Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Возможно, но не при Ваших знаниях и тем более практике. Так что выводите полосу, прут приваренные сваркой.
    Как для бюджетного ЗУ, допускаемого здравым смыслом, да. Поищите в моих сообщениях описывал с рисунками как делать ЗУ в обычных грунтах с минимальными требованиями.
    Если будет система питания с типом заземления ТТ то заводить заземление с вводом или делать ЗУ дома в траншее вводного кабеля нельзя!
    В многоквартирном доме по умолчанию так делать нельзя!
    В лучшем случае находящийся на токопроводящих частях здания соединенных с нейтралью, из-за перекоса фаз, просадки, потенциал может через кого либо, вызывая дискомфорт, стекать на заземленные корпуса электроприборов.
    Поищите в моих сообщениях, когда-то писал, как в старом жилищном фонде обеспечить электробезопасность и в некоторой степени снизить потенциал на корпусах электроприборов, так чтоб не стало хуже чем было.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сорри...пропустил про два несвязанных между собой контура у arozjankov. Был случай - послал сварщика на заземленный швеллер монтажный уголок приварить. Приходит и говорит-варить не буду, слегка побивает током. Начал разбираться два контура, забыли увязать между собой и возникла небольшая разность потенциалов. 12-я арматура, переваренная между контурами, убрала проблему.
  3. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    У нас в деревне сделали новую подстанцию -метров в 150-200 от дома. Не подскажите уважаемые форумчане какой тип заземления в связи с этим выбрать ? Сейчас у нас ТТ, но заземление представляет собой всего метровый уголок вбитый в землю, почва торфянистая. К нему через болтовое соединение 6мм и к шине заземляющей к ящику. На входе перед автоматом и счетчиком УЗО 100 А 100мА и УЗО по линиям на 30 мА. Сегодня замерял напряжение между нолем и заземлением 6...15 вольт, между фазой и землёй 210 и фазой и нулем 210 вольт. Стоит ли переходить на другой тип заземления -соединять ноль с землей ?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Из-за безграмотности ресовцев, проектировщиков, штатных электриков, судя по сканам ТУ и проектов, фотографиям смонтированных ими ТП, ЩУ, выкладываемых форумчанами на разных форумах, а так же своего опыта, для одноквартирных домов по умолчанию нужно делать систему питания с типом заземления ТТ!
    При системе питания с типом заземления TT сопротивление обязательного функционального ЗУ дома при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, которая более жестче чем в ПУЭ в пункте 1.7.59, в которой нормируемые 12 вольт для особо опасных помещений нужно поменять на 2 вольта из санитарных норм, ГОСТ 12.1.038-82!
    Поищите в моих сообщениях описывал с картинками как правильно делать минимально допустимое ЗУ.
    Это болтовое соединение, если в земле, должно быть ≥М14, на поверхности ≥М8!
    Общее ВДТ должно стоять после общего автомата и счетчика, а не перед ними и должно быть селективным с рабочим током как минимум на две ступени номиналов больше чем общий автомат!
    Стоит скооперироваться с электриками обслуживающими ВЛ, соседями в финансовом плане, и сделать повторное ЗУ на столбе ответвления и 2-х ближайших столбах.
  5. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    1 6 мм это сечение провода 2, перепутал узо стоит после автомата и счетчика 3 подстанция в 150 метрах, ну соответственно нейтраль глухозаземлена. Есть сомнения что нас ещё просто не подключили к ней а просто накинули провода на нашу фазу и ноль .
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Сечение провода по меди в земле должно быть 25 мм2, если он многопроволочный то диаметр проволок должен быть 1,8 мм, на поверхности сечение должно быть 10 мм2!
  7. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Как сделать заземление в частном доме? Условие: Сип воздушка на столбе счётчик 3-х фазный. От столба до гаража дома, кабель 4-х жильный проложен в земле. Грунт 40 см чернозём затем идёт мел.
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Вы решили все темы в этой подразделе осчастливить своим вопросом?
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Господа, как самостоятельно измерить сопротивление заземления? Без спец приборов, просто тестером нереально? Вызывать "спецов" нет желания и деньги пока есть на что потратить...
    Спасибо.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    https://www.forumhouse.ru/threads/91196/
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему то у меня вызывают негативное отношение, люди не ЖЕЛАЮЩИЕ что либо ПРОЧИТАТЬ и получить ответ немедленно, причём бесплатно!
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Прошёл по всей деревне. Заземлены все столбы, некоторые мет прутом идущим снаружи по столбу, а некоторые через внутреннюю армировку (по этому со стороны и не видно). Как мне всё таки заземлиться? ТТ или ТN-C-S?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ТN-C-S если сможете её правильно сделать:hello:
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А в чем, собственно, там может быть засада?
    И еще вопрос уже по-моему случаю: возможно ли в дом заводить не полосу, а пруток диаметром 10 или катанку того же диаметра?
  15. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Да решил, пока не найду ответа на свой вопрос.
