Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От столба "землю" протянуть не удастся:aga:, её там нет.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Всего 3 провода?
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Все столбы по проекту заземлены. Не думаю что там серьезное заземление, но тем не менее оно есть.
    По идее надо тянуть Фаза, Земля, Ноль? Или смысла нет и разделить землю и ноль в доме?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вы так и не ответили. На столбе у Вас 3 провода? Вы говорите по проекту - вы видели проект? У Вас точно воздушная линия 0,4 кВ?
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Сорри я ошибся. 4 провода конечно.
    Ну нормальное заземление все равно буду делать.
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Так вот для однофазного подключения Вам нужно только 2 провода. фаза и ноль. 16 кв. мм
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Cопротивление заземления опоры не нормируется, а вот к контуру заземления дома предъявляются определенные требования!
    Правильно делают люди, что монтируют свой контур заземления!
  9. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    В зависимости от системы заземления, используемой на линии... Так что зря вы так однозначно.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня тоже столбы с заземлением. Но заземлены только столбы. Ржавой железной проволокой - "шестеркой"...за 16 лет наверное уже 5,5...и что?
    Это Вы написали про ТТ.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ввод в частный дом воздушный - два провода АП1*16. Контур заземления треугольник со стороной 2,5м трубами d40мм переварен арматурой. Все металлические части дома (дверь,швеллера на потолке, стойки буллериана) соединены между собой. В будущем планирую второй контур и соединить его с имеющимся. Все заземления необходимые в доме берутся со швеллеров на потолке.(кроме электрокотла, кондиционера, варочной панели-эти выведены на щит) Есть ввод в щитовую. Вопрос какую систему выбрать. Или проще перемкнуть N и PE в щите который находится дома в корридоре или нет. Часть розеток без заземления. Со щитом не определился - скорее всего пластиковый с двумя шинами N и PE.
  12. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Что касаемо системы заземления, то я бы порекомендовал TN-С-S, а в остальных вопросах связанных с эл. схемой дома нужно вникать более подробно.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Используйте 3х жильный провод
    Зависит от состояние подводящих электросетей. На форуме столько всего написано, прочитайте же что нибудь! ;)
    Проще для кого? Для пожара? Вот примерная схема при старой подводящей сети TT_jpg.jpg -
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все ровно наоборот. ;)
    Сначала более подробно вникнуть, какую систему можно применить в конкретном случае, ТТ или TN-С-S. И уже потом строить схему, исходя из набора электроприемников.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В принципе планировал так как на картинке. Только вводное УЗО 50А 300мА. Или не разводить все розетки с заземлением. А сделать только подвод заземления к стиралке, электрокотлу, холодильнику, конвекторам и насосной группе. Все остальные потребители без земли. На случай отгорания земли стоит РН потом будет стоять стабилизатор.
