Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Все сторонние проводящие части присоединяются отдельными проводниками к ГЗШ (главная заземляющая шина). Туда же заземляющий проводник от заземлителя. Токоотвод (две штуки) от молниеприемника подключается непосредственно к заземлителю.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Проводами или можно через арматурную решетку фундаментной плиты соединить ?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Ток разряда при ударе молнии считается сотнями тысяч Ампер (100 кА), так что токоотвод делают, как правило, стальной полосой 30х4, причем она не должна касаться горючих поверхностей (пластиковый сайдинг, древесина и т. п.). Опуски делают с зазором 100-150 мм через кронштейены.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Здравствуйте!
    Скажите, на фото провод заземления входит в пластиковую трубу, так?
    и в связи с этим вопрос -
    (у меня полоса заземления выходит на стену сруба на расстоянии 8 метров от щитка (который бум располагаться внутри сруба), не хотелось бы вести провод внутри сруба,)
    - в чем я должен подвести его к точке ввода по уличной стене в сруб? (пласт. труба, металлогофра, металл. труба?) - что посоветуете?
    - сечение провода планировал 10 кв, такой метраж позволяет такое сечение, или увеличить?
    - могу ли я от одного болта (одной точки) вести еще 2 провода заземления независимо друг от друга (не устанавливая шины внутри дома, т. е. от одной точки - полосы идут 3 провода заземления) на трубы электро-дровяной колонки и банной печи?
    Спасибо.
  5. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    10кв хватит. Каждый провод под своим болтом.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    И всё же -
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А под землёй никак? По стене как-то некрасиво;)
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Так я про это и спрашиваю - Если штырей заземления под плитой несколько одни под молниеприемником и связаны с ним вертикально, а другие под щитом и тоже соединены вертикально с шиной заземления в щите то - Можно соединить ДВА заземления не проводом, а через арматурную решетку плиты ?
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо!
    Эта стена "задняя" и вести хотел практически под свесом, в углублении меду бревнами, там и дровник будет и всяко-тако:aga:
    - и все же, может поподробнее можно на мои вопросы ответ:|: :flag:
    Спасибо!
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Я бы в стальную трубу запаковал, и забыл...)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По сгораемым конструкциям только в металлической трубе, тем более дрова там всякие, горят хорошо;)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Так ведь провод земли...? :faq:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    да ведь и на фото, которое вы показали - пластиковая труба, по деревянной поверности..., - это не считается? или пластик или ПНД допустим?
    ведь тут не должно быть разнотолков?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    А зачем их соединять между собой, если заземлители разные: для электроустановки и для молниезащиты?
    Все эти трубы - это для механической защиты, чтобы не оборвать, зацепившись ногой или чем-нибудь еще.
    Чтобы 10мм2 меди нагрелся надо ток более 100А, у Вас защита сработает.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо!
    значит можно подъитожить:
    - труба - мехзащита и от дурака тоже! - ставлю металлорукав на шпильки/хомуты для крепления с шурупом
    (от дерева 1 см мин.) :pioner:
