Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    +1:)]
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Если уж стараетесь придерживаться определений, то и про нормы по минимальным размерам изучите:
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Дополнительное Узо это если вы будете делать схему Заземления ТТ т. е. не будете соединять Входной Ноль с корпусом щита. В этом случае правила требуют применения 2х уровневой дифзащиты. т. е. последовательно 2 УЗо. Если сделаете нормальную TN-C-S (выполните перемычку с входного Ноля) тогда 100мА узо не надо.
    Ставить его можете где хотите
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ну да, у Вас специальные, расширенные нормы :)
    Как говорится больше не меньше.
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Не понял вашей фразы. Что хотели донести?
    morozov указал стальной штырь 12 мм2. Я поправил, приведя таблицу из ТЦ 11 с минимальными размерами, где для стального штыря сечение 18 мм2.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А что их в минюсте уже регистрируют или вы думаете что ТС будет делать заземление до выхода 8-го ПУЭ? Я Вас не подкалываю. Мне уже самому интересно выяснить, какую юридическую силу эти ТС имеют. Пока считаю, что обязательны только для членов ассоциации.
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Тут скорее вот что (ниже IMHO).
    Закон о техрегулировании отменил общую обязательность ПУЭ и дал предприятиям право решать по каким нормам они будут работать. Насколько знаю "нефтегаз" и МРСК разработали и используют свои.
    "Энергосбыты" используют ПУЭ. Некоторые (многие?) еще и ТЦ. Понять где и что конкретно используют можно только запросив напрямую свою локальную организацию.
    Многие проектировщики для упрощения начали использовать +ТЦ, в котором указаны более жесткие нормы (например, больше сечение электродов). Цель: если принимающая/ проверяющая служба использует ПУЭ+ТЦ, то всё ок. Если служба использует только ПУЭ - то ещё проще.
    Я думаю, что как то так.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не знаю. В наших нормах (свежих ПУЭ) Д12 для вертикальных до 5 метров, Д16 для вертикальных более 5 метров и Д10 для горизонтальных.
  9. бородино
    бородино
    бородино
    Здрасте всем! Подскажите, пожалуйста, следует ли делать "локальное заземление" около бани, если расстояние до ГЗШ -16 метров, кабель ВВГнг 3х4 мм, потребление примерно 3 кВт., схема ТТ, двойная диф. защита?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не обязательно, но хотя бы один уголок (арматурина) не помешают;)
    ТТ не может быть без двойной дифзащиты впринципе.
  11. бородино
    бородино
    бородино
    Вот спасибо, 2 дифзащита ОДНОЗНАЧНО! будет. А ежели вбить последовательно 3 арматурины по 3 метра, но диаметром 12мм, сварить их промеж себя такой же. Может чуть чуть лучше будет нежели одна 18 мм, как рекомендуют? И позвольте еще вопросик: На участок приходит кабель 4х16 Ал бронированный от общего, на 6 участков, щита (там АВ20А и счетчик). У меня на участке заходит в железный ящик на С АВ20А и УЗО 63А300мАS и далее в дом кабелем 4х6мм. Ящик закреплен на 2 уголка 32мм и вбит в землю примерно на 60 см. Можно ли около этого ящика так же вбить 3-5 арматурин 12 и завести РЕ? Или както иначе?
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    На сопротивление заземления разница между D12 и D18 не окажет никакого влияния (на уровне 0,1% Ом).
    При строительстве заземления для электросети дома (не для молниезащиты) D18 рекомендован исходя из коррозионной устойчивости заземляющего электрода - чтобы электрод не нужно было менять через 5-10 лет.
  13. бородино
    бородино
    бородино
    Понятно, просто D12 осталось после стройки. А если 3 штуки пучком сварить и забить, как один? или еще быстрее сгниет (после сварки) ? АА что скажете по второй части вопроса?
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Во, как раз сегодня говорили на тему "глубинного заземлителя" из арматурин, которые соединяются сваркой, делал кто? или "бяка"?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, но тогда Вам будет нужен 5-ти жильный кабель в дом;)
