Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут 100% ответа быть не может, из-за разных свойств грунта, для системы ТТ будет достаточно:hello:
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Буду искать расчет для моего случая, а то траншею выкопали и хочется по-быстрее закрыть эту тему с заземлением.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Что предложите сделать в квартире для заземления бытовых приборов с вилкой под заземление? Реконструкция всей системы дома не стоит даже ожидать. Обойтись системой ТТ индивидуально для своей квартиры и использовать узо?
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Интересно как вы собираетесь систему ТТ организовывать в отдельно взятой квартире? :hello:
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Созданием контура заземления в грунте. А разве есть варианты? Второй этаж - не вижу проблемы.
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А, тогда другое дело
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Если на 1 этаже живёте и архитектуру не попортите - можно и TT попробовать... Ввод лучше делать железной полосой, медный 16 провод упрут алконавты. А так, с вилками для заземления ничего делать не нужно.
    Вообще-то "контур заземления" - это то, что вокруг дома делается. Пресловутый треугольник - это не контур. Для ТТ и треугольника не нужно, одного штыря метров на 6-8 хватит.
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Нельзя ТТ.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Люблю обсуждать аргументированно. Тем более я к вашему заземлению приглядываюсь.
    Живу на втором этаже, но не думаю что мой провод по внешней стен или пластина сильно помешает виду моей хрёщевки. Была идея сделать в подвали и пропустить провод через шахту электропроводки, но не хочу лезть к проводам под напряжением и боюсь что мой провод может понравится другим соседям.
    Да вот заинтересовался рекламируемым тут забивным штырьком. Как раз 6 метров он. Для ТТ думаю сопротивление в 1666 Ом не перевалит.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А почему ТТ нельзя? Не TN-C-S же!
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Возможно по причине получения возможности кражи электричества.
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Извините - ответил "на ходу".
    Вот смотрите, что получится:
    • все корпуса ваших электроприборов в квартире будут заземлены на вашу землю (один потенциал)
    • а все трубы, батареи отопления и т. п. будут "заземлены" через свою землю (другой потенциал)
    Разница этих потенциалов может достигнуть весьма больших уровней. А при отгорании "нуля" в домовой сети - все 220 Вольт. Одна рука на корпусе, другая на батарее - вот и...
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Дело в том что стояки водопровода и отопления - пластиковые. Отопление вообще автономное - свой котел в квартире. Так что никаких других заземленных контуров в доме нет.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    ...(и отсутствии УЗО)...при наличии УЗО или дифавтомата утечка потенциала на землю при ТТ вызовет отключение оного. Главное правильно подобрать ток утечки.
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    УЗО по вышеописанному уважаемым arozjankov сценарию никакой утечки не "увидит", соответственно и не сработает.
