Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Melden
    Melden
    Melden
    А с какими характеристиками (какие) в этом случае ставить: дифференциальный автомат на ввод в квартиру и отдельно УЗО на водонагреватель?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Либо УЗО + автомат, либо диффавтомат с номинальным током небаланса не более 30 мА (0,03А). И корпуса оборудования никуда не присоединять.
    Номинальные токи, и количество защит - нужно смотреть ваши линии: количество, сечение, нагрузка.
  3. Melden
    Melden
    Melden
    Пока решено установить одно УЗО после автомата С16, которым сейчас вкл./выкл водонагреватель. Он (водонагреватель) подключен отдельным проводом 3х2,5 от еще одного С16, расположенного на входе в квартиру. С какими характеристиками лучше взять УЗО?
  4. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    20А 10мА
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Коллеги, есть глинистый грунт и старая скважина под домом глубиной метров 5-6.
    После звонка в магазин расчитали, что для заземления нужно сделать 3 5-ти метровых стержня, но некоторые говорят, что можно использоваться эту скважину как заземление.
    Подскажите, какой вариант выбрать?
    Хотелось бы сделать надежно, но если скважина дает приемлемый результат, зачем тратить больше?
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Подскажите: Есть ВРУ на трубостойке с автоматом и счетчиком, разделение 0 до счетчика и заземление около стойки, заземление нуля на столбе СО с которого осуществленно подключения нет, но есть на предыдущем столбе. Планируется подземная прокладка кабеля около 25 м от ВРУ до щита дома и организация еще одного заземления у дома.
    1) Заземление нулевого провода на столбе СО от которого происходит питание - обязательно ? Или достаточно, что есть заземление на предыдущем столбе. В принципе не так сложно сделать...
    2) Провод от ВРУ до щита дома четырех или пяти жильный (видел и таки и такие схемы) и почему ? Толщина провода 10.
    3) Организовать заземление у дома необходимо непосредственно у щитка под фундаментом или возможна прокладка отдельного провода\полосы до дренажного колодца 15 м и создание контура в нем ?
    Просто не уверен что смогу забить штыри под домом достаточно глубоко - первые два метра каменистый грунт (штыри ломаются), далее мокрая глина, колодец до глины 2 метра глубиной.
    4) К заземлению дома можно подсоединить громоотвод и СУП ? или требуется еще одно заземление ?
    Заранее спасибо...:hello:
  7. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Если состояние трубы скважины удовлетворительное (например, ржавые насквозь стенки на разрушаются от тыка пальцем) и заземление не будет использоваться для подключения молниеприемников - то конечно используйте эту скважину. Заземление будет очень качественное (низкое сопротивление растеканию).
    Не запрещено, но рекомендуется отдельное.
    Т. е. лучше сделать отдельное ЗУ по периметру дома (замкнуто вокруг) в виде стальной полосы на глубине 0,7 метров. И по углам дома усилить вертикальными электродами длиной/глубиной 1 метр (раз глубже 2х "засада").
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Оно должно быть соеденино с заземлением дома ? И как соединить с громоотводом ?
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Спуски от молниеприемников подключаются к этой полосе.
    С заземлением дома заземление молниеприемников соединяется в СУП. И никак иначе.
    P. S. К заземлителю для молниеприемнику весьма много важных требований. Просто так "положить" полосу не получиться.
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Можете ткнуть где об этом по-подробнее почитать ?
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Документ для специалистов (весьма тяжел в понимании).
    СО 153-34.21.122-2003
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как бюджетный вариант скважина под домом вполне приемлемый вариант в качестве естественного ЗУ для системы питания с типом заземления ТТ, но только если та часть трубы, к которой подключается провод заземления, цельная не менее 3-х метров и не менее 3-х метров погружена в землю и имеет сопротивление которое при системе питания с типом заземления ТТ при уставках общего селективного УЗО 30, 100, 300 мА должно быть соответственно 47, 14, 4 Ом. В противном случае и при системе питания с типом заземления TN её нужно использовать только как дополнительное ЗУ.
    По нормам нет, по здравому смыслу да.
    Достаточно, когда повторное ЗУ есть на столбе ответвления и 2-х соседних столбах.
    По тому для чего Вы делали деление.
    Если это в попугаях, то делить и соответственно делать систему питания дома с типом заземления TN нельзя.
    Заземление у дома у щитка под фундаментом это в лучшем случае бюджетный вариант.
    В идеале для заземления СУП, ДСУП нужно делать контур дома, про это, с поясняющими рисунками, писал в теме Можно ли контур заземления не соединять с PEN? - объясните физику процесса, на текущий момент в 14 сообщении.
    Контур для дома по определению не может быть в дренажном колодце, это не говоря что чем дальше ЗУ от дома тем оно менее эфективно для обеспечения безопасности в доме и может быть опасно для окружающих.
    Громоотводы не делают, так как гром не опасен.
    Если имеется в виду искусственное ЗУ дома, молниеотвод, то именно только и так нужно делать. Спуски от молниеприемника, которых должно быть как минимум 2, диаметрально удаленных друг от друга, расположенных по дальше от окон и дверей, должны кратчайшим путем идти и подсоединяться непосредственно в земле к искусственному ЗУ. СУП подключается к шине РЕ, которая в свою очередь подключается к искусственному ЗУ по дальше от места подключения спусков молниеприемника.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Появились еще вопросы:
    1) Металлическая арматурная сетка в фундаментой плите изолированной от грунта пенопластом (УШП) может являтся заземлением дома ? Соединением между заземлением дома и заземлением молниеприемника ?
    2) Нахождение пластиковых труб ТП на данной арматурной сетке в плите при аварийной ситуации (нпр. попала молния) может привести к резкому скачку температуры арматуры и повреждению труб? :nono:
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Нет. Но может являться частью СУП.
    1а. Не понял. Поясните.
    2. Теоретически - нет. Фактически - лучше об этом не думать...
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    1а. Ну я имел в виду, что при наличие заземления у эл. щита под плитой и заземления молния-приемника в другой части под плиой соединение между двумя заземлителями может происходить через арматуру плиты, так же, по видимому, к арматуре можно подсоединять проводами отводы от всех металлических частей внутри дома - таким образом арматурная решетка станет частью СУП и заменит разводку заземляющих проводов по первому этажу. Так правильно - ?
    2. Как не думать ? Трубы то замурованны в бетон и их в случае повреждения не поменяешь...
