Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это еще в каком совете? :)
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    медный проводник притягивать к стальной пластине, без прокладок из оцинкованных шайб, но с использованием токопроводящей пасты.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Естественно нет.
    ПУЭ
    1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
    Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
    Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования - http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/10434-82/
    2.3.3. Затяжку болтов рекомендуется производить моментными индикаторными ключами, например ДК-25, винтов - тарированными отвертками. Крутящие моменты указаны в приложении 4.
    Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.
    2.3.1.-2.3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
    2.3.4. Разборные контактные соединения проводников с выводами, одноболтовые контактные соединения, которые могут подвергаться воздействию сквозных токов короткого замыкания, а также разборные контактные соединения, подверженные вибрации или находящиеся во взрывоопасных помещениях, должны быть предохранены от самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.
    (Измененная редакция, Изм. № 2).
    ПУЭ
    1.7.119. Главная заземляющая шина ..
    В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Получается, что только винтовое соединение через шайбы?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Получается не только. Для РЕ необходимо так же предпринять меры против ослабления контакта.
    Выше в пост еще добавлено было.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Где-то на картинке, я видел что ноль и земля прикручены болтами к медной пластине. А как потом это все равзодить по потребителям, не будешь ведь для каждой розетки (или группы розеток) тянуть ноль\землю с этой медной шины. Что-то же можно использовать для распаралеливания нулевого проводника и проводника земли?
    Для того, чтобы контакт не ослаблял, думаю можно использовать пружинные шайбы.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Но шина в щите дома (распределительный), фазу ведете - вот вместе с ней N+PE в составе кабеля.
    Да.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    вот есть группа потребителей, например розетки на кухне. Неужели к ним нужно вести N и PE с медной шины?
    можно ли вот такие https://oniks-market.ru/shop/UID_923.html использовать в качестве шин, до потребителей?
    например из гаража с медной пластины, заведу заземление в такую шины, и уже от нее до потребителей разведу?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это Вы о шине которая в гараже?
    А потребители - это которые на кухне?
    Из вводного щита, обычно это щит где стоит счетчик, кабель заводится в дом, в доме ставиться щит куда и подключается этот кабель. Далее с этого щита разводите по потребителям.
    Создайте свою тему, легче будет вести диалог.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Так там будет отсыл к "обратитесь к профессионалам". А потом приходится за ними все переделывать.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    1.5мм2 включительно?
    А то ведь в патронах, N, PE - шинах, сплошь и рядом злые винты...
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Исключительно
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Но, в стационарной проводке не должно быть сечений менее 1.5 мм2, соответственно этот пункт не очень актуален?
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    возможно Вы не правильно поняли пункт с
    ? Сделайте так, чтобы он не проворачивался, и как понимаю, все будет ОК.
