Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    ПЗР или ПЗС выполнят роль УЗО и реле напряжения. И ценник будет ниже чем два этих устройства в отдельности.
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Вы про Приборы Защитные Релейные? Это ж никаких стен не хватит столько ящиков повесить...
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Смонтируйте себе в ящик. Там все оборудование на рейку влезает.
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Люди стараются минимизировать пространство занимаемое эл. щитом (во всяком случае я) а тут дополнительные гробы 400*200 самый маленький...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вообще какая-то украинская продвигаемая разработка на основе ИЭК...:no:
  6. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Люди стараются читать что им пишут, а тут в пример приводят опять какие то гробы. Посмотрите габариты ПЗС и контактора и подумайте влезет он в щиток или нет.
  7. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Возникла необходимость установить машинку-автомат в ванной комнате.
    Частный дом, проводка двухпроводная.
    Если установить дифавтомат на линию, к которой будет машинка подключена и сделать заземление только на одну розетку (для машинки) то:
    1. Даст ли это ожидаемый результат? (защита от поражения током, отключение линии при пробое на корпус)
    2. Не будет ли негативных побочных эффектов?
    Форум читаю уже несколько дней, но прояснения мозгов пока не наступает. :(
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Результат даст. Диффток не более 30мА, а лучше 10 мА.
    Не забывать периодически нажимать кнопку ТЕСТ.
    Захотите ставить какой иэк - делайте двухступенчатую диффзащиту.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Прояснение приходит через месяцы:)], а если по теме, то на трехпроводку можно посадить еще например водогреи, наружные розетки, это если по минимуму.
  10. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Газовый котел имеет смысл сажать?
    И какой производитель дифавтомата предпочтительней по надежности?
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Если есть возможность сажайте. Хагер, АББ, Шнайдер.
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Как бы переносится обсуждение заземления с темы Георгию Уланова.
    www.forumhouse.ru/threads/125349/page-6#post-4077470
    Продублирую из той темы:
    Ключевое слово - "всякого",
    конечно, с правильно
    выполненным заземлением,
    со всей необходимой
    автоматикой, должно быть
    лучше чем без оного..но, тут то то и возникают вопросы...с
    УЗО понятно - делаем 2-х
    ступенчатую диф. защиту...?
    А вот как быть с защитой от
    импульсных
    перенапряжений...
  13. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    А что делать с НЕ трёхфазным вводом? Посёлок, да ещё в Адыгее. Трансорматорная постоянно переходит от одного" владельца" к другому (менялась/реконструировалась лет 10 назад), раз в месяц меняется электрик местный, документы по моему вообще никто в глаза не видел... От трансформаторной идёт линия на столбах по соседней улице. Эта "главная линия" - просто голые алюминиевые провода. Для подключения строящегося домика на 2 хозяина прорабу сказали вкопать 2 столба. По ним протянули СИП-25 (2 жильный) и местный электрик подключил его к линии на столбах соседней улицы. От нового столба возле моего дома сделали отвод от этого СИП-25. Один отвод СИП-16 на мою половину дома, другой СИП-16 на соседскую половину дома. На стене дома снаружи смонтировали по одному щиту учёта на каждую половину дома. СИП-16 входит в 2-х полюсный автомат С25, с него ВВГ-6*2 на счётчик, со счётчика ВВГ-6*3 на распред. щит внутри дома. Возле дома вкопали 3 2-х метровые амратурины диам. 12 в ряд через 2 метра каждая. Соединили их такой же арматуриной, и такой же арматуриной подвели к щиту учёта на улице. Эта выпускная арматурина через привареный болт медным проводом 10 мм2 соединена с корпусом щита учёта на улице. Для каждой половины дома свой контур (свои отдельные 3 арматурины, соседские контуры никак не соединены). На корпус щита учёта уличного так же соединён третий проводник от распред. щита.
    Доп. заземления на столбах не обнаружено. Ни на том на соседней улице, где мой СИП-25 подключен к линии, ни тем более на моём. Но электрик местный ещё ничего не опломбировал и не принимал. Хотя, думаю, он сильно не будет заморачиваться вообще. Как сделано, так и опламбирует...
    В общем, на рисунке, надеюсь, понятнее :) В САМОМ КОНЦЕ ПРИАТТАЧЕНА СХЕМА ЩИТА В. doc. Электрик, который делал проводку в доме и расключал щитки предложил соединить нулевой провод после счётчика и корпус щита (землю) в щите учёта. Я решил этого не делать, а доверие к электрику пропало после того, как он все земли во внутреннем распредщитка после УЗО и входящую всё в одну кучу собрал :no:
    Так что мне делать с соединением земли и 0? На рисунке красным отмечено то, что "электрик" предлогал соединить. Если вдруг это соединение нужно, то я так понимаю, что его нужно делать не менее чем 6 квадратами меди?
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Должно бать так. Ответвление от N (PEN) к корпусу щита выполнять плашечным сжимом ("яйца" в народе).
    Если нет возможности, то устанавливайте еще одно узо во внешнем щите учета на 40А100мА.
    Тогда не соединяйте заземление и Ноль. Получите схему ТТ.
    Повторные на опорах вообще должны быть в любом случае, но вот заставить это выполнять - проблема.
    Во внутреннем щите все защитные проводники от отходящих линий и приходящий из щита учета (с улицы) должны быть соединены на одной щине. Ваш эл. сделал правильно.
    Если балконы не застеклены - то розетки на них должны питаться от отдельной линии со своим УЗО. Котел и его оборудование также - отдельная линия и УЗО.
  15. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Ой, накосячил я в прошлом сообщении... Электрик не земли, а нули все собрал в одну кучу и входные и исходящие после разных УЗО... :) Т. ч. всё равно он не прав :))
    У меня внешний и внутренний щитки висят на одной стене напротив друг друга (один внутри, другой снаружи здания). Там между ними ВВГ6*3 длиной 1.5 метра. Целесообразно ли это УЗО 40А/100мА во внешнем щитке, если после него буквально через 1.5 метра скрытой проводки стоит УЗО 40А/30мА на полностью все потребители?
