Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Сварку коррозия "поедает" еще быстрее, чем простую сталь. Лучше уж тогда просто D12.
  2. бородино
    бородино
    бородино
    Не! Я видимо некорректно сформулировал вопрос. У дома есть свой "очаг" заземления- 3 уголка 50х50 по 2.5 метра, обваренных полосой 50х5мм. От него провод 10 мм идет в дом. А вопрос был, как сделать заземление "рабочего места", т. е. щита, в который входит кабель со счетчика. В этом же щитке будет 4Р АВ20А, УЗО63А300мА, 2Р АВ16А, УЗО 25А30мА, и два АВ на привод ворот и розетку. Задача заземлить РЕ этих потребителей и сам щит. Расстояние от этого щитка до домового ЗУ 10 метров., Рассматриваю 2 варианта:
    1. От домового ЗУ добавить еще 4 уголка с расстоянием 2.5м =10м, и проводом 10мм заводить в этот щит.
    2. Около щита вбить аматурину 12мм и от нее ввести провод 10мм, учтывая двойную дифзащиту.
    Что скажете?
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые коллеги! :hello: Практический вопрос.
    Строю дом, освоил массу новых знаний. А тут узнал от газовщиков, что для подключения газового котла мне надо сделать заземление, и сдать его соответствующей контролирующей организации. Раз его все равно надо сейчас делать, то надо его сделать сразу правильно (и для себя, а не только «для галочки»).
    Поэтому вопрос: Можно четкую инструкцию: как его сделать? Сколько, каких уголков и на какую глубину вбить, на каком расстоянии друг от друга и от дома. Чем их обвязать, и чем ввести в дом? Если такая инструкция уже есть – просто ссылкой. Почва: суглинок, Московская область.
    Поймите меня правильно: честно проштудировать огромный объем материала по очередной (и не последней) новой для меня теме, и сделать правильные выводы – уже голова кругом идет от объема информации. Пожалуйста, просто ткните пальцем в «инструкцию для чайников».
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Нет такой инструкции, а тем более в данном разделе и быть не может. Электромонтаж это не рецепт выпечки блинов, не получился один блин ничего, испечём другой. На кону может оказаться здоровье и жизнь Ваша или других людей. Вы ведь долго изучаете раздел каркасных домов. Вникаете в тонкости технологии. Почему здесь должен быть другой подход?
    К сожалению могу только порекомендовать начать с этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/14148/
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Ответил вам в личку примерным описанием заземлителя, исходя из:
    • грунта = суглинок
    • необходимого сопротивления заземления = 10 Ом
    • заземляющего электрода из уголка или арматурины длиной 2,5 метра
    Дополнительно вам необходимо обдумать вопрос установки автоматических защитных устройств, без которых заземление всего лишь неполная (и часто опасная в своей "отдельности") часть электросистемы.
    PS Если нужно, могу опубликовать тут. Хотя там ничего нового с одной стороны, но "повторение-мать учения" с другой стороны :)
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Обязательно надо здесь опубликовать. Столько нюансов, и если вся инфа в одном месте собранная - то будет здорово!
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Узкое место для меня только в выборе системы заземления. Газовики настойчиво рекомендуют (требуют?) систему TN-C-S для воздушных линий. Но это более менее для качественных ВЛ, за которыми следят и никак не применимо для старых ВЛ на которые "забили".
    В остальном по устройству заземлителя (того, что в земле):
    Вам нужно будет получить заземление с сопротивлением не более 10 Ом (как показала моя практика работы с газовыми службами, хотя они часто и 4 Ома требуют).​
    В суглинке одиночный заземляющий электрод в виде 2,5-метровый уголка шириной 50 мм и толщиной 5 мм или арматура D18 мм даст около 39 Ом летом. Зимой это будет примерно 60 Ом (за счет промерзания верхнего слоя грунта и его плохой электропроводности).​
    Значит для получения 10 Ом даже зимой, необходимо 60 / 10 = 6 электродов.​
    При таком кол-ве электродов начинает действовать их взаимное "экранирование" (профессиональным языком выражается в коэффициенте использования проводимости заземлителя). Их общее сопротивление растет. Чтобы это компенсировать, нужно количество электродов увеличить на 67% (при монтаже электродов на расстоянии = их глубине = 2,5 метров друг от друга).​
    Получается в итоге 10 электродов, которые нужно смонтировать в грунт.​
    Монтаж прост. Вдоль стен дома (по периметру/контуру) делается канава глубиной 0,5-0,7 метров длиной 2,5*10 = 25 метров. В нее заколачиваются электроды (уголок или арматура), оставив немного (15 см) над поверхностью грунта в канаве. Далее в эту же канаву укладывается стальная полоса 50*4 или 50*5 мм. Эта полоса будет заземляющим проводником, соединяющим электроды. Полосу качественно (!) приваривается к электродам. Место сварки покрывается битумом или антикоррозийной краской, т. к. место сварку быстро корродирует. Заземлитель подключается к щиту, кавана засыпается.​
    Вот такое устройство. Зимой оно будет иметь сопротивление не более 10 Ом, летом не более 6,5 Ом.​
    Из материалов:​
    - стальной уголок или арматура (параметры выше по тексту) = 25 метров​
    - стальная полоса 50*4 или 50*5 мм = 25 метров + 2 метра до щита или перехода на медный кабель = 27 метров​
    Также потребуется доставка этого "Газелью" или похожим автомобилем от металлобазы до дома. Еще сварочный аппарат. И много-много пота.​
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
    Размышляю над вопросом необходимости заземления частного дома. Исходные данные: От щитка на столбе проложены два кабеля 4х16 (алюминий в броне) до заземленного гаража. Заземление у гаража сделано треугольником из уголка 50х50 на глубину 3м, уголки соединены между собой и с гаражом стальным прутком диаметром 10-12 мм.
    Задача: надо подать электроснабжение в построенный дом, на расстоянии 45 м от гаража. В дом будут вводиться такие же два кабеля 4х16 (алюминий в броне) в щиток, а затем уже по доме трех-проводная сеть.
    Вопрос: нужно ли делать в этом случае повторное заземление у дома или можно воспользоваться существующим заземлением у гаража? Если нужно, то помогите рисунком.
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Видать полное отсутствие знатоков заземления и людей, желающих помочь...
  10. Ми19ха67
    Ми19ха67
    Ми19ха67
    А если контур заземления находится в часто поливаемом водой месте, это плохо или как?
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Интересно вы... Вот так вот сразу и оскорблять. Вам никто не обязан кидаться на помощь. Это свободный форум.
    Уточните, пожалуйста.
    Какая система будет использоваться (TT / TN-C-S)?
    Какой грунт под домом?
    Будут ли устанавливаться УЗИПы?
  12. Ми19ха67
    Ми19ха67
    Ми19ха67
    И если дом уже построен и нет возможности вывести полосу к электрощитку, можно ли сделать переход на веранде с полосы на кабель и какой длины допускается, если такое возможно?
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Для кого / для чего?
    Вы пишите свои вопросы хотя бы понятнее!
    Переход можно сделать. Длина перехода... не нормируется. Как и длина медного кабеля. Исходите из большей вероятности повредить длинный кабель, чем короткий.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Я никого не оскорблял и даже в мыслях не было. Но в других ветках народ как-то добрее и сразу отзывается на вопрос... Ну да ладно. взаимные перепалки еще никого не спасли.
    Схема- сейчас от опоры (счетчика на столбе) идет кабель 4х16, приходит в заземленную подсобку (гараж), а оттуда мне нужно запитать построенный, но не отделанный дом. окончательной схемы разводки в нем еще нет. Просто нужно завести туда кабель (2 шт. 4х16), а чтобы больше не раскапывать, то хочется сразу предусмотреть вопрос заземления. Соответственно вопрос- можно ли использовать заземление в металлическом гараже. пустив еще один провод или же надо делать отдельное заземление на новый дом?
    Земля вокруг - будем считать суглинок.
    Все предохраняющие устройства скорее всего будут ставиться, но не сиюминутно. Сейчас задача одна - подвести кабель и разобраться с вариантом заземления в данном случае.
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Я не могу дать ответ по таким данным. Чем чётче вы дадите ответ на уточняющие вопросы, чем быстрее и чётче получите ответ на свой вопрос.
