Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Ха... Вы это армии российских и СНГшных электриков скажите :)
    Это вот вы лично на конкретно вашей работе их "задавливаете".
    А 95% остальных людей, которые применяют уголки и арматуру, их терпеливо заколачивают. Остальные 5% их вкапывает.
    Нет такого термина. Есть процесс растекания тока в какой-то среде, есть характеристика = сопротивление растеканию тока в этой среде.
  2. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А можно ссылку на снип где это указанно?
    Ибо как бы наоборот стараются что б арматура была только в бетоне, а не наружи. Ибо она ржавеет, и бетон трескается. А вы говорите что к арматуре цепляют, это ж коррозия повышенная и тп...
    А 95% остальных людей, которые применяют уголки и арматуру, их терпеливо заколачивает. Остальные 5% их вкапывает.
    Это 100% так :))
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Это скорее рекомендация из ПУЭ. Арматуру не нужно "выпускать наружу". Бетон плохо, но проводит ток. Значит арматуру в бетоне нужно использовать, т. к. все равно полезный "вклад" будет за счет большой площади соприкосновения фундамента с грунтом.
  4. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Согласен пуэ, считаю себе фундамент голова забита снипами :))
    Сопротивление то будет не то через бетон то, плюс разрушение арматуры.
    Для обычного дома не стоит морочиться, вбить 3 уголка, обварить и жить радоваться, лет через 5 измерить сопротивление. А то там узо шмузо или еще что.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электроду действительно по-барабану качество грунта... а вот току не по-барабану. Заземление делается именно для тока, чтобы ему родимому было легко и весело утекать в глубь земли подальше от человеков. Вы правильно говорите: чем глубже - тем лучше... вот только цифры 0,7 и 5 - это не правило, а исключение в нашей жизни...к сожалению.
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вопрос: у меня 380В, до столба ВЛ четыре не изолированных проводника, на столбе ящик со счетчиком и автоматом, под столбом сооружено заземление (три уголка 50х50 по 1,5-2 метра), земля в щитке на шине соединена с нулем и с корпусом ящика, далее до дома кабель под землей 150 метров, рядом с домом есть еще одно заземление (четыре уголка 50х50 по 3 метра в данный момент просто подведенно полосой 40х3 к цоколю дома), на фасаде дома еще один ящик где будет рубильник и далее в дом, в доме щит: вводные авотматы 3 штуки 2Р и далее УЗО, вопрос как правильно сделать: от столба тянуть 5-ти жильным кабелем (три фазы, ноль и защитный) или без защитного (трехжильным) как лучше (правильно) подключить заземление которое у дома?
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Уголки соединены шиной, где снизу или сверху и как ?
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Уголки соединены этой-же шиной (30х3) на глубине 40-50 см от поверхности земли, сами уголки утоплены в землю на такую-же глубину, т. е. обварены поверху.
    ПС: заземление которое у дома находиться метрах в 8-10 от стены дома, уголки там вбиты "квадратом"
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Маловато! Посадить на болт провод и тяните в дом!
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Т. е. в щит на фасаде не заводить заземление?
    А от столба-то под землей тянуть 5 проводов или нет (соединять заземление у дома и заземление у столба) ?
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Недостаток глубины компенсируется количеством электродов.
    Тоже самое вы бы сказали про тех, кто сверлит под дюбеля перфоратором, в то время, как остальная страна шлямбуром долбит? Я утрирую конечно, но не надо пинать тех, кто имеет возможность использовать средства малой механизации.
    Мне, как заказчику, абсолютно по барабану, чем шабашники будут эти электроды загонять.
    Прошу прощения, действительно масло масляное.
  13. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Соединять металлоконструкции зданий и сооружений с заземлением это из ПУЭ.
    Недостаток глубины не всегда компенсируется количеством электродов!
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Boatmaster Можно тянуть и 4 провода, НО! провод PEN (ноль) по сечению должен быть не менее 16кв.мм алюминия или 10кв.мм. меди и не проходить через счётчик - должен быть без "разрыва";) Возле дома также подключаете его к заземлению. :hello:
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Хорошо, когда не компенсируется?
