Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Здравствуйте.
    Скважина с металлической обсадной трубой - это великолепный электрод, имеющий контакт с грунтами, увлажненными грунтовыми водами, а значит имеющими низкое удельное сопротивление -> низкое сопротивление растеканию тока.
    • Сделайте канаву до дома глубиной 0,5-0,7 метра.
    • Приварите в трубе хорошим швом стальную полосу 5*30 или 5*40 мм, которую проложите в канаве до дома.
    • Переход с полосы на медный провод (для подключения к щитку; сечение 16 мм2 вполне пойдет) выполните так, чтобы место контакта двух металлов не было влажным. Либо в герметичной коробке "на улице", либо в доме. Обычно приваривают два болта шляпками к полосе, а медный провод обматывают восьмеркой между этими болтами.
  2. Daini
    Daini
    Daini
    Нигде не нашла какие-либо регламентации по поводу выбора типа заземления сетей электроснабжения потребителей. Существуют ли они вообще? Ранее проектировала в основном сети типа TN-S. Иногда, по настоянию заказчика, до силовых щитов делали TN-C. Теперь столкнулась с такой проблемой, арендовали производственный цех, который стоял на консервации лет 10. Силовая часть проводки выполнена тремя алюминиевыми жилами (многопроводниковыми). Для заземления используются стальные трубы, в которых собственно проложены жилы (под полом). Проект выполнен в 1972 году, схемы практически слепые. Предложила начальству настаивать на замене проводки за счет арендодателя, только надо как-то аргументировать ссылками на НПА. Даже по сроку годности алюминиевых кабелей нашла только справочники, которые НПА не являются. Может кто знает, где еще поискать?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  4. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Для того, чтобы выбрать тип системы для потребителя, надо сначало определиться с назначением электроустановки этого потребителя (жилое, производственное, шахта, корабль...). Потом взять соответствующий СНИП и в нём глянуть, чё пишут.
    По электропроводке:
    1. Сложное. Взять ГОСТ на Вашу проводку и посмотреть на срок службы...и потом с пеной у рта доказывать, что всё давно стухло...
    2. Простое. Сделать замеры сопротивлений изоляции...Почитать ПТЭЭП
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Срок службы медных кабелей (типа ВВГ) составляет 30 лет. Так что о Al и говорить нечего - пора менять)
  6. morozov
    morozov
    morozov
    НПА следующие: 123-ФЗ "О требованиях пожарной безопасности"
    384-ФЗ " ТР о безопасности зданий сооружений"
    а если замена проводки, то капитальный ремонт в 190-ФЗ "Градкодекс" 116-ФЗ для ОПО
    остальное все номативно-техническое-НТА
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Данная электроустановка должна соответствовать редакции ПУЭ на момент проектирования (1972год), поэтому ПУЭ-7 не катит.
    ЗЫ: в том году походу и пуэ то не было:aga:
  8. Димм
    Димм
    Димм
    ПУЭ ещё до революции было:pioner:
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Ух ты. А можно пруфлинк?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    До оранжевой? :)]
  11. Димм
    Димм
    Димм
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Димм, зачёт!
    Всегда хотел иметь такую книжку... плохо что скан не полный:(
  13. Димм
    Димм
    Димм
    Кто-то, где-то выкладывал полностью. А вот кто и где, хоть убей не помню. Может даже на двг, а может где ещё?
  14. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Спасибо. В продолжение к вопросу о заземлении от скважины. Со скважиной понятно. Насколько я понял из предыдущих тем это будет система ТТ, т. е а) со столба 2 провода в щит, б) от скважины после полосы медным проводом в щит на отдельную клемную колодку из щитка на потребитель будет идти уже трехжильный провод. Я правильно понял?
    Вопрос как будет выглядеть схема в щитке в моем варианте, что-бы все было по уму. Где то увидел схему Вводной автомат-счетчик- Узо-Узо -автомат-потребитель
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Вводной АВ - счётчик - общее УЗО - АВ группы - УЗО группы - АВ линий.
    На некоторых потребителей своя лини вводной АВ - счетчик - общее УЗО - АВ линии - УЗО - потребитель.
