Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На полностью (от ТП) новых линиях СИПом, выполненных в полном соответствии ПУЭ (кто же сознается что сделали неправильно? ;)) только TN-C-S
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А это можно визуально как то отследить, пройдя от ТП, до своего ввода?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
    Как я понимаю, Вы решаете лично - могут они или не могут в Ваших конкретных условиях. По всей совокупности причин. Например, можете ли Вы прямо сейчас спроектировать, профинансировать и построить заземление, надёжно удовлетворяющее требованиям для разделения PEN в TN-C-S. Не можете - значит, TT.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Прогуляйтесь в ваш РЭС и письменно запросите у главного инженера какую систему вам сделать.
    Правила заточены под TN, для ТТ еще нет статистики чтобы ее массово рекомендовать в правилах. ИМХО
  5. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У меня с ним (гл.инж.) столь "теплые и дружественные" отношения, так как я выбивал из них (сетей) прямой договор (и не только для себя),что при моем появлении у него встают волосы дыбом...даже на пятках. Уверен, что он мне ничего не скажет.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ТУ выдавали?
    Письменно ответят.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А как же. Но у меня опосредованное.
    Да я боюсь, что ответ будет-это внутренние сети СНТ, узнавайте у них. А у них...еще хлеще.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну да, линия должна быть выполнена СИПом, на каждом отвлетвлении к дому должно быть повторное заземление нуля...:hello:
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Господа, подскажите пожалуйста: сделан 3-х фазный ввод. 3 фазы идут на входной автомат, после автомата на счетчик. Нулевой провод заведен на шину и с нулевой шины заведен в счетчик. И если фазы выходят после счетчика, то ноль нет. Ноль дальше где нужен, берется с шины. Что за схема такая?
    Как мне кажется, я тут видел, что про ввод заземления говорилось не однократно, но хотелось бы уточнить детали: я (с шурином и тестем, хоть это и не важно но не хочется всю славу приписывать себе) вбили 3 уголка 50, на 50. Вбили на чуть больше 2-х метров, дальше не смогли, после глины пошел плитняк. Расстояние между уголками по 2,5 метра. Обварил полосой и кусок вывел наружу. Так вот, как мне теперь заземление завести в дом? Если я продырявлю стену и к полосе приварю кусок 14 арматуры, как вести дальше? Приваривать болт и через 2 шайбы прикручивать медный провод? Или другим способом? Какого сечения брать провод? 10мм2 или больше? И при моей схеме, которую я описал выше, куда мне заводить это заземление или как вести дальше? Заранее спасибо.
    Счетчик и входной автомат уже опломбирован.
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Чего как раз нет. :(
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У счетчика на нуле просто перемычка, второй провод нужен, только если это удобнее для монтажа.
    В Перми, подозреваю, глубина промерзания почвы как раз эти 2 метра. Зимой не будет заземления.
    Если теплый подвал, бейте там.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Получается, что можно с нулевой шины провод протянуть на УЗО 300ма, и послу узо будет чистый 0. А заземление тоже подвести на нулевую шину, а затем тянуть отдельно от этой шины третим проводом?
    Так-то 1,8 метра. Подвала теплого нет. Сверху над штырями уже песок насыпан, и будет еще песок и гравий. Площадка под навесом.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нашли, когда спрашивать, в пятницу вечером. Счетчик на столбе? Линия каким проводом выполнена? Повторное заземление у столба есть?
    Большой и чистый 0 в природе недостижим! :)]
    Тяните свою землю в дом и ни с каким нулем не соединяйте! Или Вы штыри у столба забили?
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я в командировке, поэтому мне что пятница что понедельник :)]
    Счетчик в гараже, сип заведен во входной автомат. Повторного заземления у столба нет. Штыри забил возле дома, через стенку, примерно в 5 метрах от счетчика.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это еще не показатель, при подключении всех щитов эти повторки выполнят.
    У вас 1 или 3 фазы?
