Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Не нужно ничего смазывать.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    [/IMG] IMAG0042.jpg
    Так достаточно чисто...Подскажите чем лучше обвязать 3 уголка какой шиной? Сварщик из меня не очень хороший, может еще болтами скрутить?
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Полосой 40х4 или 40х5, можете и на болты собрать - обваривать проще будет. Затем сварные стыки зачистить и покрасить.
  4. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Другой чайницкий вопрос опять же у меня: почему ПУЭ не рекомендует делать домашнюю электрику многожильным проводом (у меня так сделано 3 года назад). Что там может случиться из-за этого.
    Спрашиваю так как вчера дом соседа сгорел и известно что из-за проводки.
  5. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Может дело в окислении?
    А сгорел из за проводки - это очень много причин могло быть (не было заземления, автоматы стояли расчитанные для другого сечения проводов, неправильный монтаж провода и т. д.)
  6. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Нет что случилось с проводкой у соседа мне и ему известно, это не важно в данном случае
    Вопрос повторяю: почему ПУЭ не рекомендует делать домашнюю электрику многожильным проводом? Что там может случиться из-за этого?
    Окисление - думаю нет (оно возникает если провода не обжимать). Я провода обжимал и за эти годы ни в одном месте не видел никакого окисления.
  7. yurik
    yurik
    yurik
    Я про другое окисление говорю. Если взять два провода (желательно старые) многожильный и одинарный, и снять оболочку, то одинарный будет светлый, а мягкий весь черный от окисла.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я конечно не ПУЭ, но рекомендую в стационарной проводке цельную жилу, за исключением мест, где гибкая действительно необходима.
    Основная причина - окисление. (площадь поверхности в разы выше).
  9. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Но согласитесь, что общая пожаробезопасность дома определяется по наихудшему показателю - т. е. если у меня вся элеткрика ОК, но 1 участок плохой (например гибкий кабель где-то) - это то же что если бы все были плохими. Греющий кабель пример стандартого использования многожильного кабеля в стационарной проводке.
    1 из 2 либо его заменять надо переодически, либо те кто делают греющий кабель принебрегают этой рекомендацией ПУЭ (и проблем не знают из-за этого).
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Греющий кабель - это не из той оперы. Он не относится ни к силовым ни к осветительным электропроводкам.
    2. Греющие кабели бывают и с жёсткими жилами.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Это что за подавляющее число? Конкретный ответ. Я бы ответил: в любом случае хватит.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система 77), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    RаIа<50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
    При УЗО 100мА Ra будет всего 500 ом. Достаточно одного штыря забитого в землю.
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А с учётом глубины промерзания почвы - двух штырей.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А с учетом более жестких требований в ГОСТ-е?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это да. Но если нам ехать, а не шашечки, проще аккуратно замкнуть фазу с выхода УЗО на землю.
    Если у нас трехуровневая дифзащита и сработает селективное УЗО, ехать можно.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Да оказалось не все так просто...выкопал до глины 30см грунта и стал забивать...
    Ну так подойду ударю 10 раз и дальше делами заниматься...Да тяжко идет, только один штырь почти забил...еще 70см бить...
    Не знаю осилю 3 штыря:)
