Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Господа, позвольте один вопрос от дилетанта. Возможно ли смонтировать контур заземления непосредственно под домом. Не грозит ли это какими-либо возможными неприятностями. Просто у меня в процессе реконструкции сруба в настоящий момент полы разобраны. Да и не наткнусь потом на участке на эту арматуру.
    Знаю, у одного знакомого заземление прицеплено к сваренной арматуре фундамента. А у меня она связана, не пойдёт...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Заземление закапывается :) Так что ничего не мешает сделать снаружи дома)
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Мое личное мнение - монтируйте под домом около щита. Так проще + зимой будет меньше замерзать.
    Такое заземление нельзя использовать для подключения молниеприемника.
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Почему ?
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Потому что ЗУ молниеприемников:
    1. Должно иметь не менее 2х электродов
    2. Должно находиться в не менее 1 метра от стены
    Кроме того, спуски от молниеприемника на должны проходить внутри здания (за редким исключением).
  6. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Да я в курсе, что закапывается. Но шину, соединяющую 2-метровые штыри, вряд ли есть смысл закапывать глубже 50см. Так что напороться на на неё при проведении каких-либо земляных работ возможно...
    Не совсем понял, что именно зимой будет под домом замерзать? Или Вы даёте добро на мой вопрос? А почему в таком случае нельзя будет подключать молниеприёмник? Уж простите, что много вопросов...:|:
    Пока писал, уже ответили...
  7. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Везде есть плюсы-минусы.
    Если под домом монтировать то заземление будет не ремонто пригодным. В особенности если делается заземление обычными уголками, их срок службы порядка 5 лет.
    Соединять с металлическими конструкциями здания вообще-то обязательно, в частности с арматурой. Но на это забивают так как на момент монтажа заземления фундамент залит...
    Обычно монтируют 1м от фундамента напротив ввода в дом.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К слову, хочу себе выполнить контур заземления в фундаменте наружных стен...
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Грунт. Т. к. промерзание 1,5 метра - электрод мне здания будет находиться в замерзшем грунте, а значит будет увеличиваться сопротивление растеканию. Мелочь, а неприятно.
    Я одобряю, но evo верно заметил насчет срока службы. Если делать не из черной стали, то этот момент не учитывается.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поэтому и запрещается;), там деление после узо сделано, а должно до него:hello:
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Если перевести букву S в аббревиатуре TNCS она обозначает защитный проводник, а у нас система TN-C и откуда-то взялся PE:hello:TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении, т. е. последняя схема в корне не верна. ИМХО
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ставьте, будет работать, но только "через" человека и т. п.
    Поэтому УЗО на ток утечки не более 30мА.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ссылку пожалуйста на НТД.
    Вот для этого горизонтальные контуры и заглубляют на 0,7 м. а вертикальные как правило имеют длину не менее 5 м. Вы в данном случае электродом назвали заземляющий проводник, а его задача провести через себя ток растекания на землю, и ему вообще-то по барабану - замерзший грунт или нет.
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Про расстояние: СО 153-34.21.122-2003, п 3.2.3.2
    Про конфигурацию ЗУ в новом документе ничего нет.
    Я лично пользуюсь старым: РД 34.21.122-87, пп 2.2., 2.13., 2.26 (для молниезащиты 1, 2, 3 категорий соответственно).
    Если у Вас другое мнение - давайте свои ссылки.
    Вертикальные имеют как правило не более 3 м, т. к. более глубокие невозможно либо очень трудно забить кувалдой.
    Я в данном случае электродом назвал именно вертикальный электрод, а не проводник.
    Электрод 3-х метровой глубины, находящийся на половину в замерзшем грунте имеет сопротивление растеканию, сильно отличающееся от сопротивления электрода, находящегося полностью в НЕзамерзшем грунте.
    Что такое ток растекания?
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Завтра посмотрю на работе, сейчас под рукой нет ничего.
    Теперь понятно. Кувалдой вообще-то их никто не забивают. Либо специальные вибрационные установки, либо задавливающие. Мы на работе задавливает трубы или уголок 5 метровой длины экскаватором задавливаем. Забить кувалдой нереально, а вот бабкой запросто. Так абиссинские колодцы забивают в домашних условиях.
    Термин такой. Ток, уходящий через заземляющее устройство в землю.
