Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    То есть для меня УЗО или диф автомат обязательны?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лучше просто УЗО - дешевле, если нет средств на "брендовые" то можно найти и подешевле;)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Общее УЗО на 100 или 300мА и УЗО на линиях, возможно на некоторых 10мА, на всех ост. на 30мА. обязательны при любой (TNCS, TNS, ТТ) системе заземления)
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А Вы не подскажете? У меня к бане подведен АВБбШв, его бронь тоже вроде надо заземлять. Провод от заземления будет входить в баню там же, где будет соединение прокалывателями СИП АВБбШв и меди, которая войдет в дом. Так вот, для заземления брони свой провод вести, или сделать разрыв, и от разрыва заземлить бронь и ввести в баню?
    Спасибо.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, нужно.
    Что-то непонятно:faq: как там у Вас сделано, если можно - картинку. Отдельный провод без всяких разрывов всегда лучше;).
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Olegaa2 Спасибо, извините за такое -
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    "Землить" прямо в ящике антивандальном:) :hello:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Уточню вопрос. На бронь свой кабель, или можно через колодку в ящике разветвить, т. е. заземление брони и заземление идущее в щит в бане по сути - на одной шине?
    Спасибо. :hello:
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я так понял что у Вас провод от контура заземления приходит на колодку в ящике, вот к этой колодке и подключаете броню кабеля -
    Уточню, что провод от контура заземления должен быть сечением не менее10кв.мм меди или 16кв.мм алюминия:hello:
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо. Монтирую земляную клолдку в ящике, довожу землю до колодки и от нее заземляю броню, ящик и подаю провод далее на распред щит. :hello:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно. :hello:
  12. yridro
    yridro
    yridro
    И последнее...:|:
    Достаточно заземлить броню на одном конце трассы? (длина трассы 30м) на другом конце трассы контура заземления нет. :|:
    Спасибо:|::hello:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Достаточно.
  14. Registoni
    Registoni
    Registoni
    У себя домя я решил поменять проводку, была 2х1.5, теперь будет ПУПН 3х2.5 (хотел купить ВВГ-нг, но ни в одном магазине его нет, а заказывать в заводе надо минимум 500м мне столько не нужно).
    Купил двухполюс УЗО Легранд LR на 63А (30mA), до него поставлю для защиты однополюс. автомат Легранд LR на 40А. За УЗО поставлю 6-8 автоматов на 16А на каждую линию нагрузки.
    Меня интересует как правильно сделать заземление, так что бы УЗО корректно работал?
    Со столба до счетчика будет ответвление из аллюм. проводов 16кв сечением (фаза + ноль). Насколько я правильно понял до счетчика надо сделать расщепление нуля (PEN) на защитное заземление (PE) и рабочий ноль (N).
    Расщепление на землю буду делать проводом ПВ-3 10кв (ПВ-1 не смог найти) путем зацепления медного провода к аллюм. проводу нуля с помощью спец клепа.
    Медный провод пойдет вниз к земле где соединится с стальной полосой, приваренной к трем угольникам зарытым в земле (на глубине 2-3 метров)
    Щиток где будет УЗО и автоматы расположен на растоянии 10 метров от основного щита с счетчиком.
    Что бы соединить третью жилку от розеточных проводов с заземлением, проведу соединительную линию из того же провода ПВ-3.
    Скажите насколько это правильно, от некоторых я слышал что расщепление PEN не обязательно, достаточно третьи жилки проводки соединить с отдельным проводом уходящим с полосой в землю. Ноль необязательно или обязательно заземлять?
    Еще один момент, электрик предлагает заземление поскать вниз в подвал одним стальным бруском или угольником. Насколько это правильно?
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    С системой заземления и надо в первую очередь определиться. Вводной автомат должен быть не однополюсным. :hello:
