Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Прямое нарушение ПУЭ! Поэтому я всегда против этого "колхоза" в виде опаснейшей псевдо TN-C-S:nono:, которая превращена в обычное опасное зануление
    Я так понял у Вас контура заземления вообще нет? :ogo: Воткнутая в землю арматурина 1.5м заземлением не считается!
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
    А как же глубинное заземление типа ZandZ - там можно считать воткнута тоже арматурина - только подлиннее.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот именно - длиннее! ;) Арматурина 1.5м с привязанной к ней проволокой не является заземлением, а является просто железкой с привязанным проводком - чтобы не спёрли:)]:aga: А то бывало придёшь к кому нибудь на "калым", спрашиваешь: "Заземление есть?", - "Конечно есть!" :)]. Посмотришь, а там лыжная палка воткнута рукой в землю :super::aga:
  4. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    РО, Аксайский район, п. Реконструктор
    Я указал (выше посты), что у меня повторное заземление есть! Поясняю: контур выполнен в соответствии с проектом: треугольник из уголка 50х50 L=1,5м и три штыря L=1,5м. Каждый столб заземлен через арматуру столба R=30 Ом - по проекту, что в реалии не знаю.
    И я прошу у Вас помощи как у профессионалов, которые практики, а не теоретики - как выйти из данной ситуации, что сделать конкретно! А в ответ только "колхоз" да теория...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше конечно узнать реальное сопротивление заземления, а потом делать выводы. Если сопротивление в норме - заземлить на треугольник, если не в норме - довести до нормы и заземлить на треугольник.
    Нельзя занулять. Если "земля" у Вас плохая, то при соединении к ней получится фактически зануление.
  6. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    В суглинке такая конструкция будет иметь примерное сопротивление заземления 16 Ом, что достаточно для выполнения требования ПУЭ к повторному заземлению при системе TN-C-S.
    НО! Зимой, когда электроды почти на всю глубину будут находится в замерзшем грунте, имеющем удельное сопротивление раза в 3-5 больше, чем летом (а при отсутствии снежной шапки до 10 раз), вы получите сопротивление заземления 48 - 80 Ом, которых недостаточно для выполнения действующих норм.
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Доброго времени суток. Подскажите какие предъявляются требования по сопротивлению заземления при системе ТТ?
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Присоединяюсь к предыдущему оратору)
    И ещё вопрос-какую систему выбрать решаю я сам, или сбыт свои хотелки вписывать будет? :hello:
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заземлить на провод РЕ, Вам об этом уже несколько человек сказали;)
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Какого диаметра у вас штыри? PS Хотелось бы, конечно, модульное штыревое, но 11000р, конечно, кучеряво.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ТТ нужно:
    - по ПУЭ = 50 Вольт / Ток отсечки УЗО (в Амперах) -Для УЗО в 100 мА это 500 Ом
    - по рекомендациям = 25 Вольт / Ток отсечки УЗО:hello: Т. е. при токе УЗО 30 мА нужно:
    - 1667 Ом
    - 833 Ома
    Посчитайте сколько выйдет по стоимости из уголков 50х50, их нужно будет минимум 3 штуки по 2.5 м;) плюс мет. полоса для сварки.
  12. SVS62
    SVS62
    SVS62
    А если будет меньше? Это допускается?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это "верхний" предел сопротивлений, в идеале должно быть вообще 0 Ом;), тоесть от 0 до 1667 Ом
    (833 Ома) всё будет в норме:super:.
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А при TNCS 4 Ома?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не более -
    30 Ом:hello:
