель? ;)
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Металлоискатель есть у зятя соседа если привезет попробуем, а если нет тогда лопата :super: :)] .
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Подскажите пожалуйста сколько проводов надо для подключения однофазной сети от столба с заземлением по которому идет трехфазная линия 3мя проводами. Я так понимаю можно 2 провода использовать 2x25 например, или может 4x16 из них 2 на фазу, 1 на землю и 1 на ноль?
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вопрос задан не сюда. Задавайте здесь https://www.forumhouse.ru/forums/306/
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Спасибо, задам туда. Хотя считал что вопрос про заземление, потому как основной вопрос надо ли отдельно землю от столба тянуть.
