Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    При верхнем слое грунта, имеющем высокое удельное сопротивление. Например, песок на глине.
    Часто встречается в Северных р-нах, когда объекты стоят на насыпном грунте (песок, строительный мусор), толщина которого доходит до 3х метров.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще в засушливое лето и морозную зиму.
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А он (PEN) уже проходит через счетчик (так сбытовая компания потребовала сделать). А кабель купил 5-ти жильный, значит все-таки не зря.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При проходе PEN через счётчик - не зря;) Но если бы сделали как на рисунке (спёрто у "наблюдателя":|:) то можно было обойтись 4-х жильным кабелем. разделение пен и счётчик наблюдатеь.jpg
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Так и было! Инспектор из сбыта сказал "так не приму": все пять жил от ВЛ ТОЛЬКО через счетчик, говорит потому, что: "если отключить ноль идущий от счетчика к шине "N" счетчик работать не будет (при однофазном потребителе). Шина-то не опечатывается. А цепь на дом при этом не порвется.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот только в этом и дело;), но есть проходная клемма под пломбировку, помогла бы сэкономить на кабеле - Проходная клемма под пломбировку.jpg
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Районы многолетней мерзлоты забыли;)
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Особенно в районах многолетней мерзлоты большинство наших дач и находится.
    Тут я с вами согласен, у самого есть такой пример, только я как то не заметил сначала. Насыпной грунт порядка 2,5 м, так в отдельных местах длина электродов составляет до 15 м
  9. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    В частности в зимний период, на песчаных грунтах, как писали вечная мерзлота, загрязненные грунты (строительный мусор, наличие в земле электро коммуникаций большой плотности).
    Вы говорили в общем и ответили Вам в общем случае, так что теперь переходить к частностям.
    Если углубиться в теорию то самое лучшее из придуманного это модульные стержневые заземлители (исключение составляют скальные породы). Забил, померил надо еще забил и так далее до получения необходимого результата.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ну снова, где написано, что можно делить после счетчика. в зависимости от схемы подключения и не зависимо от схемы?) Хоть один норм. акт).
  11. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Я чего то вообще запутался с заземлением. Сведущие люди, подскажите...
    У меня имеется ввод на 380В. От столба СИП 4х16. На фасаде дома коробка со счетчиком нейрон. В этой же коробке два тройных автомата, один до счетчика на 63А, второй после на 50А. Коробка опечатана. Из коробки выходит четыре провода.
    Как мне лучше заземлить?
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    4 провода, 3 фаза, 1 ноль.
    Заземлить что? Cчётчик, столб?
  13. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    У меня есть контур заземления. Как мне правильней его подключить к этой системе.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А что за контур? А заземлить по ТТ, при наличии вводного УЗО и чтобы каждая линия была под защитой своего или группового УЗО. В "Электросхемах" любую практически тему откройте - там 99% по ТТ.
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    К этой системе не надо! Заземление проведите по дому 3 им (,желтым с зеленой полосой), проводом, а 380 потребители к корпусу! Например, на элдвигателе, есть болт на корпусе, к которому надо прикрутить заземление!
