Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    В таком случае, не буду подсказывать, что делать с вашими убеждениями :aga:. Да еще коронку не забудьте поправить, а то не равен час - упадет! :hello:
    Первая фотка - это насколько я понимаю - заземление ящика на улице.
    Вторая - это уже внутри гаража... Догадываюсь, что там маловато, что ж там исправить не проблема.
    Два кабеля по 45 метров 4х16 в броне три фазы. Я тоже думаю, что где-то рядом с домом надо будет делать хороший контур. Если не трудно, подтолкните в правильном направлении относительно схемы.
    Рядом с гаражом сделан контур из уголка 50х50 - его я использовать не смогу, правильно я вас понимаю?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так как у Вас применена система TN-C-S то и дальше применяйте её;), сечения кабелей позволяют это сделать. Тоесть разделяете приходящий PEN (ноль) этих кабелей на N и PE в щитах построек с обязательным заземлением точки разделения на контур заземления рядом с зданиями:hello:Треугольник не обязательно делать - Контур заземления.jpg
    Если Вы захотите его использовать то нужно будет тянуть 5-ти жильный кабель, но возле дома всё равно придётся заземлить жилу РЕ кабеля чтобы выровнять потенциал земли и электрооборудования дома, так как 45 метров это очень далеко.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо. Скажите, а могу я заземлить внутри здания, в щитке, куда придут эти два кабеля? И второй вопрос: возможен ли вариант заземления, если из щитка вывести мет. полосу и приварить ее к ленточному фундаменту крыльца. Я его буду заливать очень скоро. У этой ленты будет несколько свай на глубину до 2,5 метров. Будет ли достаточно этой глубины или одну из свай заглубить больше?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можете
    Впринципе достаточно, но неизвестно состояние грунта по сопротивлению:faq:, арматура внутри фундамента, предназначенная для заземления, должна соединятся межу собой только на сварке. Но для надёжности я бы всётаки добавил несколько уголков, приварив их к арматуре:hello:
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Нашёл таки столб с заземлённым нулём. А сколько столбов в линии должны быть заземлены (через какое расстояние), тот столб, что заземлён имеет маркировку №10 (походу от трансформатора). Меня планируют подключать от опоры №9, поставили 2 опоры (одна за забором, вторая на участке) и та что за забором имеет повторное заземление, но только оно не подключено. Линия моя от опоры к которой будут подключать около 50-ти метров. Вопрос: нужно ли заземлять СИП на моей опоре и какую систему заземления теперь делать (она у меня в стадии забитых уголков трёх 2,5м). Планировал ТТ, по деревне шли деревянные столбы с голым алюминием, как только СО поставили мне новую опору, дня через три приехали ещё одни представители электрификации всей страны и... поменяли все столбы в деревне на новые-бетонные и протянули СИП...
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как минимум нужно на Вашей промежуточной опоре и опоре ответвления, желательно еще на 2-х ближайших от опоры ответвления опорах.
    С Вашей опоры, не ближе которой должен быть ЩУ, нужно делать подземный ввод!
    Из-за безграмотности ресовцев, штатных электриков, судя по сканам ТУ, проектов и фотографиям смонтированных ими ТП, ЩУ, выкладываемых форумчанами на разных форумах, а так же своего опыта, для одноквартирных домов по умолчанию нужно делать систему питания с типом заземления ТТ!
    Это не система заземления и тем более не тип заземления системы питания, это бюджетное ЗУ, принцип изготовления которого для любых типов заземления систем питания одинаков!
    Возможно у Вас безграмотно сделанное бюджетное ЗУ, в виде пресловутого, вбитого в умы обывателей, треугольника.
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    ЩУ в доме, СИП на фасаде...
    А проблем с сетевиками не будет при приёмке?
    Я написал что только собирался делать заземление, успел только уголки вогнать, ничего никуда ещё не подключал...
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Решил сделать отдельно и не связываться с фундаментом, поскольку к нему будут вариться еще и опоры для крыши и ограждения, а это, думаю, будет не безопасно...
    Думаю в прокопанной траншее забить четыре арматурины диаметром 12-14 и длиной метра по 4-ре и утопить их ниже уровня укладки основного кабеля. Между собой их сварить полосой, а вот если из дома выводить ПВ6-З 10-16 кв, то как его соединить с полосой?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уще столько эта фотка нарисовалась на форуме... Выход Заземления.jpg полоса выводится на поверхность земли и соединяется с проводом в сухом месте.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Мне все равно как Вы сделаете, я лиш посоветовал как лучше сделать для защиты от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ.
    Вы не внимательны, конечно, будут, я как раз и писал о почти постоянных проблемах с электро/пожаро безопасностью при подключении из-за безграмотности сетевиков.
    Проблем с сетевиками не будет, только если Вы молчаливо будете подписывать безграмотные документы и соглашаться с грубыми нарушениями норм электро/пожаробезопасности выполненными сетевиками при подключении.
    Вы в скобках местоимением упомянули систему питания как 3-ри уголка и по сути написали глупость из-за которой, если её оставить без комментариев, обыватели читающие форум будут думать что тип заземления системы питания дома это конструкция ЗУ, а не особенности схемы подключения, монтажа ответвления, ввода, защитного отключения.
    Как раз такое, мягко говоря ленивое, решение, не включение в СУП, ДСУП токопроводящих частей здания доступных прикосновению с земли, размещение ЗУ с несоблюдением размеров материалов в траншее питающего кабеля, а не с соблюдением размеров материалов в земле где есть вероятность прикосновения к токопроводящим частям здания, не безопасно, особенно при системе питания с типом заземления TN, наличии молниезащиты!
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Такой вариант я предполагал, но спрашивал про соединение в земле...Наверное это не возможно, да?
    Еще вопрос - достаточно ли в моем случае будет забить в землю по одной линии 3-4 арматурины по 4 метра каждая? И как правильно рассчитать нужную глубину заглубления?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Провод с заземлителем не соединять под землёй невкоем случае! :hello:Даже "супер пупер герметик" не обеспечит герметизации на "века"... это всё из практики;)
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Значит из-под земли в дом выходит полоса, а потом уже соединять проводом. Понял.
    А можно ли использовать катанку для ввода в дом?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не обязательно в дом, можно снаружи соединить, на фото всё видно:hello:
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Просто у меня по планировке не удобно это делать снаружи, поскольку ввод в дом идет по закладной трубе в тамбур после входной двери. Планирую полосу пропустить по этой же трубе и в траншее варить с арматурой, а в доме тогда делать соединение с проводом.
