Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    У Вас металлический каркас? В смысле, что "заземления берутся со швеллера потолка". Все равно третий провод РЕ для потребителей на розетки должен идти от главной заземляющей шины щитка.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Перекрытия из швеллера 180. Понял от контура 10мм2 меди или 100мм2 стали в щитовую на шину, а от нее все разводки по дому. Я только не понял какую систему делать ТТ или ТN-C-S, соответственно не перемыкать или перемыкать шины N и PE ?
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Любите работать с металлом? :) Лучше 10 мм2 медью., чем полосу тянуть.
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Хоть и примерная, но все же: на освещение в ней АВ С16А.:hello:
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да не особо, проще болт приварить до ближайшего железа 1,2м так что скорее всего прокину 4 провода ПВ-1*2,5
    Да делать буду как по схеме примерной. Только без земли на освещении. Кроче система заземления ТТ.(как я понял)
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    На всякий случай...
    На схеме АВ С16 А стоящий на линии освещения должен быть заменен на не более 10 А.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Согласен, можно и на 6А тока дорогие они.
    А насчет системы ТТ это правильное направление мысли?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что на столбах? Голый алюминий или СИП?
    Подход не правильный. Автомат защищает проводку. 10А выключится, если ненароком коротнет в плафоне. 16А подождет, пока проводка начнет плавиться и лишь потом выключится.
    Ваша задача подобрать автоматы, близкие по номиналу к току нагрузки. Тогда они станут приборами защиты проводки.
    Неужели дорого? :faq:https://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl/avtomaticheskij-vykljuchatel-1r-6ka-v
    Разница в 27 рублей...полпачки сигарет:aga:
    http://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl/-1-1108
    Упс...Украина...но все одно, Хагером и у Вас торгуют.
    Блин, магазов море ;)http://www.hager.ua/kontakt/partnery/763.htm
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На столбе идет алюминий, сейчас ввод АПВ 1*16 - 2провода воздушкой, когда буду менять счетчик на трехзонный скорее всего поменяю вводной на самонесущий (не помню марки точно). Автоматы у меня 16-20-25-32 Шнайдер еще не установлены. на весь дом (еще отделка и часть инженерных работ осталась) и летнюю кухню стоит двухполюсный АББ B25A.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Значит только ТТ.
    Самонесущий называется СИП4. Сечение 16кв.мм.
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А зачем Вам трехзонный?
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Дом электрический, без газа. CO - электрокотел 6кВт+ТП весь дом (70м2)+ТА 1,3-1,4м3 (еще не сварен)+ТТ (буллериан, частично завязанный на ТА), со временем хочу прикупить MUZ-FD25VABH Зубадан.
    Ночной тариф при трехзонном счетчике 0,4 от базы полностью работа электрокотла в течении 8 часов.
    В двухзонном ночной тариф 0,7 от базы. Так что в моем случае трехзонник выгоднее.
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Честно говоря я половины не понял :) СО-? средства отопления? ТП-это теплые полы наверно. А ТА и ТТ что такое? По счетчику у Вас можно по трем зонам платить? В договоре можно перейти на дифф. тариф?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нормально все написано СО - система отопления, ТТ - твердотопливный котел :)]
    Трехзонник - это многотарифный Меркурий 200. Договор надо заключить сначала на смену тарифа, потом уже покупать.
    ТА - теплоаккумулятор.
  15. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Здравствуйте! Нужен совет. Деревня, деревянный дом, сеть от деревянного столба 220В заземления нет. Ввод в дом два провода, рядом с домом (7м) скважина (металл) 56м. Нужно сделать заземление. Вопрос: - можно ли использовать скважину, как очаг заземления. Если да, то как все сделать правильно? Вопрос от дилетанта.
