Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    А вы не поленитесь прочитать ветки или воспользоваться поиском. Тема много раз поднималась уже.
  2. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Вот сижу читаю первый том.
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Вам рекомендуется делать систему ТТ ("земля" не соединена с "нейтралью" от линии).
    Копаете канаву вокруг дома длиной не менее 20 метров глубиной до мела. В нее закладываете стальную полосу сечением 4*50 мм. Свариваете отрезки полосы вместе для получения цельного электрода.
    Подключаете полученное в щиток. Канаву засыпаете.
    Летом без засухи получаете не более 6 Ом. Зимой, когда грунт замерзнет, получаете примерно 55 Ом.
    В системе ТТ при установленном УЗО в 100 мА необходимо иметь заземление с сопротивлением не более 500 Ом (по другим источникам 250 Ом). У вас будет 10 (5) кратный "запас".
    PS Как вариант - используете арматуру в фундаменте дома, если она есть.
  4. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    20 метров многовато что-то)
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Ещё что не устраивает?
  6. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Ну если не вбивать клинья в мел, то 20 метров копать легче. :)]
  7. Ромаха333
    Ромаха333
    Ромаха333
    Подскажите пожалуйста для частного дома для заземления хватит одной металлической арматуры диаметром 3см и длиной 3м, и на каком расстоянии от дома это выполнить. :pioner:
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1. Какой грунт?
    2. Линия электропередач по улице выполнена подземным проводом или "голыми" проводами по столбам?
    3. На какой ток планируется УЗО?
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Система ТТ допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Я не знаток, но вроде бы речь идёт о времени отключения тока при аварийной ситуации.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Заранее прошу прощения, если аналогичный вопрос обсуждался. Баня на металлических винтовых сваях, грунт голимая глина. Как сделать заземление? Если точнее, наличие этих свай играет какую-то роль в устройстве заземления?
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Потому что это не уважение к форумчанам уже дававшим не однократно ответы на такие вопросы. Я бы сказал так, не желающие, что-либо читать, что является нарушением правил форума, но желающие получить бесплатный ответ, причем НЕМЕДЛЕННО!
    Или того хуже фыркающие, вроде им что-то должны, после того как им бесплатно, немедленно дали ответ как требуется правильно по минимуму, но из-за лени, жадности или того что уже не то приобрели, не так уже сделали, они не хотят так делать, переделывать.
    Зачем далеко ходить, достаточно заглянуть в Ваше ТУ, проект ЩУ, посмотреть как это смонтировано чтоб понять что в доме нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ!
    Это не говоря про то, что даже если в ЩУ и в доме всё сделано правильно для типа типа заземления TN, то для уличных линий всё равно обязательно нужно делать только тип заземления ТТ, IT.
    В подавляющем числе случаев нет, не хватит.
    Поищите в моих сообщениях, когда-то писал и прикладывал рисунки как необходимо делать минимальное ЗУ.
    Для устройства искусственного ЗУ, нет, никак не играет.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вопрос к Наблюдателю: Объясните пожалуйста свою фразу - Если будет система питания с типом заземления ТТ то заводить заземление с вводом или делать ЗУ дома в траншее вводного кабеля нельзя!
    Прочитал Ваши предыдущие сообщения по устройству ЗУ, но ответ на это замечание-предостережение как-то не нашел...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Просто при пробое кабеля вблизи заземляющего устройства на нём (ЗУ) а соответственно и на корпусах всего вашего оборудования появится потенциал, отличный от потенциала земли. Насколько он будет опасен - зависит от конкретных условий.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    И это справедливо при любом типе ЗУ? Предостережение мне высказано было в случае ТТ, а если TN-C-S?
  15. Qsecofr
    Qsecofr
    Qsecofr
    Подскажите по такому вопросу - при подключении электричества к дому, нам было сделано заземление. От заземления к щитку идет стальная проволока ~6мм. в кембрике. В дом заходит через стену на высоте порядка 2 метров. Изначально эта проволока была закреплена на стене снаружи. Сейчас стену закрыли ватой и сайдингом, эта проволока оказалась под ватой.
    Допустимо ли это? Есть ли нормативные документы по этому поводу?
