Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Батяня
    Батяня
    Батяня
    А что со схемой?
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Тут про заземление, а ТУТ очень много разных схем.
  3. Daini
    Daini
    Daini
    Спасибо, все мне очень помогли, даже испытания проводить не потребовалось, достаточно было о них заикнуться.
    Димм, хунта!
    Это производственный цех, также имеются помещения для ИТР и склады. Прямого указания на тип заземления ни в одном СНиПе не нашла.
  4. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Ребята подскажите, однофазная сеть, семь групп, суммарная мощность всех потребителей 23 Квт, автоматы- 5 по 16А, 1-32А, 1-10А. Итого 122А. Вопрос какой номинал у вводного автомата?
  5. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Приветствую! Буду делать всю электрику сам с нуля, поэтому вопросов будет масса. Надеюсь на вашу помощь.
    Начнем плясать от столба. Щит учета будет висеть на улице на столбе (требование СНТ). Верно ли я понимаю, чтобы повысить безопасность при работе со щитом, металлический корпус требуется заземлить? По всей сети товарищества ни одного повторного заземления нет. Ситуация осложняется тем, что примерно в метре от столбов закопан высоковольтный кабель.
    Вопрос, нужно ли вынести контур заземление дальше от кабеля, чтобы при пробое последнего на корпусах заземленных приборов не появилось потенциала?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не уверен но охранная зона кабеля 1 метр. :hello:
  7. morozov
    morozov
    morozov
    А что в Договоре энергоснабжения написано?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Контур заземления-это ваши фантазии. Правильно говорить заземляющее устройство (ЗУ). Может быть в виде стального штыря 12 мм2, длиной 2.5 метра, забитого в землю и заземляющего проводника- стальная полоса 4х40 или медного провода 10 мм2.
    Если к вводу в дом идет воздушная линия (ВЛИ), то повторное заземление РЕN (нулевого) делаете на вводе, а корпус щита присоедините к нему же.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    После заземления вашего щитка, потенциал его корпуса будет равен потенциалу земли. Даже при пробое данного кабеля на землю.
    Другое дело, что копать возле кабеля по правилам можно только с разрешения. И только вручную.
  10. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Нет договора. Это деревня. Как правильно определяется номинал вводного автомата.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Так у Вас каждому по потребностям? Почти коммунизм.
    Сколько у Вас проводов подходит с улицы и какое сечение (диаметр)?
    Если 16 мм2-алюминий (медь 10 мм2)- то 100 А.
  12. Melden
    Melden
    Melden
    Много где спрашивал, читал. но мнения по моему следующему вопросу разные. Кто говорит, что так можно, кто говорит нельзя. Суть в следующем.
    В квартире от старого владельца осталась эл. проводка с так называемым "занулением". Проводка в доме четырехпроводная (три фазы и рабочий ноль). В этажном щите на колодке рабочего нуля, которая сидит прямо на корпусе щита, под индивидуальными зажимами "квартирные рабочие нули". На этой же колодке под индивидуальным зажимом моё зануление, которое идет в квартиру и соединяется с заземляющим контактом розеток на кухне (другие розетки в квартире без заземляющего контакта) и заземляющим контактом электрического накопительного водонагревателя, висящего в туалете.
    Много читал, что так делать опасно. Что разделение PEN надо делать в ВРУ здания, а не этажном щите.
    Т. е. мне надо всё это убрать? А как же эксплуатировать водонагреватель? На кухне еще есть микроволновка, электрическая духовка и газовая панель с электроподжигом.
    Фото этажного щита:
    [img=133x176, 11.6Kb]http://storage2.static.itmages.ru/i/12/0203/s_1328279720_1868525_0343eac725.jpeg[/img]
    [img=220x166, 18.8Kb]http://storage3.static.itmages.ru/i/12/0203/s_1328279812_7139274_006deaa49e.jpeg[/img]
    [img=220x166, 16.9Kb]http://storage5.static.itmages.ru/i/12/0203/s_1328280109_7818676_9895133953.jpeg[/img]
  13. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Дмитрий, спасибо.
    - отступлю подальше
    Техника ко мне и не проедет, все уже застроено
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зануление корпусов оборудования убрать, поставить диффзащиту и ждать, что когданить в светлом будущем вам заменят стояки...
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну и не вздумайте глубинное ЗУ делать, если не уверены, что кабеля там точно нет :).
    ЗЫ: Кстати, зачастую лучше пробить высоковольтный кабель, чем кабель правительственной связи:aga:
